[DIY制作] 人声为主的3分频,中音越宽越好
[复制链接] 查看: 74005|回复: 152
223 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-29 15:01 | 显示全部楼层
原帖由 壮家汉 于 2008-6-28 21:22 发表
听人声,我更想尝试大球顶中音。
天下两只最优秀最著名的球顶中音单元一只是丹拿的M560D,另一只是ATC的SM 75-150,其他鲜有能用的。VIFA那只D75MX,谐振频率高到300HZ,中低分频点至少得分在600HZ,可是它的高频却在2K多一点就开始滚降,实用频率少得可怜,而且连大部分的人声基音都没有覆盖到。惠威的那只就更别提了。所以,现在球顶中音基本上都没人提了,丹拿的M560D和ATC的SM 75-150,人家根本就不卖单元,有钱都买不到啊
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-6-29 16:35 | 显示全部楼层
原帖由 bimuyu 于 2008-6-29 15:01 发表
天下两只最优秀最著名的球顶中音单元一只是丹拿的M560D,另一只是ATC的SM 75-150,其他鲜有能用的。VIFA那只D75MX,谐振频率高到300HZ,中低分频点至少得分在600HZ,可是它的高频却在2K多一点就开始滚降, ...
我准备尝试的是台湾TB的。
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-6-29 16:40 | 显示全部楼层
商品属性
产品规格 75芯中音
鼓纸材质 75芯中音编织膜
额定阻抗 8 ohm
直流阻抗 6.5 ohm
灵 敏 度 90dB
频响范围 260 - 8KHz
谐振频率 260Hz
额定功率 25W
最大功率 200W
磁钢种类 钕铁硼
顺 服 性 1133MN¯¹
感 抗 0.012 mh
净 重 1.1 kg
单价¥659.00元 ,比威发那个还贵。
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-6-29 16:47 | 显示全部楼层
下面是某论坛版主给我的答复:
75芯中音目前有TB單元的外貿販售...國內屬首次推出單元..75芯中音有編織膜的聲底,由於TB將Fo做的很低,使得這個中音可以使用的頻段加寬很多..且諧波失真又低,聲音自然乾淨,人聲更是自然..吉他觸弦聲清晰;這是我之前在TB聽他們的試驗箱時聽到的感覺...他們試做成3音路的箱..(1個28芯高音+1個75芯中音+2個8吋低音)...
倒是本站目前還沒有為此單元做過試驗箱;後續有機會,會做來試試..或許就沿用TB的方式試一下
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-6-29 16:50 | 显示全部楼层
原帖由 远方山客 于 2008-6-28 22:14 发表
壮家汉来了,欢迎欢迎.
小弟像你学习拉, 在音箱方面,用廉价国产喇叭,你是如何化腐朽为神奇的啊,可以指点一下吗
我采用的是笨办法,一点一点地校。
631 点
631 ¥
发表于 2008-6-29 16:51 | 显示全部楼层
这个中音TB喇叭多少钱一个
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-6-29 16:53 | 显示全部楼层
再来点详细介绍:
单体特点:
1.      不透明的软音膜运用高阻尼性的特殊处理,使音膜于运动中依然稳定.
2.      航天级冷却技术应用,使单体在运动中所产生的热能,得以迅速发散.
3.      杰出的结构设计,使得软质音膜也能做到谐振频率只有260Hz.
4.      前面板及后盖设计,更增加单体稳定性,频响曲线也相对平整.
5.      防磁功能,设计运用更加多样化.
介绍说明 :
75-1558SE中音单体非常适用于HiFi的三音路箱的设计上.
此中音的低谐波失真且谐振频率只有260Hz,使用频段可以设在500Hz~4kHz之间.这与其它一般锥盆形状的中音单体比较起来,反而更具吸引力.因为一般的锥形盆中音会有前室效应产生.
而谐振频率点并不适合直接当成分频点用.因此,75-1558SE的表现,使得分频器设计有更宽广的选择设定范围.
75-1558SE的频响曲线非常平坦,同样适合简单分音,避免因分频器的复杂设计所带来的零件搭配问题也可节约分频器的成本.
低谐波失真加上90dB的高效率,使声音表现更加温暖,有质感.
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-6-29 16:54 | 显示全部楼层
原帖由 远方山客 于 2008-6-29 16:51 发表
这个中音TB喇叭多少钱一个
631 点
631 ¥
发表于 2008-6-29 17:04 | 显示全部楼层
哎,你们都是高烧,我还在用几十元一只的国产喇叭挣扎啊
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-6-29 17:05 | 显示全部楼层
主要还是听惯了锥盆发的人声,想换一下口味,听一下球顶中音。
我正在构思我的音箱(搞完它基本上就不搞了):有独立的低音箱,中、高做成书架式的,按不同配置做两三对,只须往低音箱上一搁,换接分频器,即可听不同音色。
这个球顶中音我想搭配平面高音。
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-6-29 17:07 | 显示全部楼层
原帖由 远方山客 于 2008-6-29 17:04 发表
低烧也是烧呀!
分频器的调校一是把分频点选好,二是把高、低单元的灵敏度平衡好,这两项基本功做好,普通喇叭都能听得比较顺耳的。
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-6-29 17:26 | 显示全部楼层
丹拿的M560D就其售价来说不咋地,其实际表现与ATC的SM 75-150有不少差距 VIFA那只D75MX性价比还算不错,实际使用中倒没有发现2K多一点就开始滚降。
同样关注这个TB球顶
631 点
631 ¥
发表于 2008-6-29 17:33 | 显示全部楼层
原帖由 壮家汉 于 2008-6-29 17:07 发表
低烧也是烧呀!
哪个牙齿音怎么搞啊,头痛死了,没有喇叭频响曲线,电子陷波器都不知道处理哪里?因为不知道那些峰值在哪里.
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-6-29 17:40 | 显示全部楼层
原帖由 远方山客 于 2008-6-29 17:33 发表
齿音锋利也不全是音箱的问题,你把前端和音箱一起改良。
631 点
631 ¥
发表于 2008-6-29 18:06 | 显示全部楼层
您的"倒金字塔"理论,我很早收藏了,大意理解了,要实施起来又摸不着头脑了
223 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-29 18:14 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-6-29 17:26 发表
同样关注这个TB球顶
嗯,确实没听过,不过看东讯网站上的D75MX的曲线就直接PASS了:
163
4074 点
3016 ¥
发表于 2008-6-29 18:49 | 显示全部楼层
原帖由 壮家汉 于 2008-6-29 16:40 发表
454044
商品属性
产品规格 75芯中音
鼓纸材质 75芯中音编织膜
额定阻抗 8 ohm
直流阻抗 6.5 ohm
灵 敏 度 90dB
频响范围 260 - 8KHz
谐振频率 260Hz
额定功率 25W
最大功率 200W
磁钢种类 ...
图片有点问题吗?直流阻抗 6.5 ohm ,图中最低却小于5欧 ,还有电感0.012MH
20K的组抗确有30欧,这个电感和9900差不多,曲线也是令人惊奇的平坦
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-6-29 19:24 | 显示全部楼层
回复 #90 hero89 的帖子
阻抗坐标轴在右边,标着8,9,10。这个单元的频响曲线不算特别平坦,它是5dB一小小格。
1396 点
1272 ¥
发表于 2008-6-29 19:40 | 显示全部楼层
原帖由 bimuyu 于 2008-6-29 18:14 发表
454107
这个曲线不算差阿,你看多少一格啊~~
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-6-29 20:59 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-6-29 19:24 发表
在推荐使用范围内的500~4K曲线相当平坦了。
GMT+8, 2026-5-26 18:18 , Processed in 0.126986 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
