[分立前级] 低失真三管前级DIY
[复制链接] 查看: 74484|回复: 409
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-8-4 20:31 | 显示全部楼层
360
3007 点
2513 ¥
发表于 2025-8-4 20:44 | 显示全部楼层
关注这个前级,期待制作效果
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-8-4 21:08 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-8-4 20:24
这2个电容是滤波电容,我觉得也可以就近接地
这两个电容不是滤波的,是交流信号通道,应该接在反馈落地处,这种接地方式才能让这个线路的低噪声发挥出来。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-8-4 22:50 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-4 21:08
这两个电容不是滤波的,是交流信号通道,应该接在反馈落地处,这种接地方式才能让这个线路的低噪声发挥出 ...
谢谢指点
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2025-8-4 22:51 | 显示全部楼层
shx 发表于 2025-8-2 11:24
用BA328做运放也试过  效果还可以
这里问下  反馈电路里的均衡还需要吗?
均衡就不需要了,纯放大倍数配置。
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-5 09:31 | 显示全部楼层
183 点
159 ¥
发表于 2025-8-12 14:19 | 显示全部楼层
打板?分我一块要多少钱?
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-8-20 13:31 | 显示全部楼层
汇报一下工作进展
摆摊的时候还能收到104.7的调频广播,后续调整工作量还不小
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-20 16:05 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-8-20 13:31
汇报一下工作进展
你改了反馈电阻5.6K>4.7K, 所以各奌电压有些改变, 及失真增大. 可改电源电压由44伏至40伏可將失真降回原來值. R10 4k7.JPG        40伏.JPG
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-8-20 19:19 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2025-8-20 16:05
你改了反馈电阻5.6K>4.7K, 所以各奌电压有些改变, 及失真增大. 可改电源电压由44伏至40伏可將失真降回原 ...
谢谢,下午检查了好长时间也没有发现问题,手头没有5.6k电阻,手头只有5.1k的,先不换了,降低了2.2伏电压到42.8V,抽空再买几个换上把电压在测一下
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-8-26 22:13 | 显示全部楼层
今天5.6k电阻到了更换完毕,测试结果如图,Q2和Q5的集电极电压相差比较大有1.1v了,电阻检查一遍也没有发现问题,初步怀疑是管子差异造成的
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-8-27 07:14 | 显示全部楼层
早上又测了一下,4点左30.09右30.19,啥也没动
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-27 09:38 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-8-26 22:13
今天5.6k电阻到了更换完毕,测试结果如图,Q2和Q5的集电极电压相差比较大有1.1v了,电阻检查一遍也没有发现 ...
这时第4奌电压不合理,他应高于笫7奌约0.6V (Vbe压差). 可能是PCB剛焊接完各元件溫度还未迖平衡所至.
还有整体电路焊奌之间要清洁干静. 然后煲机24小时以上, 样各元件RUN IN稳定下來再调好笫7奌电压.
煲机的意义就在这裡.
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-27 09:44 | 显示全部楼层
这回正常了. 要调好V+ 44V. 然后调第7奌电压到29V (调10KVR).
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-1 19:49 | 显示全部楼层
装箱调试中,各点电压基本正常,机箱接地在44V输出地了,有轻微的电流声,如果机箱采用220v地或悬空电流声有点大
1080 点
960 ¥
发表于 2025-9-2 11:09 | 显示全部楼层
电位器金属壳记得要就近接地线。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-2 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
晚上回去改一下试试效果,谢谢
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-2 20:13 来自手机端 | 显示全部楼层
把上图中压在变压器下的地线焊接在电位器铝外壳上电流声改善明显,抽空把所有的电容电阻用电桥精确配一下对看看能再能提升一下吗壳
843 点
755 ¥
发表于 2025-9-5 09:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-5 12:06 | 显示全部楼层
下定决心学习嘉立创的EDA,第一次绘图,借祝明老师的原理图,修改反馈电阻为4.7k,放大倍数改为6倍(原7.4倍放大有点高了),请教郭老师图中其它原件参数该如何调整?
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.099207 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
