[分立前级] 低失真三管前级DIY
[复制链接] 查看: 74492|回复: 409
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-26 11:51 | 显示全部楼层
zysblm 发表于 2025-11-25 20:28
请教一下郭老师,我的前级输出有50mv直流电压我加了个松下4.7uf无级电解电容又并上了个1.5ufMKP电容,这种 ...
不可以将前级输出调零吗. 又输出电容根本上就有高频输出阻抗, 因电容內有串联电感, 高頻端就有相移.
且输出电平低下,输出音量偏暗. 并联电容可降低等效串联电感,高频阻抗降低, 听音感觉华丽, 相移減少, 听
音感觉没分別. 举例乐隊合湊不斉步, 可听出慢半拍甚致1/4拍. 一拍是什么概念. 通常乐曲莭湊一分种由
40 - 200拍每分种, 假设莭湊100拍, 即60/100秒=0.6一拍, 1/4拍= 0.6/4秒= 0.15秒,
比子较10KHz 即一週期0.1毫秒, 根本相移0.1毫秒就听不出.
71
1601 点
748 ¥
发表于 2025-11-26 13:28 | 显示全部楼层
且 ...
感谢解或!如果不影响听感就这么用着。这个电图无法调整中点。
71
1601 点
748 ¥
发表于 2025-11-26 13:42 | 显示全部楼层
这是缓冲电路图
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-11-27 19:56 | 显示全部楼层
晚上抽空测了一下裸奔的洞洞板,正弦50k时输入rms1.15输出rms9.69,还是洞洞板好一点
168 点
114 ¥
发表于 2025-11-28 18:26 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2025-7-26 14:37
这个可以输入1V rms, 保持失真很低. 输出电压7.4v rms,这时输出可推5K输入阻抗后级.
想跟你做一套玩玩,可否都把你的唱放图也提供出来,为方便用此供电,因其他唱放供电不一样。先谢过楼主
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-28 18:59 | 显示全部楼层
qm9700 发表于 2025-11-28 18:26
想跟你做一套玩玩,可否都把你的唱放图也提供出来,为方便用此供电,因其他唱放供电不一样。先谢过楼主:h ...
这裡看看
168 点
114 ¥
发表于 2025-11-28 22:47 | 显示全部楼层
谢谢。
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-29 09:29 | 显示全部楼层
给个清盺图.
991 点
959 ¥
发表于 2025-11-29 10:44 来自手机端 | 显示全部楼层
icloudfly55画的郭先生电源和前级板。
991 点
959 ¥
发表于 2025-11-29 10:45 来自手机端 | 显示全部楼层
上面的图不显示,再发
5673 点
5454 ¥
发表于 2025-12-7 10:41 | 显示全部楼层
都打好板了,零件没备齐,一直没搞烂尾了
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-12-7 19:52 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2025-12-7 10:41
都打好板了,零件没备齐,一直没搞烂尾了
也有做贴片器件的打算,期待测试效果
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-12-10 08:47 来自手机端 | 显示全部楼层
前级原理图中反馈部分270k和30p是低通滤波作用吗,如果是低通滤波对第一级三极管是起作用的,对第三级三极管是否起作用,布置电路时30p电容距离三极管距离近一点还是5.6k距离三极管近一点效果好,最近一直在优化板子布线中遇到上面几个疑问,请指点,
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-12-10 09:02 来自手机端 | 显示全部楼层
优化有3个方向,拉开供电和放大区域,音频输入到输出路径要短,三个三极管距离距离要近
229
2854 点
2479 ¥
发表于 2025-12-10 09:16 来自手机端 | 显示全部楼层
把电阻横流改成恒流源失真可以降一个0
830 点
796 ¥
发表于 2025-12-10 10:13 | 显示全部楼层
画了集成电源3管前级,55*119mm,欢迎批评指正
830 点
796 ¥
发表于 2025-12-12 16:53 | 显示全部楼层
且 ...
一只典型的100Hz D值0.025,10kHzD值0.5的耦合电解电容,对100Hz及10kHZ分别产生的角度偏移量/时间偏移分别为100Hz:1.45度/40.3微秒,10kHz:27度/0.14微秒。这就造成通过耦合电容后的1ooHz与10kHz信号间产生了40.16微秒的偏差,对低频影响不大,但高频对低领来说,产生了近半拍的高频时延。这就是电容对功放音频最直接的影响之一。
830 点
796 ¥
发表于 2025-12-12 17:09 | 显示全部楼层
一只典型的100Hz D值0.0008,10kHzD值0.001的耦合聚丙烯电容,对100Hz及10kHZ分别产生的角度偏移量/时间偏移分别为100Hz:0.046度/1.28微秒,10kHz:0.058度/0.016微秒。聚丙烯耦合电容的1ooHz与10kHz信号间产生了1.164微秒的偏差,高频对低领来说,只产生了1/85.9拍的高频时延,影响要小得多的多,所以,耦合尽量用聚丙烯吧。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-12-13 09:48 | 显示全部楼层
优化后的线路,三个管子距离比较近了,背面没有走线,背面全铺铜,全部元器件的地与背面铺铜断开,铺铜中心一点接地,把图传上了请多指教
71
1601 点
748 ¥
发表于 2025-12-13 11:37 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2025-12-12 17:09
一只典型的100Hz D值0.0008,10kHzD值0.001的耦合聚丙烯电容,对100Hz及10kHZ分别产生的角度偏移量/时间偏移 ...
如果把您举例的这两个电容并联在一起会出现什么样的结果?能明示一下吗?感谢
GMT+8, 2026-11-25 14:34 , Processed in 0.094912 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
