30 点
30 ¥
发表于 2008-5-13 01:54 | 显示全部楼层
原帖由 lbcpc 于 2008-4-25 22:55 发表
问一下  配的那个 耳机大插头转 RCA的 转接头 怎么看左右声道呢
至今没有人说………………
151 点
138 ¥
发表于 2008-5-13 22:08 | 显示全部楼层
原帖由 lbcpc 于 2008-5-13 01:54 发表
至今没有人说………………
尖头那端是左,中间是右………………
33 点
33 ¥
发表于 2008-5-13 23:26 | 显示全部楼层
放段交响乐就知道了,要插反了就换下。
30 点
30 ¥
发表于 2008-5-14 18:56 | 显示全部楼层
原帖由 laoniuge 于 2008-5-13 23:26 发表
放段交响乐就知道了,要插反了就换下。
还要这样啊
这么下去 这里和胆艺轩就……
30 点
30 ¥
发表于 2008-5-16 00:17 | 显示全部楼层
官方能不能说说
这个转接头就得自己试出来左右??
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-16 00:33 | 显示全部楼层
最简单的方法
后面A IN有LR输入,这样就知道LR啦!
然后前面接功放,把后面的L R输入中拔掉一个,哪个是L 哪个是R就一目了然!
那个转换头内部颜色有两批!
用上面方法判断很快,一分钟内解决
180 点
180 ¥
发表于 2008-5-18 19:54 | 显示全部楼层
您好,小弟首次接觸DIY,現在正準備開始動手組裝這台DAC。
因為這是初次接觸DIY,本身又對電子元件一竅不通,所以有很多地方都不太清楚。
希望在組裝之前在這裏提出,以避免在組裝時發生重大錯誤
1. 請問以下圖示的元件是否無極性的?
2. 請問以下圖示的是否就是焊錫膏(還是松香?) 因為找不到松香,只找到這,購買時這標示為"松香膏"。
   但看包裝上的文字像是焊錫膏 以及內裏與購買練習套件時的那些松香分別頗大。
   焊接Mini USB DAC是不是不能夠用這?
3. 30W的烙鐵足夠組裝這台DAC嗎?
4. 板上的LED洞怎樣分辨正極抑或負極?
5. 一般焊接這DAC的晶片,時間約需要控制在多少以內?(若焊鐵是30W,溫度不清楚)
    因為在焊接練習套件時,小弟需要很多時間焊接,忍怕會使晶片損毀...
    另外,這台DAC的貼片(特別是那顆PCM1793),難度有比練習套件的高很多嗎?
6. 請問在板上怎樣分辨左/右聲道?這部份是對稱的,是分別為兩邊不同的聲道嗎?
   但怎樣分辦是左還是右?
問題很多,但希望也能夠一一解答
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2008-5-18 20:11 | 显示全部楼层
1)你图中全部全部是无极的!16V100UF BP也是无极
2)一定不要用这个,这个可能会导致整个机器报废!
3)足够
4)仔细看PCB上的LED图形,然后仔细看LED灯的地步,圆的一边有横线,对应就OK
5)目前还没发现焊接IC损坏的
6)DAC后板标明了 L R
180 点
180 ¥
发表于 2008-5-18 20:58 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2008-5-18 20:11 发表
3)足够
5)目前还没发现焊接IC损坏的 ...
嗯,原來如此。謝謝您啊。
幸好之前有訂購練習套件,得知真正的松香是怎樣。要不是的話,還以為圖2的是松香使用...後果不堪設想...
請問裝這台DAC可以直接使用練習套件內附的那磚松香嗎?
這DAC上的晶片有比練習套件的難很多嗎?(看見那顆PCM1793的實物後有點擔心,好讓小弟有個心理準備 )
至於#6,可能是小弟表達得不夠清楚,實在感到不好意思。
其實是想問在PCB上,可以怎樣分辨哪個部份是左聲道,而哪個部份是右聲道。
好讓在焊接 或 遇上問題是有條理一點。也好把電阻等的誤差盡做得均稱一點。
PCB上有很多呈對稱部分,是一邊左一邊右嗎?
如果正確的話,一會小弟發個圖,把對稱的部分加上編號。然後讓您告訴小弟哪邊是左,而哪邊是右,可以嗎?
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2008-5-18 21:02 | 显示全部楼层
請問裝這台DAC可以直接使用練習套件內附的那磚松香嗎?---可以,一般外面卖的焊丝不需要助焊剂
這DAC上的晶片有比練習套件的難很多嗎?----1793的确难焊接,如果自己搞不定可以让本地修手机的帮你焊接!
PCB上有很多呈對稱部分,是一邊左一邊右嗎?--是的,是对称设计的!
180 点
180 ¥
发表于 2008-5-18 21:11 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2008-5-18 21:02 发表
PCB上 ...
謝謝,
現在問題都解決了,可以動手做
還好,不容易焊壞IC的話,可以更放心的去焊了
2 点
2 ¥
发表于 2008-5-19 01:52 | 显示全部楼层
请问可否只买pcb?我把dir9001给焊坏了,有几根脚短路了。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-19 10:37 | 显示全部楼层
购买的服务问题请和KF联系
www.satku.com
828 点
817 ¥
发表于 2008-5-19 20:53 | 显示全部楼层
180 点
180 ¥
发表于 2008-5-20 17:11 | 显示全部楼层
花了上十小時,終於把貼片焊完了,現在實在再不敢繼續焊下去了。
因為實在太多問題了,希望先問清楚再繼續。
1) 小弟的技術太差,PCM1793在焊接時遇上了點問題,最終這IC焊了近5小時多
    請問這IC一般會否因此掛掉?(烙鐵是30W的)?
    其他IC也焊了一小時上下,也同問一般會否掛掉...
    除了裝完開機測試外,自己在家中還可以用什麼方法測試IC有沒有損壞或虛焊?
2) IC的接點之間,除了那幾只電阻是0Ω之外其他都有約 數百 至 數千Ω 的電阻,請問正常嗎?
   (小弟不太會看電路圖,測到電阻0Ω的接點有: DIR9001 : #24,25,26 ; #6,13,14,19,23,28
        PCM1793 : #10,15,20,21,28 ; #8,9,11,16,19,26,27
        PCM2707(白色 和 黃色的接點) :
3) 焊接後使用了大量75%酒精和棉花棒清潔。如圖,IC上的文字褪色,板上結白霧,這是正常的嗎?有影響嗎?
    (順便看看有沒有裝反?)
4) 拜託幫助小弟看一看焊接上有沒有地方出現問題。
5) 請問如果將直接使用3月團購的擴展電源,哪部分的元件不用焊接?(是否如果所示中,紅綫內所有元件(包括LM1875、4顆電阻、二極管等?)都不用裝?)
感謝您的回答,確定無誤後,才敢繼續組裝
勞煩了您,實在感到十分抱歉...
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2008-5-20 17:23 | 显示全部楼层
鼓励一下,感觉IC焊接还是可以的,看了你的IC,可以不用理会IC啦!--可以直接继续焊接下去!
清洗后有白的是正常的,不用理会!
对的,如果用扩展电源红框内元件全部拆完!
180 点
180 ¥
发表于 2008-5-20 17:27 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2008-5-20 17:23 发表
清洗后有白的是正常的,不用理会!
謝謝您啊,PCM1793 5小時的焊接真的沒有問題嗎?
看了您的回覆,大部分擔憂已經消除
現在開始焊其他的。
www.satku.com
828 点
817 ¥
发表于 2008-5-22 12:27 | 显示全部楼层
180 点
180 ¥
发表于 2008-5-22 15:39 | 显示全部楼层
回報一下,典型故障貼 的第四個連結不能連上,因為" ... "真的變了" ... "
www.satku.com
828 点
817 ¥
发表于 2008-5-24 19:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 04:43 , Processed in 0.154019 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
