[分立前级] 低失真三管前级DIY
[复制链接] 查看: 74492|回复: 409
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-25 11:55 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-25 11:26
在楼主的原创电路图不作任何改变的前提下,供电电压44V,调整输出中点到27.1V,通过多次三极管的组合和 ...
这几只管子现在基本买不到了
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-25 12:24 | 显示全部楼层
有仪器的就是硏究的真实效果。
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-26 09:14 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2025-9-19 16:47
前级小信号、小电流的走线完全没必要露铜上锡。
可能你觉得沉金的走线好看一点。
这些孤岛是整体式的,最大尺寸也就6-9cm,要想能够主动辐射电磁波,那得是上G hz的信号了,如WIFI、无线话机、对讲机的新号频率才有可能,这些孤岛与电路无任何连接,整体式铺铜不会增加空间源本存在的电磁波,只会衰减空间信号,降低对周边电路的影响。对电源变压器的低频磁场和电场干扰,这些悬空铜箔也是能衰减掉一些的。至于铺铜导致的寄生电容(PF级)对电路的影响,这个只有就只能做出来才知道。
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-30 19:11 | 显示全部楼层
打板到手,希望2个月内我能有空把它焊完。顺便推荐大家一个电子爱好者DIY的利器:正点原子的DM40高精度数字万用表,集高精度万用表、10MHz示波器、1-50kHz信号发生器功能于一体,从此,工作台面需求降低1半以上!
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-30 20:21 | 显示全部楼层
提醒一下:DM40的信号发生器输出是带直流偏置的,直藕输入的要加电容。
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-1 08:10 | 显示全部楼层
多谢分享。
830 点
796 ¥
发表于 2025-10-8 16:48 | 显示全部楼层
国庆节抽空又画了电源板,嘉立创离线画的,错误不少
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-10-8 18:08 | 显示全部楼层
画的有点太花哨了,前级的电流很小的
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-8 19:08 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-10-8 18:08
画的有点太花哨了,前级的电流很小的
不花哨, 输出轨尽粗. 动态纹波uV级別.
830 点
796 ¥
发表于 2025-10-9 09:47 | 显示全部楼层
是的,众多线路通过过孔在背部也同步敷设了线路,截面再加倍,高频电流阻抗会更低。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-10-9 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得线路走单路径更合理,可以增加线路宽度降低阻抗,可以上下面分开走,但是太宽会带入干扰,选个合理宽度,过孔太密也会造成阻抗变化的,也有要合理选择数量和分布,
830 点
796 ¥
发表于 2025-10-9 12:59 | 显示全部楼层
又画了V1.2版的,54*90mm的板,和前级板60*90长度保持一致。LED和电容离BD140更近,输出线路宽5mm。如果输出+、-各用一个单层走线呈交叉蛇形麻花走线,还可以进一步变压器漏磁场干扰。
830 点
796 ¥
发表于 2025-10-9 13:22 | 显示全部楼层
蛇形输出走线可降低辐射、电磁耦合干扰
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-10-9 15:37 来自手机端 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2025-10-9 13:22
蛇形输出走线可降低辐射、电磁耦合干扰
高频
830 点
796 ¥
发表于 2025-10-9 17:05 | 显示全部楼层
音频信号最挑剔的人认为要到200kHz,等效半波长接近750米左右的线缆长度才会对其产生影响。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-10-13 20:00 | 显示全部楼层
电源板布局和走线优化了一下,嘉立创文件顺便也传上来,把.001挪到zip后解压
低失真三管前级电源 重新布局.002.zip (314.66 KB, 下载次数: 1009)
论坛游民 当前在线
183 点
171 ¥
发表于 2025-10-15 11:07 | 显示全部楼层
解压提示数据出错
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-10-15 12:25 来自手机端 | 显示全部楼层
l12345678qaz 发表于 2025-10-15 11:07
解压提示数据出错
2个都要下,分别改001和002
论坛游民 当前在线
183 点
171 ¥
发表于 2025-10-15 12:50 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-10-15 12:25
2个都要下,分别改001和002
可以了。谢谢!
论坛游民 当前在线
70 点
68 ¥
发表于 2025-10-16 08:21 | 显示全部楼层
已下载保存,非常感谢分享,前级板能不能也分享JLC文件吗?
GMT+8, 2026-11-25 14:34 , Processed in 0.093981 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
