[分立前级] 低失真三管前级DIY
[复制链接] 查看: 74487|回复: 409
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-7 10:37 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2025-9-7 08:37
仍然是错, 请参考#1 楼佈置安裝圖。
220v地就近接机箱,然后前级板用螺柱和机箱连接了,是我理解错了
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-7 19:10 | 显示全部楼层
仍然是错, 请参考#1 楼佈置安裝圖。
下午的时候将机箱与前级板通过螺柱直接连接了,再请教一个问题信号线屏蔽层接地的问题,方案1信号线的屏蔽层单独拉出单端接入前级板与机箱连接螺柱,方案2屏蔽层与信号地连通单端接入信号地,2个方法哪个更好,个人倾向于第一种
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 09:48 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-9-7 19:10
下午的时候将机箱与前级板通过螺柱直接连接了,再请教一个问题信号线屏蔽层接地的问题,方案1信号线的屏 ...
屏敝层在VR处已接入地,VR输出到PC板输入端了,再沒必要接任何线了。
843 点
755 ¥
发表于 2025-9-9 21:20 | 显示全部楼层
请教:Kwok-sik BD139的LTspice库模型找不到?能不能发上来?
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-10 09:46 | 显示全部楼层
bd139 model.rar (634 Bytes, 下载次数: 1203)
843 点
755 ¥
发表于 2025-9-10 11:20 | 显示全部楼层
谢谢KWOK-sir 已经下载了!我解压的时候显示压缩文件格式未知,或者数据已经损坏?
843 点
755 ¥
发表于 2025-9-10 11:42 | 显示全部楼层
已经解决了
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-11 17:22 | 显示全部楼层
受楼上ljs025老先生的委托上仿真图,感谢郭先生的分享。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-12 08:41 来自手机端 | 显示全部楼层
筑老师什么时候能把板子装调完实测一下,前段时间用multisim和lt分别仿真了一下,仿真结果差别挺大的
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-12 09:12 | 显示全部楼层
前一段时间欠的项目太多,昨天晚上抽时间焊接的成果,还没有配三极管,选三极管最费时间了,那两个稳压管我搭线路筛选都花了一个多小时才找了几对。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-12 10:09 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-12 09:12
前一段时间欠的项目太多,昨天晚上抽时间焊接的成果,还没有配三极管,选三极管最费时间了,那两个稳压 ...
电容电阻电感可以用电桥配一下,三极管配对有什么价格便宜点精度还可以测量设备或电路吗,图示仪太贵投入太大
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-12 10:19 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2025-9-12 10:09
电容电阻电感可以用电桥配一下,三极管配对有什么价格便宜点精度还可以测量设备或电路吗,图示仪太贵投入 ...
我就是用图示仪筛选管子,论坛钟先生设计的。
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-12 11:06 | 显示全部楼层
感谢郭老师和祝明老师的指教,自己琢磨了5天JLC,终于画出了我的第一块板,原件布置和布线请多指正。目前还不知如何敷锡,如何改字体颜色。另请教,如果BC546B换成BC546C,电路工作点和电阻需做何种调整?
830 点
796 ¥
发表于 2025-9-12 11:17 | 显示全部楼层
发现一处不合理之处,输出接线座的地已更正。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2025-9-12 11:42 来自手机端 | 显示全部楼层
背面全铺铜,把元器件的地挖了,通过中心圆位置一点接地,中心圆开通孔留着接接地,这是我这段时间琢磨的
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-13 18:04 | 显示全部楼层
三管前级制作完成,一次点火成功,正在三极管搭配测试中,下面的测试不代表这个前级的最终水平。
输出电阻是56K//16K,中点电压按27.13V调整,我仿真供电结果是29V左右的输出摆幅最高,按原图上的电阻是不能调到29V的。
摆地摊测试,静态噪声在19uV左右
输出电压与THD+N的关系(20K滤波器)
频率与THD+N的关系(2.1V输出,80K滤波器)
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-14 09:26 | 显示全部楼层
继续,昨天调整了一晚上,尝试更换了一些三极管,失真进一步降低,不失真输出电压超过10V(44V供电)。
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-9-14 17:22 | 显示全部楼层
请问这数据是用的啥电源?
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2025-9-14 17:25 | 显示全部楼层
测试频率是多少? 如果 1KHZ和10KHZ 分别测试下,区别大不大
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-9-14 23:21 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-9-14 17:22
请问这数据是用的啥电源?
就是本帖的并联稳压电源
GMT+8, 2026-11-25 14:34 , Processed in 0.090848 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
