[分立前级] 低失真三管前级DIY
[复制链接] 查看: 74490|回复: 409
830 点
796 ¥
发表于 2025-12-14 22:07 | 显示全部楼层
zysblm 发表于 2025-12-13 11:37
如果把您举例的这两个电容并联在一起会出现什么样的结果?能明示一下吗?感谢
聚丙烯并电解后,总D值低频段升高,高频段D值下降。电解并聚丙烯刚好相反,身高或降低的幅度与与两电容的容量比有关,
830 点
796 ¥
发表于 2025-12-15 09:27 | 显示全部楼层
计算有误:一只典型的100Hz D值0.025,10kHzD值0.5的耦合电解电容,对100Hz及10kHZ分别产生的角度偏移量/时间偏移分别为100Hz:1.44度/40.0微秒,10kHz:26.7度/7.42微秒。这就造成通过耦合电容后的1ooHz与10kHz信号间产生了32.6微秒的偏差,这个时间偏差数字化的话是能有显著的差异的
71
1601 点
748 ¥
发表于 2025-12-15 13:54 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2025-12-14 22:07
聚丙烯并电解后,总D值低频段升高,高频段D值下降。电解并聚丙烯刚好相反,身高或降低的幅度与与两电容的 ...
感谢!我怎么觉得只要是并上聚丙烯电容D值整体都会降低?还能更祥细讲解一下吗?谢谢!比如松下4.7uf无级电解电容又并上了个1.5ufMKP电容,这种并联电容的方式对声音有什么不好的影响吗?
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-12-16 08:39 来自手机端 | 显示全部楼层
zysblm 发表于 2025-12-15 13:54
感谢!我怎么觉得只要是并上聚丙烯电容D值整体都会降低?还能更祥细讲解一下吗?谢谢!比如松下4.7uf无 ...
可以在实际电路里测一下,有失真仪就测一下参数,没有就耳朵测,没看到过并用的的耦合输出电容
71
1601 点
748 ¥
发表于 2025-12-16 18:48 | 显示全部楼层
我耳朵试听过了,并与不并听不出来差别,所以才从理论上学习。测试仪器没有啊
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-12-20 21:04 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2025-5-28 14:15
PCB layout 洞洞板用它.
郭老师参考洞洞板的布局,我修改了部分走线的方案测试测试效果很好,装机接入功放后基本无底噪,耳朵贴近音响才有一点点沙沙声,调频广播的声音也消失了,图中20P的电容在仿真图中没有,洞洞板上预留了位置,增加这个电容会提高稳定性,在您实际装机中是否需要焊接,请指教
381 点
381 ¥
发表于 2025-12-20 21:33 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-8-4 22:51
均衡就不需要了,纯放大倍数配置。
BA328还是甲类输出的  应该不错……
另外试过LA3160 3161吗?
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-21 11:05 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-12-20 21:04
郭老师参考洞洞板的布局,我修改了部分走线的方案测试测试效果很好,装机接入功放后基本无底噪,耳朵贴近 ...
有加20P的.
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2025-12-21 13:45 | 显示全部楼层
shx 发表于 2025-12-20 21:33
BA328还是甲类输出的  应该不错……
另外试过LA3160 3161吗?
输入阻抗太低不玩,商品机的表现也可以说明问题。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-12-21 18:11 来自手机端 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2025-12-21 11:05
有加20P的.
感谢郭老师
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-12-22 08:40 来自手机端 | 显示全部楼层
有加20P的.
郭老师实物图中20v滤波附近多一个电容,是不是为了滤波效果多加了一个22uf电解电容,同时在筑明的原理图中第一级三极管和第二级三极管集电极加了一个20pf的电容,我觉得这样会在第二集三极管基极引入电源噪声并并放大进而影响失真度,不知我的想法是否成立
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 15:17 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-12-22 08:40
郭老师实物图中20v滤波附近多一个电容,是不是为了滤波效果多加了一个22uf电解电容,同时在筑明的原理图 ...
是 这样的,当初測试洞洞板时,右声道BD139 e极输出直流電圧时
时兒3x v, 时兒1x v, 十分不稳定。于是擬似20v 不稳,所以加上
另外一只22u 电容。焊锡奌加以補焊,好似穏了。于是煲机
十多廿十小時,再测电压又回到1x v 。头痛了,深思下,元
件问题?于是最易出问题是电解电容。搖动最可擬的是能改
变工作偏置的是第一二级三极管的射极滤波電容。于是找
到了第二級三极管e极電容。搖动它时BD139 e极电圧跳变。
替換了电容,好了。再煲机24小时,稳定了。煲机是檢
定稳定的方法。
830 点
796 ¥
发表于 2025-12-22 15:56 | 显示全部楼层
优化集成电源V2.3版3管前级,请指正
830 点
796 ¥
发表于 2025-12-22 16:19 | 显示全部楼层
板子尺寸55*118.
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 18:01 | 显示全部楼层
祝成功
439 点
430 ¥
发表于 2025-12-23 04:37 | 显示全部楼层
RL 56K, 谈何 Hifi
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-12-25 08:21 来自手机端 | 显示全部楼层
szllee 发表于 2025-12-23 04:37
RL 56K, 谈何 Hifi
方便说一下怎么计算的吗
439 点
430 ¥
发表于 2025-12-25 17:37 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-12-25 08:21
方便说一下怎么计算的吗
玩具耳,何必 ... 较真。
439 点
430 ¥
朦胧 ... 真滴,美哈!
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 18:45 | 显示全部楼层
szllee 发表于 2025-12-25 17:37
朦胧 ... 真滴,美哈!
你做了? 给些图片? 测试数据. 全套听音系统及音, 音箱音源等.
GMT+8, 2026-11-25 14:34 , Processed in 0.087415 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
