[分立前级] 低失真三管前级DIY
[复制链接] 查看: 74492|回复: 409
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-11-10 08:38 来自手机端 | 显示全部楼层
请教一下毫伏表是测试的有效值吗
830 点
796 ¥
发表于 2025-11-10 11:03 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-11-10 08:36
对比了一下铺地方案比布线的差,老化了20多个小时,铺地的用毫伏表在1ma-2ma之间,布线方案预热10分钟后在1 ...
铺铜改为悬浮试一试
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-11-10 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
准备割开测一下,然后再测一下把地全联通的状态
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-11-10 12:13 | 显示全部楼层
无电流铺铜,应该直接把杂波引入电源地,不要经过信号路径。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-11-10 21:56 | 显示全部楼层
一坨锡后2ma变小了,这还是摆摊的结果
478 点
466 ¥
发表于 2025-11-10 22:16 | 显示全部楼层
你们测输出端毫伏以下噪声装金属机壳没(机壳在PCB输入端一点接地)
直插晶体管电路不装盒测的基本是家里无线网的包络
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-11-10 22:27 | 显示全部楼层
直插晶体管电路不装盒测的基本是家里 ...
今天测的时候是裸奔的,没有装箱,没有接地,装箱接地后再测一下试试,昨天用示波器测的时候探头还没接入噪声都过1ma了
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-11-10 23:53 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-11-10 21:56
一坨锡后2ma变小了,这还是摆摊的结果
这坨锡够给力,够值钱。
830 点
796 ¥
发表于 2025-11-11 13:03 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-11-10 22:27
今天测的时候是裸奔的,没有装箱,没有接地,装箱接地后再测一下试试,昨天用示波器测的时候探头还没接 ...
一坨锡构成环路磁屏蔽,空间电磁波被环路涡流反相屏蔽掉许多。正面铺悬浮铜有助于屏蔽空间电磁波。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-11-13 08:28 来自手机端 | 显示全部楼层
装箱后再接入前级板就增大了,测试不同时段也有差异,早上10u~15u,晚上20u~30u了,白天上班没测,接地方式用前级板一点接地通过机箱接220v地,也用了5w并100n和35a整流桥那种方式,前级板接整流桥正负,测试结果没有什么改变
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2025-11-13 12:18 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-11-13 08:28
装箱后再接入前级板就增大了,测试不同时段也有差异,早上10u~15u,晚上20u~30u了,白天上班没测,接地方 ...
不通电的情况下,测试输出端噪声是多少? 机箱本身也会引入感应噪声吧
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-11-13 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
晚上回去测一下机箱里不接前级板和地线的情况,还有不接前级板接地线的
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-11-13 20:39 来自手机端 | 显示全部楼层
不通电就在15u了,不接接前级和地20u左右
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2025-11-14 02:37 | 显示全部楼层
这样看,电路板本身噪声非常低了,测试时,输出端接的负载电阻是多大的?
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-11-14 07:29 来自手机端 | 显示全部楼层
3.6k
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-14 08:02 | 显示全部楼层
非常好的数据。
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2025-11-14 13:13 | 显示全部楼层
一般功放输入端的电位器阻值是 50K或100K,负载电阻大些更符合实际工作状态。板输入端电位器关死和开到最大,输出端的测量值分别是多少?
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-14 18:55 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2025-11-14 13:13
一般功放输入端的电位器阻值是 50K或100K,负载电阻大些更符合实际工作状态。板输入端电位器关死和开到最大 ...
前级底噪与前级输入端的电位器阻值是100K, 电位器关死和开到最大底噪都是<25uV.
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2025-11-14 21:44 | 显示全部楼层
谢谢指教
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-11-18 21:28 | 显示全部楼层
这段时间配对了电阻电容和三极管重新焊接的板子,负载47k电阻的测试图片
GMT+8, 2026-11-25 14:34 , Processed in 0.085809 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
