390 点
390 ¥
发表于 2009-4-26 17:57 | 显示全部楼层
搞定了,应该问题出在线路板反面的针脚有个别过长,可能与机壳碰到了吧,全部剪短后好了
现在在煲机中
644 点
584 ¥
发表于 2009-4-28 21:58 | 显示全部楼层
钳版主,我的MK2搞好了,两个灯都亮,用usb可以及前边耳放有声音,但不知道是因为耳放转插头是单声道还是什么,耳机只得一边有声,再用vcd转接功放,没有声音,不知道是什麽问题。
128 点
128 ¥
发表于 2009-5-7 18:21 | 显示全部楼层
我的装好了 二房可以工作 USB可以发现盒识别 就是没声音 同轴接上UNLOCK熄灭 没有声音 请问是什么问题啊?
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-5-7 18:25 | 显示全部楼层
基本是1793焊接问题
128 点
128 ¥
发表于 2009-5-7 19:27 | 显示全部楼层
原帖由 chwd5 于 2009-5-7 18:21 发表
补焊了一下1793还是老样子 稳压上的电压量出来不对,1117-3.3处4.351V 1117-5处1.508V 运放处电压正负11.55V。测量时黑表笔接在音量电位器外壳上,还有就是1875上很烫,裸板 1875上装了个小散热片
528 点
498 ¥
发表于 2009-5-22 15:16 | 显示全部楼层
我可以单独给1117供7.8v直流电,单独给其它的供+-12v直流电吗?对扩流三极管有无影响?
4 点
4 ¥
发表于 2009-6-6 17:35 | 显示全部楼层
请楼主帮忙,我的MINI USB DAC套件组装完成,各点电压正常,可是Aout输出只有一个声道有声音,前面的耳机声音很小声,请帮忙解决一下。
4 点
4 ¥
发表于 2009-6-7 10:01 | 显示全部楼层
经过重焊IC现在耳机可以响了,而且两个声道都有比较满意的声响。但是Aout有一个声道没有声音,不清楚是那部分有问题。
4 点
4 ¥
发表于 2009-6-7 13:41 | 显示全部楼层
开心时刻到啦,经过两天的检查,发现1793的12、13脚短路所以有一个声道没有声音,现在解决啦,正在煲机中,效果很好。
110 点
110 ¥
发表于 2009-6-13 00:58 | 显示全部楼层
mk2一次装机成功,没想象中困难,只是芯片焊得有点难看,焊坏一个power led灯。有几个问题不知道是否正常:1、控制不了usb dac 输出音量大小。2、usb和同轴同时输入时,无论是usb或spdif,unlock灯都熄灭,且usb和spdif在同一电脑上不能随意切换,必须拔掉usb或spdif中的一条线后最新打开播放器。
36 点
36 ¥
发表于 2009-7-5 18:30 | 显示全部楼层
495 点
480 ¥
发表于 2009-8-2 02:22 | 显示全部楼层
MINI USB DAC MK2套件几钱啊?
MINI USB DAC MK2套件几钱啊?怎么找不到链接?
48 点
58 ¥
发表于 2009-8-12 21:25 | 显示全部楼层
请教POWER灯时亮时不亮是什么毛病?其他都好。谢谢了。
831 点
777 ¥
发表于 2009-8-19 02:52 | 显示全部楼层
原帖由 MS007 于 2008-2-18 14:06 发表
1117的输入电压最高为12V,请注意!
1117的输入电压为12V时肯定挂
68 点
88 ¥
发表于 2009-8-31 16:33 | 显示全部楼层
原帖由 lusson 于 2008-1-16 08:38 发表
我觉得这种不是纯阻性的负载,用万用表量对地的电阻不一定准的。
指针和数字可能会区别比较大,还有不同档也可能会有区别。
其实,你说的,更没说清楚。还不如你引用的那位XD说的实在。
数字电路,稍微有点常识的都知道,1117这种电路,一般后面的负载直流电阻,多数情况下不会低于100欧。
如果高于1.5K,十有八九开路了,如果低于100欧,就小心短路了。
现在用机械表的,怕不好找了,呵呵。
68 点
88 ¥
发表于 2009-8-31 16:38 | 显示全部楼层
原帖由 chui4chui 于 2009-8-19 02:52 发表
1117的输入电压为12V时肯定挂
呵呵,对的,一般1117稳压电路,多数是5V输入,如果要求输出5V,最多输入就7、8V而已。
我们用得多的,就是5V入,3.3V出;3.3入,1.8V出这些。。。。。。。。。
1117系列,应该输入低电压稳压系列。
466 点
465 ¥
发表于 2009-9-10 13:07 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
0 ¥
发表于 2009-10-7 18:04 | 显示全部楼层
請問一下,我的mini usb dac在上機時不小心與機殼接通
導致兩顆1117都燒掉了,原本換完1117 3.3 與5v時發現3.3與gnd是接通的,
所以日前也將PCM2707 .DIR9001.PCM1793. 74LVC157. 74HC04這些ic換上
目前是電源方面是正常的,不過接usb電腦認得到2707,但聲音就是出不來
請問還有那邊可以找問題呢??
自問自答一下:目前看一下LM1875T第三支腳量了一下卻是輸出-1.2v
所以換了一顆LM1875變成LM1875T第三支腳輸出是-6.5v   op1 pin 8為 6.5V  pin 4為-6.5v
請問一下這樣正常嗎?
197 点
192 ¥
发表于 2009-10-11 12:46 | 显示全部楼层
有MINI USB DAC 中的IC出,(是我自己早期安装套件的时候,和各位一样老是出问题,在深圳赛格买的配件,有一些多出来的)有要的联系短信13502887556
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-10-11 12:52 | 显示全部楼层
199# bear0945
正常
GMT+8, 2026-6-1 04:42 , Processed in 0.174167 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
