[分立前级] 低失真三管前级DIY
[复制链接] 查看: 74488|回复: 409
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-14 23:23 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2025-9-14 17:25
测试频率是多少? 如果 1KHZ和10KHZ 分别测试下,区别大不大
136楼有测试曲线,10K失真比1K高一点点,方波测试到50K也很好,因为要压缩图片麻烦,等几天再上方波测试图。
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-9-15 02:07 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-14 23:23
136楼有测试曲线,10K失真比1K高一点点,方波测试到50K也很好,因为要压缩图片麻烦,等几天再上方波测试 ...
制作测试结果非常给力,5V输出全频段超过100db,很难想象这是三个管子能做出来的。
ps:图片压缩,可以用我自己开发的小工具,批量压缩,我自己用来专门对付这个论坛的上古时代图片问题的。
链接:https://pan.baidu.com/s/1KeQ8hB6ythtvStuT6Jj2Aw?pwd=mtrj 提取码:mtrj 复制这段内容后打开百度网盘
论坛游民 当前在线
70 点
68 ¥
发表于 2025-9-15 09:34 | 显示全部楼层
关于图片压缩,应该是楼主,有发过方法:
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2025-9-15 11:08 | 显示全部楼层
谢谢指教,期待方波测试结果
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-15 16:07 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-14 09:26
继续,昨天调整了一晚上,尝试更换了一些三极管,失真进一步降低,不失真输出电压超过10V(44V供电)。
请问换用的是BC546C及2SC3503管子吗?
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-15 16:17 | 显示全部楼层
请教一下大家,JLC如何铺锡?如何印字(添加文字后和2D及3D图均不显示)?如何去除填充部位局部的敷铜?用90*91mm的版子画了郭老师的3管前级+4个贴片肖特基整流桥,不知如何去除螺丝周边的填充覆铜。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-15 17:57 | 显示全部楼层
ps:图片压缩,可 ...
谢谢分享,我平常都用熊猫压缩,体积和清晰度控制很好
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-16 19:26 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2025-9-15 16:17
请教一下大家,JLC如何铺锡?如何印字(添加文字后和2D及3D图均不显示)?如何去除填充部位局部的敷铜?用9 ...
这个一句话说不清楚,你可以去看嘉立创的教学视频,你的问题里面都有解答。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-16 19:56 | 显示全部楼层
方波测试:
焊好的电源和前级板
20K方波
35K方波
50k方波
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-16 20:44 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-16 19:56
方波测试:
焊好的电源和前级板
漂亮
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-17 22:48 | 显示全部楼层
    请教楼主kwok_sir,我在制作这个并联稳压电源的过程中遇到了几个奇怪的问题,到现在为止还没有想到是怎么回事,具体表现如下。
    交流供电电压是24V,倍压整流,我第一次焊接这款稳压板的时候用的是6.2V的稳压管,稳压管品牌是先科,输出接了一个3.3K的电阻当负载,一次性点火成功,输出电压接近44V,可调电阻是全新的,默认在5K左右,我调整了半圈到一圈左右就达到了标准的44V,热机后电压慢慢降低,大概会降低0.4V左右,这时候电源一切正常,但是电压的漂移让我有点怀疑是6.2V的稳压管引起的,在元件库中找到了日立的7.8V稳压管,换上去后,发现一个问题,通电后LED亮了一下马上熄灭,输出电压有60多V,说明IRF530没有工作,检查板上的每个元件都是正常的,是稳压管的问题?我又找了一个日立的6.2V稳压管装上去,通电后现象还是和前面7.8V稳压管一样,通电闪亮一下LED,然后输出60多V,电压不可调整。
    我把那个先科的6.2V稳压管换上后,这款电源一切正常,输出电压虽然有点漂移,但是热机十多分钟后很稳定。我把这块电源板接上负载电阻通电老化了几个小时,检测输出电压很稳定,一切都很正常。我当时认为这个电路让稳压管工作在微电流状态,可能有点挑稳压管,其它没有什么缺点,谁知道诡异的事情在后面。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-18 21:17 | 显示全部楼层
我用的是美台1N4007G-T没有发现这个问题,可调电阻调整电压的范围倒是不大,上次我最低只调到42伏多一点就下不去了,后来把前级板的电阻换回5.1k就调回44v了
补充内容 (2025-9-19 06:26):
稳压管也是ST的7.5V的
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-18 21:32 | 显示全部楼层
这几天把机箱重新整理了一下,请老师们看看还有哪些地方不合理的地方需要整改,现在就缺一块中间的交流分离板了
368 点
330 ¥
发表于 2025-9-18 23:04 来自手机端 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-9-18 21:32
这几天把机箱重新整理了一下,请老师们看看还有哪些地方不合理的地方需要整改,现在就缺一块中间的交流分离 ...
这么大个机箱啊,感觉可以放好多东西了
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-19 08:33 来自手机端 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2025-9-18 23:04
这么大个机箱啊,感觉可以放好多东西了
450×350×80的箱子
1594 点
1519 ¥
发表于 2025-9-19 09:24 | 显示全部楼层
用禁止布线
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-19 09:45 | 显示全部楼层
用了,很邪门,就是不行,禁止区选型里元件、覆铜、填充、导线都试了还不行。前级板上禁止区可以
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-9-19 09:51 | 显示全部楼层
学习学习
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-9-19 10:22 | 显示全部楼层
回答一下您的这些问题:
1、如何铺锡:
     铺锡要用焊盘。不规则的铺锡可以先画一个填充区域,然后转换成焊盘,就有上锡的位置了。
2、如何印字:
     印字先把字打出来,然后设置成丝印层,顶层就是顶层丝印层,底层就选底层丝印层。默认是“顶层”或“底层”,画板看得见,3D或制板是没有的。
3、如何去除填充部位局部的敷铜:
     不知道你要去除哪里的覆铜?
     如果是打孔的覆铜,就不要用焊盘,开个圆槽就可以了。
     如果是PCB某个部位不需要覆铜,就用禁止的功能,框选一个区域,圆形、方形、不规则的区域都可以。
     但是禁止的区域要选择:“覆铜”。然后重建一下覆铜区域,露出的位置就出来了。
    最后的效果:
参与人数 1经验 +10 收起 理由
mxwmke1 + 10 乐于助人
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-19 15:28 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2025-9-19 10:22
回答一下您的这些问题:
1、如何铺锡:
     铺锡要用焊盘。不规则的铺锡可以先画一个填充区域,然后 ...
多谢!又遇到一个问题:薅羊毛时0元的订单如何支付?
GMT+8, 2026-11-25 14:34 , Processed in 0.088543 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
