39 点
39 ¥
发表于 2008-1-17 19:43 | 显示全部楼层
套件装好了,可是不管是阻抗校正还是测量,都没有曲线出现,见鬼了哟。
39 点
39 ¥
发表于 2008-1-17 19:45 | 显示全部楼层
B点的电压只有2.6V,不知是什么问题,请大家帮忙分析一下。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 19:52 | 显示全部楼层
检查你的电阻阻值是否与线路板上的标示一致。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 20:06 | 显示全部楼层
频响较正………………声卡不好
套件中的16欧电阻经两块万用表测试为15欧和15.04欧所以将阻抗效正为15欧
BL501A组抗曲线
BL501B组抗曲线
BL501A附重20克测试
BL501B附重25克测试
BL501A附重20克测试代入SPW中计算喇叭参数
BL501B附重25克测试代入SPW中计算喇叭参数
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 20:27 | 显示全部楼层
像机没电了 上张老图吧
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 21:06 | 显示全部楼层
请大侠们指点!!!
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-1-17 21:23 | 显示全部楼层
放一个10-20KHZ的阻抗文件上来看看吧.报上直流电阻.绝对精确值.
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 21:36 | 显示全部楼层
JUSTMLS的频率范围只有20-20KHZ啊????
直流电阻:胜利VC9807A  200欧档测试为4.84欧
               胜利VC6243+电容电感表200欧档测试为4.8欧
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-1-17 21:42 | 显示全部楼层
没事了.看不看都一样.温度是会影响单元的
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 21:56 | 显示全部楼层
这个数据计算出来QTS是只有0.2XX,还请大侠帮忙设计个箱体。谢谢!!!
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 22:00 | 显示全部楼层
两只喇叭附加重物不同,FS、VAS均不同,VAS相差很大,可能我没搞对
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-18 22:37 | 显示全部楼层
为什么我附加重物测试会有个小阻抗峰?
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2008-1-18 23:22 | 显示全部楼层
原帖由 苯考拉 于 2008-1-18 22:37 发表
为什么我附加重物测试会有个小阻抗峰?
重物没固定好,改成软质材料,如橡皮泥。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-18 23:26 | 显示全部楼层
原帖由 martin 于 2008-1-18 23:22 发表
重物没固定好,改成软质材料,如橡皮泥。
我是用双面胶粘的橡皮搽。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-19 21:16 | 显示全部楼层
又搞了一下用这个比例行吗?1W:1.6H:2.2D
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-22 16:26 | 显示全部楼层
请大侠们指点
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2008-1-23 10:12 | 显示全部楼层
换个声卡先
338 点
231 ¥
发表于 2008-1-23 14:50 | 显示全部楼层
lin_gxhezhou你好!
我的套件B和E都是2.6V,到现在我的套件都一年了还没有用呢,
我也搞不清楚是为什么。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-1-23 15:00 | 显示全部楼层
声卡低端频响不好,直接影响到低频端的阻抗,这样计算出来的Q值肯定有问题~
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2008-1-23 20:40 | 显示全部楼层
这个喇叭阻抗曲线这么宽呀? 像是不正常.
BL 只有 0.100 似乎也不对.
GMT+8, 2026-4-26 18:15 , Processed in 0.145061 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
