379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-1-14 14:47 | 显示全部楼层
HIFIDIY  MINI USB DAC第二轮批量发货正在进行中!在第一轮团购中大家焊接中碰到了很多问题,我们特别把大家在组装过程中碰到的问题汇总,以便大家排除故障!
1)特别重要一点:请一定不要使用焊锡膏,使用焊锡膏助焊可能会导致整个机器报废,一定记住,即使清洗干净在未来也会产生隐患!
2)MINI USB 正常情况下的供电电压情况(会根据大家的市电有所偏差).看下图
3)电脑无法认出设备,同轴正常:
本故障重点检查PCM2707,检查2707周围的元件是否安装错误,然后重点检查2707是否有虚焊或短路
4)1117 5.0发巨热,LM1875也发巨热:
本鼓掌重点检查PCM1793,检查1793,仔细检查1793是否焊接短路!然后排查1117输出线路
本情况如果通电时间过长,1875可能会损坏------如果维修的时候要准备好1117和1875
5)USB正常,同轴没有声音
首先重点检查在同轴输入的时候UNLOCK是否熄灭(保证同轴信号输入正常),如果不熄灭重点焊接VHC04和DIR9001,然后仔细04和9001检查外围元件是否按照错误
典型故障贴
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=105854&extra=page%3D2
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=97784&extra=page%3D6
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=111764&extra=page%3D1
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... tra=page%3D1&page=1
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=135333&extra=page%3D1
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-1-14 14:50 | 显示全部楼层
先来学习一下
13 点
13 ¥
发表于 2008-1-14 15:02 | 显示全部楼层
我的是成品机,估计不会为这些事伤脑筋。哈哈。
229 点
156 ¥
发表于 2008-1-14 15:26 | 显示全部楼层
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-1-14 15:30 | 显示全部楼层
多细心些,焊完仔细检查应该不会出什么问题
30 点
20 ¥
发表于 2008-1-14 17:30 | 显示全部楼层
昨晚试机3.3V处有8.6V,DIR9001爆烫,换了凌特的1117好了,USB声音很好,但SPDIF没声,ERROR灯没熄灭且较POWER灯暗些,不知04和9001有否烧坏,今晚回去补焊再试试。
87
扯蛋爱好者
2315 点
1893 ¥
发表于 2008-1-14 18:05 | 显示全部楼层
建议版主把整个PCB空板照一张清晰的图上来,因为这个东东电阻太多,而装好电阻后刚好又把PCB上标的数据给盖掉了,一旦装错电阻,查找起来相当麻烦
171 点
171 ¥
发表于 2008-1-14 20:21 | 显示全部楼层
原帖由 哈哈仔 于 2008-1-14 18:05 发表
自已如果有相机也可以在焊接前先拍一张啊!
87
扯蛋爱好者
2315 点
1893 ¥
发表于 2008-1-14 20:32 | 显示全部楼层
原帖由 sheng7752 于 2008-1-14 20:21 发表
我的是上一批的,早就焊好了,之所以提出这样一个建议,是为这一批的朋友着想,并不是每一个朋友都有照相机的
我是爱学习的小朋友
151 点
66 ¥
发表于 2008-1-14 21:46 | 显示全部楼层
东西还没发   未雨绸缪啊
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14142 点
3154 ¥
发表于 2008-1-14 21:55 | 显示全部楼层
原帖由 哈哈仔 于 2008-1-14 20:32 发表
OK
我拍照后上传上来
1281 点
768 ¥
发表于 2008-1-15 00:24 | 显示全部楼层
Mini USB DAC PCB
Mini USB DAC PCB
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2008-1-15 15:40 | 显示全部楼层
焊接的时候应该先焊电源部分,测量电压正确后再焊其他部分,否则有出问题的可能。
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-1-15 15:42 | 显示全部楼层
我的认这是如果先焊电源部分的话,到后面来焊贴片难度会更大呀,挡手挡脚的!
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2008-1-15 15:46 | 显示全部楼层
原帖由 paul979 于 2008-1-15 15:42 发表
电源部分应该比较简单的吧。
不过我不知道这块板情况,
反正一般如果我焊板的话都是这样,先排除电源故障,不然很容易扩大故障面。
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-1-15 16:43 | 显示全部楼层
说的有道理呀,不过我也还没拿到手呢!等到了看吧
1167 点
1120 ¥
发表于 2008-1-15 20:39 | 显示全部楼层
给一个数据,所有元件装好后,3.3V和5V对地电阻应该是500欧左右,如果是很小请不要先通电,待检查清楚后再通电!切记!
30 点
20 ¥
发表于 2008-1-15 21:33 | 显示全部楼层
原帖由 MS007 于 2008-1-14 17:30 发表
补焊04和9001仍然不能锁定,9001牺牲了,正在用USB听APE。
87
扯蛋爱好者
2315 点
1893 ¥
发表于 2008-1-15 22:08 | 显示全部楼层
原帖由 lusson 于 2008-1-15 15:40 发表
对!先搞好电源,然后分单元,一个单元一个单元的焊,焊好一个单元就测试一下,尽量将风险降低
30 点
20 ¥
发表于 2008-1-15 22:16 | 显示全部楼层
没想到问题出在1117上,1117是所有原件中最好焊的,真是黑啊
GMT+8, 2025-9-24 03:37 , Processed in 0.166649 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
