[DIY制作] 想自己制作音柱,请高手帮帮忙
  [复制链接] 查看: 570058|回复: 1385
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-7-17 10:14 | 显示全部楼层
一只的话就像PC箱那样的2.1了,虽然单元成本较低,但调校平衡的阵列还是有一定素质的,所以低音箱还是各司其职来得好!加上连接低音箱的分频频率相对较高,基本都要>100HZ,要求高一些的话,低音箱与阵列的放置距离不应太远,最好能在这个分频频率波长的1/4范围内,只用一只低音箱的放置距离难免顾此失彼。
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2008-7-27 23:50 | 显示全部楼层
19只两寸一边不知道够不够,卖家说那单元卖光了
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-7-29 10:52 | 显示全部楼层
原帖由 foodoo 于 2008-7-27 23:50 发表
少了点,最好30---35只两寸/边以确保高度超过您的身高
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2008-7-29 16:27 | 显示全部楼层
今天得到 一队FOSTER 2.5全频。就接在本本电脑上听了李娜的《青藏高原》 感觉最后一段女高音能流畅的提上去,认为做音柱应该可用。  而且单元做工不错,可以紧密排列,中心距  7CM  。只有一个不好灵敏度很低。同时对比的有IMXP兄的哪个 3寸金属盆全频,灵敏度84.5db,但FOSTER的声压更小。
       顺便请我来也兄合计合计加超高的话 高音从多少 HZ 切入。(而且不用EQ的来说)
       同时对比的还有一款 EN08 ,说实在的,3寸全频比不上EN08,就这段 短短 的女声来说,EN08的磁性,中频的醇厚度都要好(虽然是本本直接听)。3寸的直白点。
       复制  邬版对此FOSTER单元的意见作为参考:单元的中高频段缺少解析力,而低频的Q值有点高,做音柱的话不搞三分频不合要求,搞三分频又大大增加投入,所以以我的要求此单元做音柱实属鸡肋!
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2008-7-29 16:29 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-7-29 10:52 发表
那我只能坐着听了?压缩我身高啊
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-7-29 17:13 | 显示全部楼层
原帖由 周波涛 于 2008-7-29 16:27 发表
今天得到 一队FOSTER 2.5全频。就接在本本电脑上听了李娜的《青藏高原》 感觉最后一段女高音能流畅的提上去,认为做音柱应该可用。  而且单元做工不错,可以紧密排列,中心距  7CM  。只有一个不好灵敏度很低。 ...
1、单只单元的灵敏度低不是问题,阵列后会有大幅度的提高
2、要注意线音源一般都不强调音色优美,而是以象真度为特色,类似监听音色;
3、如果这只单元高频延伸尚可的话,在EQ/补偿电路补偿下高频段基本不会有太大问题,阵列后的整体表现会比单只单元有较大的提升。
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2008-7-29 18:05 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-7-29 17:13 发表
3、如果这只单元高频延伸尚可的话,在EQ/补偿电路补偿下高频段基 ...
鱼和熊掌不可兼得。
安W版说法低频Q值较高,那应该作成彰板了。
如果能解决两个问题就更好了,1:音色能优美些; 2:不用EQ(我的理解多个香炉多个鬼),直接插入超高补偿(甚至与也能因此通过手段调节音色),对功放的适宜面更广些。
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-7-30 10:21 | 显示全部楼层
原帖由 周波涛 于 2008-7-29 18:05 发表
鱼和熊掌不可兼得。
如果能解决两个问题就更好了,1:音色能优美些; 2:不用EQ(我的理解多个香炉多个鬼),直接插入超高补偿(甚至与也能因此通过手段调 ...
如果这么搞,FOSTER好像不够班了,毕竟是多媒体单元啊:
如果那么弄以这个FOSTER而言是不是有点过了
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2008-7-30 23:20 | 显示全部楼层
哎,春宵好求,呻吟难得呀
634 点
226 ¥
发表于 2008-8-1 00:13 | 显示全部楼层
独立腔室
请教大侠,我构想用1寸全频喇叭,每个喇叭后腔室用PVC管做成密闭腔体。那腔体的体积如何计算啊?做成线阵列时就按要求把这些独立的腔体喇叭管用工具排成线状固定使用,不知这种做法可行否?
634 点
226 ¥
发表于 2008-8-1 08:56 | 显示全部楼层
兄弟们,过来顶一下啊~~
  再问一下,线阵列的喇叭背面的声波不一定要利用的吧?利用的话是考虑降低阵列的低频下限?
413 点
396 ¥
发表于 2008-8-1 12:30 | 显示全部楼层
有点的动心,资金到位的话我想搞 16个惠威F5和R1C做柱子,可以吗?背面需要加几子R1C吗?需要加超低音吗?
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-8-4 12:18 | 显示全部楼层
洗发水兄弟,建议您把这贴您仔细从头看一下,会对柱子有个基本了解
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-8-4 12:28 | 显示全部楼层
偶把在另一贴的这个关于单元串并接法的回帖再转到这里,作为大家的参考
“贴个分频阵列的12只中低音单元串、并连接图给大家参考,结合实例再仔细理解下玩家兄的意思:1、每串数量不同;2、总体看上下部分连接都是对称的(注意单元至上而下的排列编号),有点象哑铃 ”
413 点
396 ¥
发表于 2008-8-4 12:32 | 显示全部楼层
从头到脚看了,感觉如果模仿惠威M1的分频器分频点较高估计在3700点分频,安我来也的说法高音要补偿,我倾向从箱背后加个R2C带式高音补,如果做好后发现超低音不够再说。
现在是资金问题,被套于股市,估计9月份可以拿出卖喇叭动手。
413 点
396 ¥
发表于 2008-8-4 12:37 | 显示全部楼层
这样窗帘如何保证每只喇叭承受一样的功率?
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-8-4 12:54 | 显示全部楼层
原帖由 海飞丝 于 2008-8-4 12:37 发表
难道这样的连接每只喇叭承受功率会不一样吗
634 点
226 ¥
发表于 2008-8-4 13:21 | 显示全部楼层
海飞丝兄弟的意思是每一只喇叭的功率如何保证相同,对吧??不仅仅是每一行喇叭功率相同~按图连接,最上面一行的喇叭每只承受的功率最大,最下面一行的每只喇叭承受功率最小?前提是阻抗都一样的情况下。
292 点
292 ¥
发表于 2008-8-4 13:56 | 显示全部楼层
来兄好!.
偶的喇叭还在睡觉!镀银线也有了!现在欠缺铝面板!.
进程慢是近日工作有点忙!最主要还是心情不好啊! 赌钱输了钱没心思去做!.
偶心刻领会到!赌的危害可与吸毒比美!偶打算戒赌!希望坛上的兄弟别加入赌局!赌博从来就只有庄家赢的!一旦涉足会令你深深不能自拔!身心受疲!甚至家破人亡的!.
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-8-4 15:30 | 显示全部楼层
没事,只当是进行了一场娱乐活动吧
GMT+8, 2026-4-17 02:48 , Processed in 0.912609 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
