7 点
7 ¥
发表于 2008-12-4 16:27 | 显示全部楼层
mini dac usb & 同轴 input 問題
我有一部mini dac,有個問題,usb input的時候unlock燈是否不亮,同轴 input unlock燈是否不亮,兩者長亮是否不正常
請高手子教
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-4 17:13 | 显示全部楼层
USB输入的时候两个灯亮
同轴输入的时候UNLOCK灯灭
7 点
7 ¥
发表于 2008-12-5 15:16 | 显示全部楼层
mini dac 同轴 input亮
謝謝超级版主,本人mini dac 接上同轴 input是沒有聲音同是unlock燈長亮,請問邊part電路及ic出現亮再次請各位高手子教,同教
我修理,謝謝大家幫忙
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2008-12-5 15:42 | 显示全部楼层
MINI USB DAC正常使用情况是这样的
1)开机两个灯亮
如果不亮赶快关机
然后测量主板电压
大家首先要保证电压全部正常!
7 点
7 ¥
发表于 2008-12-5 16:08 | 显示全部楼层
MINI USB DAC
接上同轴 input是沒有聲音output同是unlock燈長亮,USB就有聲音output
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2008-12-5 16:33 | 显示全部楼层
仔细检查9001部分
7 点
7 ¥
发表于 2008-12-16 15:16 | 显示全部楼层
mini usb dac
知前完成成後兩者到沒有問題,過了兩月後就出現問題,接上同轴 input是沒有聲音output同是unlock燈長亮,USB就有聲音output,再次問高手如何修理 ,謝謝.
644 点
584 ¥
发表于 2008-12-27 00:03 | 显示全部楼层
我早就收到了套件,只是我的工具太菜了,不敢动它,假以时日,我搞好了一定上个照片威威!
461 点
471 ¥
发表于 2008-12-30 20:10 | 显示全部楼层
usb问题,今天我接usb输入,输出没有声音。电脑能识别的到2707,接口传输数据没有问题。输出就是没有声音后来换个接口就可以,是不是大家的也是这样啊。还有这个解码器是不是不行和电脑同时上电才会出现这个情况。
586 点
533 ¥
发表于 2009-1-2 12:28 | 显示全部楼层
利用元旦时间终于把套件装完,上电试听,USB正常,同轴没试,听了几首APE歌曲,用的是台湾装的SONY MDR-V900HD耳机,据说是原版单元,可能本人木耳,没有听出场感,效果几乎和声卡差不多啊!!再有就是吧音量调到最大还能听到底噪!不知道其他朋友是不是这样的!!如果换成扩展电源是不是能好一些?
7 点
7 ¥
发表于 2009-1-12 09:59 | 显示全部楼层
修理好
mini usb dac
以修理好,謝謝各位高手指點,完來是7404壞
502 点
484 ¥
发表于 2009-1-13 10:39 | 显示全部楼层
683的电容用涤纶的行吗
麻烦各位版主,我的mini dac套件中有一个683的独石电容找不到了,用涤纶电容行吗?容量必须精确吗。
在线等,谢谢!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-13 13:25 | 显示全部楼层
可以用683
没问题的
528 点
498 ¥
发表于 2009-1-15 23:35 | 显示全部楼层
麻烦各位版主,我的mini dac套件,说明中c2=c5=c6=c9=c10=c11=c12=c13=16v 47uf 。清单列表中无16v 47uf 的电容,确有16v 100uf的,电容数量和16v 47uf的电容一致,能否用其它的50v 47uf的电容代替。声音会有影响吗?另通电后1875在不装散热片时手摸上去烫手正常吗?usb及同轴听音均正常。3.3v及5v电压也正常。谢谢!
502 点
484 ¥
发表于 2009-1-19 00:28 | 显示全部楼层
一个声道声音很好,另一个声道有破声?
求助,各位版主,我的mini dac套件中有一个683的独石电容找不到,用涤纶电容683代替了。装好后,从A OUT输出的信号,一个声道声音很好,另一个声道声音失真(有破声),USB输入及同轴数码输入都一样,请问是何原因?
644 点
584 ¥
发表于 2009-1-19 20:03 | 显示全部楼层
很不幸,由于焊接技术没到家,我在焊1793时一只脚断了,PCB板上的1793焊接点也脱掉了一部分,不知如何补救!
360 点
360 ¥
发表于 2009-1-20 02:59 | 显示全部楼层
我的USB正常,同轴不行,输入正常信号灯亮不灭,检查过没有虚焊,外围元件安装正确,我担心IC坏了,请版主提供74HC04、9001、157等各脚的对地电阻和正常工作电压,万分期待
502 点
484 ¥
发表于 2009-1-20 09:59 | 显示全部楼层
回复 #136 aaaszx 的帖子
感谢钳版,重焊PCM1793后,一切正常。重焊前,pcm1793的Ro(12,13)脚电压只有0.05V,Lo(17,18)脚为1.35V,重焊后均为1。35V。
237 点
233 ¥
发表于 2009-1-21 22:03 | 显示全部楼层
声明
我的mini usb dac MKII 焊机完毕
2 点
2 ¥
发表于 2009-1-25 00:15 | 显示全部楼层
因为KF放假了~故发到此求救一下....
在欠缺一颗DALE 30的情况下焊接完毕…..装好后以USB驳到计算机,然后以USB + D输入,Phone(能调音量)跟A-OUT也可以输出讯号啊~~~~
首次DIY成功的感觉实在太美妙了( 但贴片托KF代焊的),而且Mini USB DAC的音质比我那台小小的Asus Xonar U1好太多了~明显透彻厚实,那只U1还是跟Mini USB DAC还是差不多价钱…….你们的真是好东西
可是我一个不好却手多地把讯号输入拨到SPDIF,然后再开机,就再也用不了DAC的功能…
USB + D + Phone Out/A-out 两者俱没声音…..
计算机能认到Mini DAC,但Unlock灯在刚接电时会亮着5秒左右….然后熄灭,就算关上电源再接入,那颗LED也不会再亮起来,要待关机后2~3分钟左右再开,Unlock灯才会重复上次亮着5秒再熄灭,过程中虽然电能能认到Mini DAC但声音一直再无法输出,初时以为是那蓝的LED坏掉了,故换上了一只白色的,可是情况依然…..借用别人的电表,量度出来的LED输出电压约在至1.2~1.8V左右,不穏定…而Power的约左2.6~27V左右
SPDIF因为欠了颗电阻没再敢去试
简要一点
1.        拨到USB+D时,USB计算机能认到,可是Phone/A-OUT也没有声音输出,Unlock的LED在启动后亮着不够5~秒左右就会自动关上,需待2~3分钟
2.        曾经能出声音,然后除了LED外就没有弄过别的电子零件
3.        DIR9001除近的DALE 30没有焊上的…但KF说能运作正常,而的确有半个小时左右能出声~運作正常
4.        Amp Mode 时运作正常Phone Out 没问题,音扩的音质良好,除了音量高时有点小小的电流声
5 贴片该是没问题的......因为我是托KF代焊的
GMT+8, 2026-6-1 04:43 , Processed in 0.159197 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
