[DIY制作] 大理石箱体
[复制链接] 查看: 51397|回复: 140
439
音响线材专卖
5887 点
3384 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2006-8-30 00:15 | 显示全部楼层
什么样的材料都可以做好.但我个人觉得水泥和石板做的感觉会好点(偏好问题).
12 点
405 ¥
发表于 2006-9-2 17:32 | 显示全部楼层
12 点
405 ¥
发表于 2006-9-2 17:28 | 显示全部楼层
12 点
405 ¥
发表于 2006-9-2 11:27 | 显示全部楼层
4509 点
3644 ¥
发表于 2006-9-1 17:29 | 显示全部楼层
要饭的牵猴
1894 点
1384 ¥
发表于 2006-9-9 23:16 | 显示全部楼层
各位:石箱不好,那玻璃箱好不好?
请各位讲一讲玻璃制做音箱好不好?[em09][em03]
360 点
87 ¥
发表于 2006-9-9 21:10 | 显示全部楼层
<p>继续辩驳。</p><p></p>
116 点
0 ¥
发表于 2006-9-14 01:48 | 显示全部楼层
<p>听音取向问题,如果你喜欢听交响,新世纪这一类,用水泥或大理石做音箱就再好不过了,我曾经用SS8+C1做过一对,音场之大到达吓人的地步.这种箱体应该不是没有音染,只是不染中低频,而是染到高频上面去了,所以它的高频也显得很晶莹剔透,分析力强,但中频会变薄.听人声不是很好,由于箱体的阻尼小,所以用木箱的内容积就会偏小,这种偏小不象木箱那样少些低频而已,而是低频会收不住</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 折中的做法是先做木箱,然后在里面用白乳胶调水泥贴瓷砖,再浇一公分厚的沥青.现在我的银笛131-732FS+5-24就是这样,中频厚实了,监听味很足,喜欢不加修饰的声音可以这样做.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 但我认为最好的箱体还量实木,比较硬的实木.结实之余还能在中频产生一些音染,稍为温暖一些,人性化一些.更耐听一些.</p>
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-9-13 14:58 | 显示全部楼层
<p>箱体的作用主要是隔绝喇叭背面的声辐射,以免形成声短路,因此好的箱体必须具有两个特点:</p><p>1、箱体泄漏尽可能小,即箱振要小,否则相当于喇叭背面声音通过箱体发散了出来,肯定影响</p><p>音效;2、要有一定的声阻尼,即要有对喇叭背面声音能量的吸收效果,否则喇叭背面声音能量</p><p>又会通过反射及多次反射作用到喇叭上,也会造成音质下降。因此,好的箱体一方面要求坚硬、</p><p>密闭,另一方面又要有一定的声阻尼,存在一些矛盾。</p><p>石材类和金属类箱体的硬度是毫无疑问的,箱振相对要小一些,但缺少声阻尼,解决的办法是做</p><p>好箱体设计工作(对密闭箱的要求低一点,适当的体积和吸音材料能够提供足够的阻尼;倒相箱</p><p>就麻烦一点,因为其设计是跟箱体泄漏损耗以及期望相应相关的,不能套用木质箱体的经验数据</p><p>),箱体内部最好铺设一层沥青板之类的阻尼材料,再适当放置吸音材料,应该能取得很好的效</p><p>果。石材类和金属类箱体的主要问题是制作、运输成本高,加工相对困难,不适宜工业化生产,</p><p>比较适合发烧友自制。要注意的是石材也要有一定的厚度,不要以为硬,随便弄个薄板就行了。</p><p>木材类又分原木、夹板、密度板、粒子板等。多层夹板是理想的箱体材料,因其结构特点,能做</p><p>到硬度和阻尼特性都比较好好,但厚的多层板很难买到,且价格比较高。用的多的就是密度板,</p><p>因是木质粉碎脱脂后粘合压制,所以阻尼特性也比较好,价格低,易加工,但硬度稍差,吃钉子</p><p>能力也较差,音箱厂家乐于采用。现在用于做整体橱柜的很多是粒子板,特点与密度板接近,但</p><p>往往密度要低一些,吃钉子能力倒很好。原木硬了容易开裂,软了更不好,成本也高,弄几块贴</p><p>在表面做做装饰倒不错。</p>
75 点
1 ¥
发表于 2006-9-13 10:40 | 显示全部楼层
哈哈,我的杜希2.2就是用花岗岩做的啊,是我最满意的一个箱子了。
200 点
118 ¥
发表于 2006-9-17 19:32 | 显示全部楼层
还是各有所好吧,发烧到什么程度就作什么箱子。等俺有钱了就搞个大房间,移植两棵大树,挖两个洞装上喇叭,泡上壶好茶,就放鸟叫声来听听[em03]
200 点
118 ¥
发表于 2006-9-17 20:05 | 显示全部楼层
老外烧成这样了
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
82 点
8 ¥
发表于 2006-10-15 11:42 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ZXF520900[/I]在2005-5-23 11:51:00的发言:[/B][BR]你有多少事都是自已亲手做的没有做过就没有发言权那我问你律师是不是杀过很多人要不是不知道杀人犯法是什么回事不是没资格做律师胡说八道
杀人犯法和大理石箱出不出好声有什么关系?
超级衰哥
495 点
99 ¥
发表于 2006-10-16 04:37 | 显示全部楼层
360 点
87 ¥
发表于 2006-12-12 21:27 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b><i>qzfjxc</i>:</b><br/>的确,大理石.花岗岩等固体无机物材料和木材比起来有一定的缺点。石材的硬度太高,不易加工,刚性太强,韧性比不上木材,容易破裂.崩口,箱体重,不易包装运输,我想这些是制约石材音箱不能批量生产的主要原因。</div>
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2006-12-11 23:24 | 显示全部楼层
<img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face4.gif"/>哇,好靓啊~
510
1080 点
650 ¥
发表于 2006-12-11 21:15 | 显示全部楼层
<p>图</p><p><a href="http://sjz.ganji.com/uploadimages/secondmarket/20060801090232_1.jpg">http://sjz.ganji.com/uploadimages/secondmarket/20060801090232_1.jpg</a></p><p><a href="http://sjz.ganji.com/uploadimages/secondmarket/20060801090232_2.jpg">http://sjz.ganji.com/uploadimages/secondmarket/20060801090232_2.jpg</a></p><p><a href="http://sjz.ganji.com/html/shijiazhuang/secondmarket/17/1047.htm">http://sjz.ganji.com/html/shijiazhuang/secondmarket/17/1047.htm</a></p><p>我的东东</p>[em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01]
132
4853 点
4382 ¥
发表于 2006-12-11 21:05 | 显示全部楼层
<p>大家来看看有人测试箱声对声音的影响。</p><p><a href="http://bbs.whaudio.com/viewthread.php?tid=8616">http://bbs.whaudio.com/viewthread.php?tid=8616</a></p>
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2006-12-11 20:01 | 显示全部楼层
高手啊
<div class="quote"><b>以下是引用<i>qzfjxc</i>在2005-5-23 14:15:00的发言:</b><br/>其实大理石的加工并不是很难,我就是凭着一把手钻.一把鸡嘴凿.一部手提角磨机成功制作了四套大理石,两套花岗岩的音箱!(石板事先让石材加工厂按尺寸裁好,自己开喇叭.倒相孔,磨边,抛光等。)<br/>&nbsp;&nbsp; 在同样箱体,同样喇叭的情况下,石材箱表现出的声音绝不会比木材箱差,特别是低频的表现更胜一筹,石材箱可明显改善因箱体震动而产生的低频混浊现象。石材箱的优点是声音重放的层次感.临场感较好,低频丰满而富有弹性。</div><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; qzfjxc兄好~,偶早就想用花岗岩做个箱子了,可是一直无从下&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 手,看见qzfjxc兄的贴子,终于找到高人了<img title="em02" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em02.gif" style="CURSOR: pointer;"/>,&nbsp; 可以把你的宝贝工具秀一下吗?好让俺这等菜鸟以葫芦画瓢也做个石头箱子过过瘾<img title="em07" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em07.gif" style="CURSOR: pointer;"/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 偶有个在ebay上买的12寸炮,喇叭在肚子下面,炮朝着地板,花了1100大洋(处理价<img title="em11" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em11.gif" style="CURSOR: pointer;"/>),效果还不赖(小音量时),不能开过5点,过了5点,它就开始玩飘移了<img title="em03" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em03.gif" style="CURSOR: pointer;"/>,把功放压在上面才不玩了,不过还是不能过5点,箱子谐振很厉害<img title="em06" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em06.gif" style="CURSOR: pointer;"/>。后来就有了给它换花岗岩房子的想法,一年后的今天云游此宝地,看见“qzfjxc”兄和“活塞连杆”兄的天贴,就更加坚定了自己的想法。。。。。。希望从他们那里偷点功夫<img title="em03" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em03.gif" style="CURSOR: pointer;"/><img title="em02" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em02.gif" style="CURSOR: pointer;"/>,偶的泥水功夫要练几年才行啊<img title="em05" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em05.gif" style="CURSOR: pointer;"/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 做箱子俺就佩服“qzfjxc”兄和“活塞连杆”兄<img title="em02" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em02.gif" style="CURSOR: pointer;"/><img title="em17" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em17.gif" style="CURSOR: pointer;"/><img title="em17" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em17.gif" style="CURSOR: pointer;"/><img title="em17" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em17.gif" style="CURSOR: pointer;"/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 就一个字“强”</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“ qzfjxc”兄。。。。。。<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=3&amp;ID=29466&amp;replyID=314404&amp;skin=0" target="_blank"><strong><em>http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=3&amp;ID=29466&amp;replyID=314404&amp;skin=0</em></strong></a></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; “活塞连杆”兄。。。。。。<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&amp;ID=39025&amp;page=2" target="_blank"><strong><em>http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&amp;ID=39025&amp;page=2</em></strong></a></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 过两天有时间发原炮图,望两位高人指点<img title="em10" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em10.gif" style="CURSOR: pointer;" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp; </p>
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2006-12-11 19:11 | 显示全部楼层
[高手啊
<p class="quote" align="left"><b>以下是引用<i>qzfjxc</i>在2005-5-23 14:15:00的发言:</b><br/>其实大理石的加工并不是很难,我就是凭着一把手钻.一把鸡嘴凿.一部手提角磨机成功制作了四套大理石,两套花岗岩的音箱!(石板事先让石材加工厂按尺寸裁好,自己开喇叭.倒相孔,磨边,抛光等。)<br/>&nbsp;&nbsp; 在同样箱体,同样喇叭的情况下,石材箱表现出的声音绝不会比木材箱差,特别是低频的表现更胜一筹,石材箱可明显改善因箱体震动而产生的低频混浊现象。石材箱的优点是声音重放的层次感.临场感较好,低频丰满而富有弹性。</p><p align="left"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; qzfjxc兄好~,偶早就想用花岗岩做个箱子了,可是一直无从下手,看见qzfjxc兄的贴子,</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 终于找到高人了,可以把你的宝贝工具秀一下吗? 好让我这等菜鸟以葫芦画瓢,也做个箱子,</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;&nbsp; 过过瘾<img title="em07" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em07.gif" style="CURSOR: pointer;"/>。</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 偶有个在ebay上买的12寸炮,喇叭在箱子肚子下面的那种,炮朝着地板,花了1100大洋(处理价<img title="em11" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em11.gif" style="CURSOR: pointer;"/>),效果&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还不错(小音量时),不能开过5点,过了后,它就开始玩飘移了<img title="em03" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em03.gif" style="CURSOR: pointer;"/>,把功放压在上面才不走,不过还是不能开过5点,箱子谐振厉害<img title="em06" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em06.gif" style="CURSOR: pointer;"/>。后来就有了给它换花岗岩房子的念头,一年后的今天看见qzfjxc兄和活塞连杆兄的天贴, 就更加坚定了自己的念头。。。。。。希望自己能从他们那里偷点功夫<img title="em03" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em03.gif" style="CURSOR: pointer;"/><img title="em02" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em02.gif" style="CURSOR: pointer;"/>,偶要练几年泥水工夫才行啊<img title="em05" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em05.gif" style="CURSOR: pointer;"/></em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 做箱子就佩服“qzfjxc“兄和”活塞连杆“兄<img title="em02" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em02.gif" style="CURSOR: pointer;"/><img title="em17" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em17.gif" style="CURSOR: pointer;"/><img title="em17" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em17.gif" style="CURSOR: pointer;"/><img title="em17" alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/Default/emot/em17.gif" style="CURSOR: pointer;"/></em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 就一个字”强“</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;&nbsp; qzfjxc“兄。。。。。。<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=3&amp;ID=29466&amp;replyID=314404&amp;skin=0">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=3&amp;ID=29466&amp;replyID=314404&amp;skin=0</a></em></strong></p><p><strong><em>”活塞连杆“兄。。。。。<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&amp;ID=39025&amp;page=2">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&amp;ID=39025&amp;page=2</a></em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;&nbsp; </em></strong></p><h3><br/><br/><br/><br/><br/></h3><br/><br/><br/>
GMT+8, 2026-5-29 23:41 , Processed in 0.157896 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
