[音频测量] 严重反对大啦叭比小啦叭好
 关闭 [复制链接] 查看: 49236|回复: 340
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-28 18:04 来自手机端 | 显示全部楼层
677 点
641 ¥
发表于 2015-6-28 18:38 | 显示全部楼层
淡谈的烟草味 发表于 2015-6-28 17:40
我觉得争论大小喇叭的好坏有点可笑。选择喇叭口径的大小,应该是要根据听音的环境和容积。
车载低音炮15”的大把人玩,按你的意思玩这玩意至少要在大巴上才行?
2322 点
2242 ¥
发表于 2015-6-28 19:32 来自手机端 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-6-28 10:25
hifi168yes 兄好, 说真的, 我知道这个单位, 但是对于他的测量办法, 标示办法我不懂。 我只是帮忙英语翻 ...
红山老猫兄安好!看了您的回复说phon.方是响度单位。所以更想弄明白,故借休息日请教了我们家的院士,他的理解:phon英汉词典解释确是响度单位。phon.方(响度级单位)
维基百科解释:是用于补偿频响,0方就是听觉的极限。定义上说,一个声音的方数是该声音在1千赫兹频率时的dBSPL值。
字面上理解:一方等于1KHz频率下的扬声器发出的dB数值。
他的理解:其它KHz或Hz频率下的扬声器发出的dB数值要统一化成1KHz频率下的扬声器发出的dB数值,才方便比较,频率在10KHz发出的值50dB与20KHz发出的50dB声压是不同的。
我的理解:这个响度单位,不适用于民用音响器材的标示。也是国际上音响厂家不用的原因。因为音频是在很大范围波动,无法达到规定的测量条件。
这是个人理解,不妥之处请指正。
谢谢!  发表于 2015-6-28 20:11
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-6-28 20:26 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2015-6-28 17:02
在家庭要玩大低音喇叭,首先要对你的听音环境作适当的修正,有条件的可以参考录音室装修或者布置吸音材 ...
如果条件允许, 分频点尽量移低到 80Hz ~ 100Hz 间, 因为超过 100Hz 会使中低音, 混入100Hz 以下的频段, 那这大口径喇叭就不是处理中低频的“能手”。 中低频一旦需要从大口径喇叭输出那声音干净程度就受损, 美国人其实早在 1970年代末已知道这个现象, 所以高级电子分音器, 割切频率必定设在75 ~ 100Hz 左右, 这还需要3阶 电子分音器。 如果是2阶 最好不高于80Hz。 在这个安排下, 中低频的撞击力度大约 75% 是由小喇叭承受的, 而25% 左右才由超低音负责, 如果把这频率再移低点, 那小喇叭就要承受更多的力道摧残, 也不利, 如果把分频点移高, 那中低音混入大口径喇叭, 也是受大口径喇叭拖累, 品质也较次, 这是为什么高级电分大部分都选择 3阶 100Hz 左右分频的道理。
在没有分音前, 小喇叭的最大重播声压可能受限很多, 一旦在这个分频点错开, 你会惊讶于这个系统的不失真输出是如此惊人的增加 !
677 点
641 ¥
发表于 2015-6-28 23:00 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-6-28 20:26
如果条件允许, 分频点尽量移低到 80Hz ~ 100Hz 间, 因为超过 100Hz 会使中低音, 混入100Hz 以下的频 ...
猫兄的阅历不浅啊,有些东西也许前辈早有尝试,只是我们不知道。电子分频可以搞到24db/倍频程,功分最高也就18db的衰减率。有条件最好是考虑电子分频。我都好久没定音响杂志了,去年我在淘宝买了一本某音响杂志的年合定本,功放部分介绍的基本是清一色的胆机,石机反而很少介绍了。看来发烧友的复古心态还是挺严重的。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-6-28 23:14 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-6-28 18:04
这是入门级的玩法
是的,好声音就是无条件不管环境大小而用大喇叭,越大越好。
版主们说了那么多都是无用的,即便他们懂技术懂乐理是资深的演奏家和音箱设计师,但是他们都错了。
他们玩的还是入门,老兄你已经到顶峰了,不用测量模拟凭公式就可以做到hiend了,可喜可贺。
论坛里已经没有任何知识需要你去学习了,你已经超出太多,改好好点化我们了。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-6-29 00:31 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2015-6-28 23:00
猫兄的阅历不浅啊,有些东西也许前辈早有尝试,只是我们不知道。电子分频可以搞到24db/倍频程,功分最高 ...
经历过的经验而已!电子分频,我从70年代末就开始实验, 我曾经多次把玩得精彩的电分体系推倒,重新从书架喇叭(条件限制较多)从头玩起, 当小喇叭或大系统都被你发挥得精彩时, 你对驾驭各种喇叭的能力, 就不是普通人容易可及的, 更重要的,是不会受他们欺骗
我不是绝对反对大口径单体, 我一直没说的是, 12寸口径单体在有伺服动作时, 经常速度,清晰度都很令人满意, 一旦去到15~ 18寸的范围即使有伺服都未必令人满意, 如果没有伺服, 那口径最好不要超过10寸,如果低音下潜,或分量不能令你满意就只有增加低音单体。(这也就是为什么这些厂家要用4个甚至8个低音单体的理由) 否则你得到的只是有量无质的低音, 对我那只是垃圾。 当你明白, 干净的低音是怎么一回事, 你要求的是“干净”的低音而不是没有质量,肮脏又分量多的低音。 (当然,我自己走过这些路, 也犯过错,这种低音,根本没得调, 是单体发出的,市场里售卖超过人民币一万元的美国制作喇叭(受很多不懂得判断低音品质的人推崇)犯这种问题的多得是, 尤其是他们的落地箱. 今天我对这种低音,害怕得很, 我宁可不要低音也不要这种垃圾低音, 不过很不幸的,品质好(干净)的低音都是很昂贵的, 便宜的单体求高品质低音, 只是沿木求鱼。 我从来没见过,听过。对某些人, 没有低音他无法活存, 对我, 高音质量却是无时无刻都存在, 我能够容忍缺少低音伸展,但有很好的中低频品质的喇叭, 如旧款的QUAD ESL57, 但我完全无法容忍高音品质欠佳的体系)
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2015-6-29 00:51 | 显示全部楼层
你尝试一下,靠近耳边弹手指,以及远离耳朵三十公分弹手指,你比较一下他们的声音区别如何?
48 点
38 ¥
发表于 2015-6-29 01:16 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-6-27 13:41
呵呵,这是你理解有误
当我们用dB作为响度单位的时候,并不是使用声压级的分贝值,而是以1kHz正弦波的 ...
不对吧,你再去仔细看一下声音的强度和响度关系曲线、定义,即:弗莱卡尔--门逊及鲁宾逊的等响曲残就会明白了。
48 点
38 ¥
发表于 2015-6-29 01:39 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-6-27 14:47
坊间这词,我已用得太高了,
为什么会用db,是许多人声压级与响度不分的结果,在这坛子里,谈响度的也 ...
你的这个观点无疑是对的,确实是很多人沒有清楚声音的强度、响度之间的关系、定义、单位。总以为db=方,有些是连“方”是什么都不知道,实质是只要仔细、认真地看看弗莱卡尔--门逊及鲁宾逊的等响曲线就清楚了,也不会有这么多无知地争议。
589 点
569 ¥
发表于 2015-6-29 02:21 | 显示全部楼层
拜托!这里并不是在讨论低音炮!而车载低音炮用15”的也是让街上人听的,那是在耍B!
589 点
569 ¥
发表于 2015-6-29 02:22 | 显示全部楼层
这是入门级的玩法
看来你是大师级的
589 点
569 ¥
发表于 2015-6-29 02:27 | 显示全部楼层
版主们说了那么多都是无用的,即便他们懂技 ...
赞您的点评
677 点
641 ¥
发表于 2015-6-29 08:16 | 显示全部楼层
专业音箱分两大类:1.扩音2.监听
1.主扩音音箱面向的是观众,功率大,动态也大。还有的音箱是返声音箱,放舞台前排地板上,面向表演者,属于近场音箱,主要是向表演者听到演奏的效果。
2.监听音箱,放调音室,主要是给调音师和录音师听的,保真度要求较高。
677 点
641 ¥
发表于 2015-6-29 08:38 | 显示全部楼层
      喜欢喇叭的大小,因人而异。本人加入本论坛以前对“发烧”已经忘的差不多了。主要是接触了好的电脑音响,很多大的音响号称是绝对“嗨”的,除了功率大,低音下潜深一点,与电脑2.1音响的3”全频+6.5”低音相比并没赚得什么便宜,在中高音的解析力和音乐的细腻感方面甚至还比不上3”的全频好。这给我泼了一盆大大的冷水。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-29 08:46 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-29 08:48 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-29 08:49 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-29 09:08 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-29 09:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 11:40 , Processed in 0.122150 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
