[分立前级] 低失真三管前级DIY
[复制链接] 查看: 74492|回复: 409
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 18:50 | 显示全部楼层
szllee 发表于 2025-12-25 17:37
朦胧 ... 真滴,美哈!
你做了? 图片, 包括全套听音系統, 測试数据?
439 点
430 ¥
发表于 2025-12-25 19:50 | 显示全部楼层
没 ... 性趣
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-26 16:01 | 显示全部楼层
常见的功放输入级单独抠出来就是挺好的三管前级.
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-26 18:36 | 显示全部楼层
多谢分享. 我追求的三管低失真.
130 点
124 ¥
发表于 2025-12-26 18:52 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2025-12-26 18:36
多谢分享. 我追求的三管低失真.
用了多只电容,与低失真无缘了,三管级联,貌似与稳定性不佳,设计电路尽量做减法
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2026-1-5 19:49 来自手机端 | 显示全部楼层
失真很低,就是放大倍数稍微小了点1.4,有什么推荐的前级放大线路
360
3007 点
2513 ¥
发表于 2026-2-28 16:28 | 显示全部楼层
郭老师,我在组装您的前级过程中,遇到三极管的搭配问题,想请教一下
这是您的原电路图,阻容元件都没有改变的前提下,我在选择三极管的过程中遇到一些问题,想请教一下
三极管分别如下
1、BC549B --β值365
2、BC546B --β值345
3、A42 --β值90
4、安森美 ON BD139 --β值80
5、飞利浦 PH标 BD139 --β值130
6、飞利浦 P标 BD139 --β值75
7、飞利浦 PH标 BD829 --β值145
三极管都是用简单的小仪器测试的参数
三极管分别按照图纸上的Q3+Q2+Q1的组合排列方式
会出现以下现象:
1、BC549B+BC546B+安森美 ON BD139
输出中点可调到29.06V,开机无噪音
音量正常
2、A42+BC549B+安森美 ON BD139
输出中点可调到21V,开机无噪音
但是同等音量电位器下声音很小,需要开大才能正常
3、A42+BC549B+飞利浦 PH标 BD139
输出中点可调到22V,开机有噪音,而且噪音不随音量大小而变化
同等音量电位器下声音也比较小
4、A42+BC549B+飞利浦 PH标 BD829
同等音量电位器下声音也比较小
5、BC549B+BC546B+飞利浦 PH标 BD139
输出中点可调到29.06V,开机有噪音,而且噪音不随音量大小而变化
音量正常
6、BC549B+BC546B+飞利浦 PH标 BD829
音量正常
7、BC549B+BC546B+飞利浦 P标 BD139
输出中点可调到29.06V,开机无噪音
音量正常
通过以上组合,
感觉似乎Q3选择β值低于100的A42,中点电压无法调整到29V。而且Q1选择高β值的BD139还是BD829,都会有噪音(自激)
Q3和Q2如果正常选择β值在300以上的管子,中点电压都能调整到29V。但是Q1选择高β值的中功率管,怎么都会有噪音(也尝试把补偿电容从33P调整到22P,没有明显改变)
请郭老师指导一下,搭配存在噪音的问题是否可以调整,或者是否有必要调整。
是否Q1不能选择高β值的管子
830 点
796 ¥
发表于 2026-2-28 22:14 | 显示全部楼层
以下是祝老师之前的搭配经验:”在楼主的原创电路图不作任何改变的前提下,供电电压44V,调整输出中点到27.1V,通过多次三极管的组合和测试,我发现第一级三极管的放大倍数越低失真越低,我尝试了手中的多个放大倍数的三极管,最好的居然是摩托罗拉MPSA42,放大倍数72-80,其次是长电的2n5551B,放大倍数140,安森美的BC546B排第三(RS商城购买),失真最大的是安森美BC550C(RS货);第二级三极管我试了多种,放大倍数在310-350左右合适,测试了多种管子后最后选择的是摩托罗拉BC549B,放大倍数为330,BC极装10pF的补偿电容,最后一级选的是安森美BD139,放大倍数90左右。
    这套三极管组合,输出2V RMS实测THD在0.0005%左右,你没有看错,小数点后面3个零,有可能还有更好的组合,我今后再尝试其它搭配。“
3741 点
5429 ¥
发表于 2026-2-28 23:55 来自手机端 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-2-28 22:14
以下是祝老师之前的搭配经验:”在楼主的原创电路图不作任何改变的前提下,供电电压44V,调整输出中点到27. ...
請問一下,當頻率在 100Hz 以下時, THD 的數字仍然是這樣嗎?
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-1 11:47 | 显示全部楼层
仿真了Q3不同管子, 以BC546B THD为最低.
建议挑管要在理想工作奌(Ic及Vce)狀态与仿真相似.
360
3007 点
2513 ¥
发表于 2026-3-1 12:37 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢郭老师给予指导。我看您图纸中的中点设计是29.08V,这个表格中是按照27V的中点电压参数测量,请问这个电路的最佳电压,是否要调到27V
另外,Q1换管子容易产生噪音,是什么问题呢?
我自己在组装中,选择Q3和Q2为BC546B后,Q1的中功率管HEF数值在100以上的,都会有噪音(您表格中的Q1参数都在200以上)
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2026-3-1 13:04 来自手机端 | 显示全部楼层
郭老师的原理图中有三级管的电压,测一下各级三极管是否工作在原理图中工作电压,输入44v下测试
830 点
796 ¥
发表于 2026-3-1 13:43 | 显示全部楼层
祝明老师测的,20-20k Hz最大失真0.0052%,20-4k Hz失真一条直线,0.003-0.0032%。
830 点
796 ¥
发表于 2026-3-1 13:58 | 显示全部楼层
从祝老师测的失真与输出电压曲线看,该前级输入电压范围衰减至0.12-0.35V最佳,失真低于0.003%。
360
3007 点
2513 ¥
发表于 2026-3-1 14:51 | 显示全部楼层
测量是正常的
就是在Q3和Q2为BC546B后,Q1的中功率管反而比较挑管子,HEF数值在100以上的,都会有噪音
360
3007 点
2513 ¥
发表于 2026-3-1 14:58 | 显示全部楼层
这段我看到过
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2026-3-1 15:58 来自手机端 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2026-3-1 14:51
测量是正常的
就是在Q3和Q2为BC546B后,Q1的中功率管反而比较挑管子,HEF数值在100以上的,都 ...
139的放大倍数标称63,还有筑老师的电路图和郭老师的有差别,139那加了20p小电容,我最后一版没有装那个小电容,不知你说的噪声是怎么测的,接47k电阻毫伏表测就几十u,开始接地没处理好郭老师指导重新处理接地后接自己做的7293双并功放耳朵贴着喇叭才能听到热噪声
360
3007 点
2513 ¥
发表于 2026-3-1 16:42 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-3-1 15:58
139的放大倍数标称63,还有筑老师的电路图和郭老师的有差别,139那加了20p小电容,我最后一版没有装那个小 ...
感谢,你提醒我了,我没有仔细阅读电路。我用的是筑明老师的版本,139的部分我加油10PF的补偿电容
我说的噪音,是开机就能听到的丝丝声,声音不随音量变化改变
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2026-3-1 17:37 来自手机端 | 显示全部楼层
分别短接前级输入和功放输入什么情况
830 点
796 ¥
发表于 2026-3-2 14:48 | 显示全部楼层
又画了一个优化缩短地回路的集成电源的PCB,电源与前级通过跳线连接,可单独对电源和前级进行独立调试,尺寸55*118mm,
输出大CBB电容旁留有外包屏蔽接铺铜层或接地的焊盘。
实在是没机会焊接,现共享给有需要的,留下邮箱发送(不保证结果)。一周内有效。
需要制版PCB文件的留下邮箱,1周有效
GMT+8, 2026-11-25 14:34 , Processed in 0.084113 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
