[DIY制作] 大理石箱体
[复制链接] 查看: 51398|回复: 140
446 点
173 ¥
发表于 2006-12-13 13:57 | 显示全部楼层
101楼的图看得头都歪了,重上过
大理石箱体
大理石箱体
<br/>
大理石箱体
大理石箱体
<br/>
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2006-12-26 11:52 | 显示全部楼层
偶的炮
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12寸的巨炮<img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face7.gif"/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face7.gif"/>&nbsp;&nbsp; 1100大洋在EBAY上买的<img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face12.gif"/>不知道是什么单元,效果还不赖<img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face4.gif"/></p>
大理石箱体
大理石箱体
<br/>
大理石箱体
大理石箱体
<br/>
大理石箱体
大理石箱体
<br/>
大理石箱体
大理石箱体
<br/>
大理石箱体
大理石箱体
<br/>
大理石箱体
大理石箱体
<br/>
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2006-12-27 14:26 | 显示全部楼层
讨论透了?[em02][em02]
70 点
4 ¥
发表于 2006-12-27 09:23 | 显示全部楼层
<p>。。。</p>
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2007-1-4 13:19 | 显示全部楼层
惠威家族????????
<p>用什么功放?</p>
220 点
65 ¥
发表于 2007-1-4 03:31 | 显示全部楼层
220 点
65 ¥
发表于 2007-1-4 03:30 | 显示全部楼层
<p>顶</p><p></p>
372 点
254 ¥
发表于 2007-1-15 15:42 | 显示全部楼层
还是老外无敌,等我有了钱用汉白玉搞一对全频箱
449 点
167 ¥
发表于 2007-1-16 15:14 | 显示全部楼层
<p>好强的一个帖子~~~~</p><p>一个简单到有点弱弱的问题~引发了一场轩然大波~~</p><p>简直就是一个蝴蝶效应~~</p>[em03]
58 点
0 ¥
发表于 2007-1-15 19:44 | 显示全部楼层
我是一名石匠,用石材做音像我做过,效果还行,低音很好,很有空间感.[em01][em01]
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-2-11 13:49 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>维卡亚</i>在2005-9-4 2:23:00的发言:</b><br/>发现在帖子里有好几个回帖不认同,忍不住开说了.<br/>并不是说不靠箱体发声就一定得要障板。在正常室内,要达到略为理想的的低频下限樟板得要多大?使用樟板的方法能否有效的利用扬声器背部的声音来提高低频的下限?能否对单元的瞬态有较好的帮助?能否对单元的自助尼有帮助?<br/>钢琴同小提琴的原理有很大区别。但要注意一点的是钢琴也不是靠共振。而是共鸣。小提琴也是。琴弦的振动透过拾音口。传到箱体内。由箱内声波反射叠加再透过拾音口向外副射出声音。如认为是共振那么。你可以试试作小试验。用塑料袋拉平然后封成个合子状。透一个孔。在孔边弹一下像皮筋看看。共振可不小的。再用一个纸盒子作同样试验。纸盒的共振绝对比前面的小。但你可以听听看哪个共鸣产生的声音大。<br/>再说回音箱。箱体的最主要作用是防止单元在低频时的声短路。目的是不让扬声器背部的声音去抵消掉扬声器正向副射的声音。音箱是靠扬声器发声。并不是靠共鸣。如箱体共振厉害。透过共振产生的声波绝对会干扰扬声器的发声。这就失真了。现在整个行业内的研究包括理论都至力于减少共振。也说说为何大多数箱子都用密度板作。这也是我很推崇的一种作法。因为很多密度板在有一定的钢性下还有着相对不错的阻尼特性。板材的阻尼好会抑制住一定的声波反射。而如果材料本身的阻尼太差,那么箱内声波的反射将会很强烈,而这些声波如果没有被有效的方法来消除,那么反射中就会再次作用到扬声器的振膜上,扬声器产声失真。就如水尼箱体的问题。作法是有可取之处的。可以提高钢性,也看过芦苇兄也在别的帖子中有论述,有很多厂箱使用了混凝土的箱体。不过由于混凝土的声阻尼也过低。所以在箱体内部得作一些加强。来提高声阻尼。比如灌沥青之类。透过这种方法可以在一定情况下抑制住反射,同时还要配合吸音材料来消化掉部份声能。</div><p></p><div class="quote"><b>以下是引用<i>Eagles</i>在2005-12-31 8:36:00的发言:</b><br/>最重要的一点是阻尼要好,可以吸收喇叭发声的时候产生的共振。石头 水泥等虽然比较坚硬,但如果结构处理不好,箱音更严重。好的材质是能够吸收振动而自己是纹丝不动。如果一个音箱在放声的时候 表面摸上去没有一丝抖动,那就可以说这个箱子非常棒了。</div><p></p><p>关键的,都被这二位兄说了。</p><p>除了刚性,我们还要注意阻尼,没错,是阻尼,阻尼!</p><p></p><p>石材水泥等材料刚性好,这是它们的优点,它们的缺点不仅仅是难加工(这个在DIY条件下也不是问题,反而在量产上可能成为问题),更大的应该是它的阻尼特性不够好。</p><p>再推一下:原木比MDF好吗?原木在阻尼特性方面还是不如MDF。</p><p>原木可以做成木琴,石头一样可以做石琴,没人去做就是了,溶洞里的石钟乳就有可能敲出声音,它的成份可是与大理石一样。所以,不敢苟同“固体无机物的固有震荡频率在次声段,即使箱体震动,人耳也听不到,同时喇叭的频率几乎不可能与之发生共振”这一句话。</p>
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-2-11 13:00 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okk</i>在2006-12-27 14:26:00的发言:</b><br/>讨论透了?[em02][em02]</div><p></p>没有结果?[em06]
问题菜鸟
209 点
6 ¥
发表于 2007-2-10 22:44 | 显示全部楼层
<p>双方说得都有些道理,我想尝尝石头是啥味</p><p>[em01]</p><p></p>
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-5-22 23:28 | 显示全部楼层
铝材的最好了
1294 点
1075 ¥
发表于 2007-5-24 18:30 | 显示全部楼层
原帖由 6l6gc 于 2005-5-23 02:00 发表
石材音箱从欣赏角度,太匠气,太俗.  根本无法做到木箱 那种典雅,精湛 的工艺感. 难和家里的装修,家具等 协调,显得特别突兀.
影响声音的因素很多,不能只从 抑制驻波 这方面就断定 石箱 好过 木箱.
就比如 ...
赞同!
42 点
40 ¥
发表于 2007-5-24 19:53 | 显示全部楼层
大家口水战打的差不多了。那位实干家做一对大理石音箱出来,听了再说。有些石材的色彩是任何人工都无法比拟的,石头音箱的外观应该是无可置疑。
52
984 点
609 ¥
发表于 2007-5-26 09:46 | 显示全部楼层
说的多不如做做听了在说,
无知无畏
246 点
241 ¥
发表于 2007-5-27 19:34 | 显示全部楼层
支持石材的同志们 咱们设计一下 搞个团购吧 我也是喜欢上了
1096 点
797 ¥
发表于 2007-5-29 19:17 | 显示全部楼层
哈,大理石的箱我做多了
早些年还自己设计了一些生产工具,不过有两三年没动过了
有空我弄些图来
723 点
472 ¥
发表于 2007-5-30 10:12 | 显示全部楼层
见过时间最长的帖
螃蟹好不好吃。做一次就知道了。
GMT+8, 2026-5-29 23:58 , Processed in 0.199513 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
