[DIY制作] 大理石箱体
[复制链接] 查看: 51392|回复: 140
199
3041 点
1098 ¥
发表于 2005-5-24 10:21 | 显示全部楼层
呵呵
6l6gc兄台,关于石头和木头哪个更漂亮,你我都各执一词,大家的审美观不一样,这个问题看来是争论不出结果的。
"石材音箱的声音 绝对比  木箱好",我没有说过这句话吧?我只是说“木板根本无法和大理石或花岗岩.混凝土相比!”请您不要扭曲了我的意思。如果大理石音箱发出的声音不好,那拖拉机兄前面提到的'世界极品德国F&F大理石音箱‘从何而来?是厂家吃饱了撑着没事干,还是一时心血来潮做来玩玩?
  嘿嘿, 还有,按照您的思维逻辑, 钢琴.小提琴=音箱???? 钢琴.小提琴发出的声压级是多少dB? 钢琴.小提琴声音的频率范围是多少?而HIFI音箱对以上的要求又是多少?
199
3041 点
1098 ¥
发表于 2005-5-24 09:42 | 显示全部楼层
呵呵,引用HENGKONG兄一句话!
“石材音箱制作虽有难度,但不是不可为。”
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2005-5-24 03:47 | 显示全部楼层
[贴图]
石头要做好声的确不容易~!缺点多,优点少~!好的木头一样可以做石头箱子的优点~!而石头要作出木头的特点几乎很难`!
829 点
8 ¥
发表于 2005-5-24 02:48 | 显示全部楼层
哈哈,意大利石材我都看不少
不知道你说的 "真正漂亮的石材"  是哪方神物.
我觉得我的评价没有什么不妥,我并不否认石材漂亮.但是得看场合,不是用在什么地方都好看.
至于地板装饰为何木板比大理石多, 你说的 楼板的载重  固然是个原因,  但说媒体吹鼓,使大众恐惧就牵强了.   媒体同样吹鼓木地板的 火灾,细菌等隐患.而且我说是问问 "喜欢" 的人多少,  不是 "使用" 的人多少.
为什么?  因为木地板,更符合大众审美要求,大众大多希望自己的家是个温馨的地方,  而不是象个宾馆, 而那些 冰凉 的石头是无法满足的.
你说石材音箱的声音好,这是你个人主观感觉,  别人当然无理由多说什么.
但是你要是说   "石材音箱的声音 绝对比  木箱好"
嘿嘿,那可就得打上几个?????????? 了
我只知道在所有的乐器中,  钢琴 是对琴身材料最讲究了,也是跟音箱的声学环境,声学要求,最相似的.   我们做箱时考虑到的,人家做琴的也回考虑.而且比我们考虑的要多得多.但他们不会用金属,或高分子材料什么的去替代木材.
谁要是说这只是因为木材容易加工,请小声点,要叫他们听见会被笑死的.
199
3041 点
1098 ¥
发表于 2005-5-23 23:30 | 显示全部楼层
呵呵
以下是引用6l6gc在2005-5-23 21:05:00的发言:
<I></I> <I></I> 不妨先问问<I></I> 喜欢大理石地板<I></I> 的人多,还是喜欢木地板人多.
老实说,漂亮的石材我见过不少,也有条件廉价购得,.人造大理石<I></I> 也无非是用<I></I> 高铝水泥,石英沙,石英粉,结晶液,色浆按适当比例混合,我也有全套技术资料,一点困难都没有.
但是<I></I> 抱歉<I></I> 石材箱<I></I> 的确是俗<I></I> .<I></I> 根本无法同<I></I> 木材相比,所以我决不做石材箱
另外,说木材会变形生虫,这只是最普通的认识.经过特殊处理的木材是不会变形生虫的.
真正制约石材音箱批量生产的原因<I></I> 并不是<I></I> 包装运输这些.<I></I>
而是市场,如果市场认可石箱,有利可图<I></I> 音箱厂老板才不管你这么多.都会开足马力生产,这样石箱早就流行开了.
至于市场为何不认可石箱,我就不想多说了.
首先,关于地板装饰为何木板比大理石多,这不难理解,纵观国内媒体,一直以来都大肆吹鼓石材辐射论,导致大众对大理石.花岗岩等石材产生恐惧,担心长期接触会给身体带来伤害。其次,学过建筑学的人都知道,建筑物混凝土楼板的载重有严格的规定,一块厚1.8CM,50X50的大理石板重达30多斤,如果当做瓷砖铺地板,换算出来楼板每平方厘米承受的重量会超过其额定值,很明显这样的建筑物是不合格,也不安全的。
  其次,您认为‘自己见过漂亮的石材不少,但就是觉得俗 . 根本无法同 木材相比’。见到您这句话,我不由产生一个念头,真正漂亮的石材您到底见过没有?您不喜欢石材无所谓,你可以不做,没人能强逼你,但至少对它评价应该是客观公正。
  至于为何在市场上的石材音箱少,很抱歉,我不是学市场经济学的,也没对其做过专门的调查,但有一点我敢肯定地说,绝对不是因为石材音箱的声音比木材音箱差!
589 点
91 ¥
发表于 2005-5-23 21:37 | 显示全部楼层
虽说百花齐放才是春,但现在争论的话题,再争下去意思也不大。
玩音响爱音乐,贵在自然自在,乐在其中。祝福大家多DIY好作品!
829 点
8 ¥
发表于 2005-5-23 21:05 | 显示全部楼层
"无稽之谈",你这样说太草率吧?
以下是引用qzfjxc在2005-5-23 11:32:00的发言:
的确,大理石.花岗岩等固体无机物材料和木材比起来有一定的缺点。石材的硬度太高,不易加工,刚性太强,韧性比不上木材,容易破裂.崩口,箱体重,不易包装运输,我想这些是制约石材音箱不能批量生产的主要原因。至于说石材造价会比原木高,这点我不敢苟同。据我所知,国内生产最好的大理石板,每平方米不过是卖250~300元而已!原木板恐怕这个价买不到吧?还有,说石材箱的阻尼比木材差,其实这并不算是什么问题,我们可以从箱体内部浇注沥青等手段进行处理。至于说大理石.花岗岩的外表庸俗,这更是无稽之谈,不信有空可以到石材店去看看,对比一下是木材漂亮还是石材漂亮!
  不妨先问问 喜欢大理石地板 的人多,还是喜欢木地板人多.
老实说,漂亮的石材我见过不少,也有条件廉价购得,.人造大理石 也无非是用 高铝水泥,石英沙,石英粉,结晶液,色浆按适当比例混合,我也有全套技术资料,一点困难都没有.
但是 抱歉 石材箱 的确是俗 . 根本无法同 木材相比,所以我决不做石材箱
真正制约石材音箱批量生产的原因 并不是 包装运输这些.
而是市场,如果市场认可石箱,有利可图 音箱厂老板才不管你这么多.都会开足马力生产,这样石箱早就流行开了.
199
3041 点
1098 ¥
发表于 2005-5-23 15:38 | 显示全部楼层
辐射无处不在---准确认识辐射与看待石材
)国家出台的《建筑材料放射性卫生防护标准》,规定建筑材料分为三类:A类产品其产销和使用范围不受限制;B类产品不可用于建筑物(如住宅、厂房、公共生活用房等),但可用于构筑物(如围墙、门楼、亭、阁、游廊、牌坊、天井、水塔、烟囱、电杆、堤坝、道路、囤仓等);C类产品须限制其销售,只可用于居民点以外的路基、涵洞、水坝、海堤和埋入地下的管道工程等构筑物。也就是说,B、C类石材产品均不应用于家庭、办公室的室内装修。
2)首先,自然界中物质的放射性并不可怕应区别各种物质的放射性。同其它建筑材料存在放射性一样,石材的放射性也是客观存在的,这是一种自然现象,是正常的,我们应以一颗科学的平常心来看待石材的放射性,不必大惊小怪,一概否定。 建筑材料的辐射性危害主要有体内辐射和体外辐射两种,体内辐射是指建筑材料中的放射性辐射在空气中衰变形成氡,氡是自然界惟一的天然放射性气体,在作用于人体的同时会很快衰变成人体能吸收的核素,进入人的呼吸系统造成辐射损伤,诱发肺癌。另外,氡还对人体脂肪有很高的亲和力,从而影响人的神经系统,使人精神不振、昏昏欲睡。建筑材料另一种辐射危害体外辐射主要是指天然石材中的辐射体直接照射人体后产生一种生物效果,会对人体的造血器官、神经系统、生殖系统和消化系统造成损伤。
3)石材放射性是指石材中含有的镭、钍、钾三种放射性元素在衰变中产生的放射性物质,主要为“氡”气。如可衰变物质的含量过大,即放射性物质的“比活度”过高,则对人体是有害的。目前世界各国基本上都制定了石材放射性的标准。从数值标准上看,中国和波兰两国的标准最为严格。热气国家建材局地质勘查中心、卫生部工业卫生实验所的测验数据表明:花岗石石材的比活度要比大理石和板石的高。从石材颜色看,比活度从高到低依次为红色、肉红色、灰白色、白色和黑色石材。但我国检测过的石材绝大多数是安全的。
4)从氡的析出率上看,我国花岗石表面的析出率平均值为(3.85+-2.36)×10-3Bq.m-2.S-1,介于“砖+白灰”的墙面材料和油漆材料之间不值得谈石色变。3、许多国家制定住宅主要危险源“氡”的上限值为100Bq.m-3,而我国测得的室内氡浓度仅为70-90Bq.m-3。4、室内空气交换率也是影响室内氡浓度的重要因素,在我国一般只需通风半小时,室内氡浓度就可接近室外氡浓度水平。5、1996年,在福建和广西两地实测的石材放射值,A类、B类、石材的值分别为1msv和3msv与自然状态下天然辐射源对成年人的基础放射值(年均剂量为2msv)相差不大。而据了解,放射值要连续五年在20msv时,才会对人体产生较大损害。由于石材放射性的特殊性,一次抽样及个别样品的放射性不能反映和代表某个品种的平均放射性水平。
5)石材放射性是石材内在品质的表现,不是石材企业产品质量高低的指标,不是人为所控制或改变的,应该将放射性检测放在地质找矿勘查阶段加以控制,石材生产企业检测产品的放射性只是分类而已。 辐射是由石材中含有的放射性物质产生的,放射性物质都有一个半衰期,因此辐射也是无法去除的,跟厂家也是无关的,是由石材本身决定的。
4)建议在购买时一方面最好向商家索要产品的辐射性检验报告,另一方面要尽量选择浅颜色的石板材和陶瓷砖,灰、白色建材的放射性一般要比深色和红色的低,红砖尤其是炭化砖,一般都有较高的放射性,甚至氡气。
5)因为氡是气体,最好的解决办法就是通风。最权威的、也是最让你放心的是,装修完之后请权威的检测机构做个放射性检测!
4977 点
3102 ¥
呀.拖拉机也是深圳的呀?
偶也是.作好了改天听听去.
199
3041 点
1098 ¥
发表于 2005-5-23 15:23 | 显示全部楼层
呵呵,关于大理石的辐射
大理石辐射可以以颜色来区别对待。在全部天然装饰石材中,大理石类、绝大多数的板石类、暗色系列(包括黑色、蓝色、暗色中的绿色)和灰色系列的花岗岩类,其放射性强度小,即使不进行任何检测也能确认是“A类”产品,可以放心大胆使用。对于浅色系列中的白色、红色、绿色和花斑色系列的花岗岩,也不能笼统地认为放射性辐射强度都大。常见的大花绿,最好不要购买,中国绿的环保性能是还可以的,就是在选择该产品的时候,要确认产品的真实性。大理石和花岗岩产品丰富,价格范围也很广,产品价格高低参差,购买该类产品还是以国产为好,也能防止假冒进口之嫌。一般家庭装修以大理石居多,产品有爵士白,金线米黄等为主,另外,为了减少装修后的污染,最有效的办法是保持室内良好的通风环境,稍过一段时间入住是最好的方法.
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2005-5-23 14:51 | 显示全部楼层
呵呵!从音乐中得到乐趣!好!!!!!
[em05]
589 点
91 ¥
发表于 2005-5-23 14:38 | 显示全部楼层
哈哈!开心啊,HENGKONG兄的喇叭除了多只中音其余几乎一样。
自己文科出身,自己装功放只能是傻瓜块水平,所以一直喜欢做箱,从兰州老家到深圳时,所有的箱子都给了朋友,现在没有时间、精力自己DIY了,不过一直很关注,现在听的是ProAC的ATUDIO ONE MKII,希望不久的将来有机会再动手,希望大家从音乐中得到乐趣!
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2005-5-23 14:26 | 显示全部楼层
呵呵!97年的杰作是这种形式吗?
以下是引用拖拉机在2005-5-23 12:29:00的发言:
各位!各位!息怒。
95年用惠威的S8+S1做过一对水泥箱,先用模板做夹具,中间用铁丝网加固,上喇叭的螺丝位预埋木块。是厂家提供的箱体尺寸,里面灌沥青,表面贴PVC皮,一对书架箱超过100KG,效果真是一流,尤其是大动态是稳如磐石。
97年用珠海美之声的套件(型号忘了,低音是碳纤维编织盆)做了一对大理石,打孔难度太大,高音没有作入箱体,单独用支架放在箱体上,低音的固定很麻烦。先用金属车制了一个圆圈预先放在喇叭孔后面,再用螺丝透过大理石上的孔,把喇叭拧在金属圈上。效果和水泥箱相似。
其实好的材料对音箱的音质是有正面帮助的,但不象想的那么大。因为最终决定声音的喇叭的素质、分频网络的设计占的比例更大。尤其在业余条件下,把更多的精力放在设计和选择喇叭上。因为石/水泥箱加工太难,调音太难!
试想:一对木箱用了SEAS的喇叭,一对石箱用国产喇叭,哪一对更容易出好声呢?
与各位发友共勉!
[em11]
大理石箱体
大理石箱体
认同你的后面一段话“因为最终决定声音的喇叭的素质、分频网络的设计占的比例更大。尤其在业余条件下,把更多的精力放在设计和选择喇叭上。因为石/水泥箱加工太难,调音太难!”    但是,虽有难度,但不是不可为。
你所总结的10年前就“参透”到了。
[em06]
大理石箱体
大理石箱体
另外:特别回应某些人,对于某些事情不必逞口舌之强,[em05]有多少斤两最清楚的莫过于自己!
589 点
91 ¥
发表于 2005-5-23 14:24 | 显示全部楼层
大理石箱体
大理石箱体
还有国产的多媒体箱
大理石箱体
大理石箱体
定做箱体可以到石材网看看:http://www.stonebuy.com/enterprise/show.asp?id=15929
199
3041 点
1098 ¥
发表于 2005-5-23 14:23 | 显示全部楼层
呵呵!
找了这么多好东东,看来拖拉机兄也对“硬”感兴趣哦!
589 点
91 ¥
发表于 2005-5-23 14:16 | 显示全部楼层
还有人造大理石的:
大理石箱体
大理石箱体
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/20g" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/20g\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
大理石箱体
大理石箱体
199
3041 点
1098 ¥
发表于 2005-5-23 14:15 | 显示全部楼层
呵呵
其实大理石的加工并不是很难,我就是凭着一把手钻.一把鸡嘴凿.一部手提角磨机成功制作了四套大理石,两套花岗岩的音箱!(石板事先让石材加工厂按尺寸裁好,自己开喇叭.倒相孔,磨边,抛光等。)
   在同样箱体,同样喇叭的情况下,石材箱表现出的声音绝不会比木材箱差,特别是低频的表现更胜一筹,石材箱可明显改善因箱体震动而产生的低频混浊现象。石材箱的优点是声音重放的层次感.临场感较好,低频丰满而富有弹性。
589 点
91 ¥
发表于 2005-5-23 14:14 | 显示全部楼层
丹麦皇冠的发家之做,水泥音箱,使用丹拿喇叭;
大理石箱体
大理石箱体
世界极品德国F&F大理石音箱:
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
大理石箱体
285 点
9 ¥
发表于 2005-5-23 13:40 | 显示全部楼层
楼上的说到了点子上
顶一顶
589 点
91 ¥
发表于 2005-5-23 12:29 | 显示全部楼层
各位!各位!息怒。
与各位发友共勉!
GMT+8, 2026-5-29 23:40 , Processed in 0.139500 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
