8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-24 22:16 | 显示全部楼层
这种情况估计升级驱动没啥用。
到abit网站上去找找。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-24 22:20 | 显示全部楼层
abit网站已经没有BH7的驱动了
这种情况可以测试?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-24 22:24 | 显示全部楼层
用于测频响并设计分频问题不大。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-24 22:34 | 显示全部楼层
阻抗效正又有问题了
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-24 22:37 | 显示全部楼层
别急,都会解决的
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-24 22:43 | 显示全部楼层
又测了下电压
参考电压                     实际电压
A、6.5V                         7.91V
B、4.9V                         4.49V
C、2.5V                         2.46V
D、8V                           7.91V
E、4.9V                        4.51V
没看出什么大问题呀,怎么回事
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-24 22:45 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-12-24 22:37 发表
别急,都会解决的
元月起就要读书了,没时间了……
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-24 22:47 | 显示全部楼层
电压应该是正常的。A点我也是这么高。
阻抗校正怎么不行的?
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-24 23:13 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-12-24 22:47 发表
电压应该是正常的。A点我也是这么高。
阻抗校正怎么不行的?
套件效正电阻实测为14.9欧和3.8欧,不接MIC和喇叭夹线。看图………………图中10欧电阻是乱填的
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-24 23:14 | 显示全部楼层
比较正常。
低频端的误差应该与声卡有关。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-24 23:16 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-12-24 23:14 发表
比较正常。
低频端的误差应该与声卡有关。
套件效正电阻实测为14.9欧和3.8欧应该怎么用?是将数值填在“阻抗这一栏吗”?效正后应该是多少,8欧?16欧?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-24 23:18 | 显示全部楼层
把“电阻  10ohm”改小……
你应该继续阅读教程。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-25 00:03 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-12-24 23:18 发表
把“电阻  10ohm”改小……
你应该继续阅读教程。
谢谢!!!
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-12-25 08:28 | 显示全部楼层
14.9欧和3.8欧是使用speakerworkshop测试软件时才要用到的。用justlms时直接输入参考电阻的阻值(大概是7点几欧?),再拿两个用万用表量准的电阻去实际测试一下,根据测试结果反过来调整一下前面输入的参考电阻阻值就可以了。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-25 15:55 | 显示全部楼层
原帖由 martin 于 2007-12-25 08:28 发表
14.9欧和3.8欧是使用speakerworkshop测试软件时才要用到的。用justlms时直接输入参考电阻的阻值(大概是7点几欧?),再拿两个用万用表量准的电阻去实际测试一下,根据测试结果反过来调整一下前面输入的参考电阻 ...
谢谢!!!这个喇叭好奇怪,阻抗只有一个峰????????????????
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-25 16:20 | 显示全部楼层
裸体的喇叭一般就一个峰。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-25 16:31 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-12-25 16:20 发表
裸体的喇叭一般就一个峰。
哦, 这是一个红灯收音机上的椭圆喇叭,标称阻抗4欧。从图上看准确吗?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-25 16:37 | 显示全部楼层
从图上看,应该是5ohm,不知道你阻抗校正做得怎么样。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-25 16:39 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-12-25 16:37 发表
阻抗校正200HZ以上为16欧。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-25 17:11 | 显示全部楼层
那还是没做好,应该与你用表测的一样的才行。
GMT+8, 2026-4-26 18:13 , Processed in 0.169172 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
