[DIY制作] 想自己制作音柱,请高手帮帮忙
  [复制链接] 查看: 570041|回复: 1385
292 点
292 ¥
发表于 2008-5-6 13:12 | 显示全部楼层
来兄:
一寸全频阵列用这个型式也不错!协调!后开放式列一排一寸全频,最下方装中低音,解决了长瘦条不好看的问题!中低音亦无需另外放置!.
(, 下载次数: 19)
92 点
92 ¥
发表于 2008-5-6 22:31 | 显示全部楼层
请教各位大侠,全频单元两端太差,为何不高音加中低音电子分频的办法来制作线阵呢?又EQ又配炮岂不穷折腾吗?请教了
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-5-7 10:31 | 显示全部楼层
那是因为高音与中低音两个阵列分频设计的话,情况会很复杂,不可知的因素远较点音源来的多,单纯依靠软件模拟或公式计算与实际效果往往是大相径庭的,而唯一可行的方法就是老老实实依靠完善的测试条件边测边调。核弹兄您看,对于偶们DIY业余爱好者来说,良好的测试环境与设备已经很难得了,加上线阵列如采用分频设计的话,数量那么多的较大口径喇叭单元的一致性配对问题就显得很重要了,那样的话就必须依靠单元生产厂家的支持才搞的定啊
另外,以目前绝大多数烧友的听音面积,分频阵列那宽大的面板也是很难容纳的吧,即使勉强安置,也会挡住投影银幕的(即使您现在还没有购置,但价格日益实惠且性能已经很不错的投影设备的魅力对于烧友们是不言而喻的 )。
最后,在您还没有确定十分喜欢线音源的声音特点之前,特别是对于那些只喜欢人声独唱与弦乐独奏而很少听大编制的烧友,盲目投入对于绝大多数烧友来说应该是不菲的分频阵列,似乎也欠缺点理智吧。
所以制做小全频阵列较分频阵列而言,相对情况简单些、更容易取得成功,且投入少(近来国内市场上价廉物美的金属凹盆小全频/宽频单元已不难找到,而且其低端响应也较以前同类产品大大改善了)、用来作为烧友们主听系统的补充同样可以体会到线音源那独特的魅力
92 点
92 ¥
发表于 2008-5-7 22:31 | 显示全部楼层
受教了,看来只有单元厂家专门针对列阵设计长条单元才是上策,可只怕那是个难以承受的天价,不知有那位大侠有如此能耐可以DIY1.8米的长条单元,若能成功定能名满天下!!!
327 点
827 ¥
发表于 2008-5-7 22:38 | 显示全部楼层
大开眼界
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-5-8 10:43 | 显示全部楼层
原帖由 快乐原子弹 于 2008-5-7 22:31 发表
老外常有狂热份子这么干
http://www.diyaudio.com/forums/s ... amp;threadid=104748
http://www.soundimage.dk/Different-col/Ribbon-DIY.htm
155 点
155 ¥
发表于 2008-5-8 12:23 | 显示全部楼层
回复 #483 我来也 的帖子
46 点
46 ¥
发表于 2008-5-9 01:43 | 显示全部楼层
继续关注
92 点
92 ¥
发表于 2008-5-9 20:56 | 显示全部楼层
愚以为,大象无形,大音稀声,真正的音乐源与对生活的感悟和以小见大的真章,DIY的精神在于有中见无,无中见有,一味的强求,或许心性不达引为遗憾.所以愚以所听为所听,不逮为意象,天马行空顺其自然可谓乐哉?凡耳梵心可谓性哉?不以陋器而卑可谓道哉?与烧友共勉可谓幸哉?
51 点
51 ¥
发表于 2008-5-10 22:50 | 显示全部楼层
我来也老大,问问题
1.  64对一寸单元做音柱,该用什么功放推比较好啊?
2.  1寸单元中心间距55mm,会出现梳妆衰减吗?
51 点
51 ¥
发表于 2008-5-10 23:21 | 显示全部楼层
2 问题解决,原来表述错误,应该是边缘间距55mm ,那一边是25mm,13.6K拐点
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-5-11 22:02 | 显示全部楼层
终于看完了,看了四五天,结果一个,也被拉下水了
155 点
155 ¥
发表于 2008-5-11 22:28 | 显示全部楼层
回复 #489 快乐原子弹 的帖子
邪念
155 点
155 ¥
发表于 2008-5-11 22:33 | 显示全部楼层
原帖由 快乐原子弹 于 2008-5-9 20:56 发表
愚以为,大象无形,大音稀声,真正的音乐源与对生活的感悟和以小见大的真章,DIY的精神在于有中见无,无中见有,一味的强求,或许心性不达引为遗憾.所以愚以所听为所听,不逮为意象,天马行空顺其自然可谓乐哉?凡耳梵心可 ...
对不起!应该是"臆念"???
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-5-12 11:02 | 显示全部楼层
原帖由 littlezhubo 于 2008-5-10 22:50 发表
我来也老大,问问题
1、最好选用声音细密饱满甚至略微偏亮的晶体管功放,暖声JJ推一寸阵列容易使中频发空;
2、见偶#162楼的发言。
155 点
155 ¥
发表于 2008-5-12 13:41 | 显示全部楼层
回复 #495 我来也 的帖子
高人!本来就想这问题.
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-5-12 16:54 | 显示全部楼层
靠,几天没注意TB竟然又出了几个小口径平板全频/小低音,与铝带配合那还不爽死了
4" FULL RANGE-------W4-1757S :90-20K Hz 、87 dB
3" SUBWOOFER-------W3-1750S :65-800 Hz 、84 dB
   可惜林敏度低了些,高频可用频率点也太低,也许只有BG的Neo8才能衔接,林敏度也许可以通过连接方式来调整。
292 点
292 ¥
发表于 2008-5-12 19:46 | 显示全部楼层
来兄您好:
tb的4" FULL RANGE-------W4-1757S :90-20K Hz 、87 dB 很适合配铝带阵列吗?这单元指标很优秀!平板的高频都到20khz,不明白!.
偶搜索不到tb厂的网址,给我个网址让偶也了解tb吧!.
来兄可知道国内哪里可购到tb的产品?.
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-5-13 11:45 | 显示全部楼层
原帖由 听雨轩 于 2008-5-12 19:46 发表
来兄您好:
来 ...
偶也不知它的高频是咋上到20khz的,平板中低音与铝带都是平面振膜,可以大幅度改善各类失真,当然平板单元似乎在控制盆分裂方面还不太理想
TB的网址:http://www.tb-speaker.com/
TB单元在国内销售的网站好像坛子上以前有个帖子里有,只是DD少而贵
292 点
292 ¥
发表于 2008-5-13 14:36 | 显示全部楼层
来兄:
不看不知道!原来tb产品是如此丰富---1寸至18寸一应俱全,而且大口径的单元灵敏度都九十多以上,可惜tb的网站是英文的!可惜这些价廉物美的喇叭单元只能看看而购不到!.
tb的网站怎么找不到下图这个一寸全频的资料?.
(, 下载次数: 5)
GMT+8, 2026-4-17 01:03 , Processed in 0.910804 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
