5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-15 16:33 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-15 16:34 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-15 16:35 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-15 16:38 | 显示全部楼层
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-10-15 17:41 | 显示全部楼层
唉…… 不就是买双鞋子吗?
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:02 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-15 16:38
内容60dB就是最大功率与最小比1000倍。
一般当时出售的音乐下动态为40,上动态为20,
先不讨论下动态,上 ...
这样讨论好。
不过所描述的分贝数与功率增益的对应关系有误。
它们的对应关系是,声压级的每增加10dB,功率增益增加一个量级。例如:10dB声压级的变化对应10倍功率变化(这个点是相同的),而20dB的声压级变化,对应功率变化是100倍,60dB的声压级变化对应的功率变化是100万倍(用分贝计量就是60dB功率差),不是你说的1000倍。
通常所指音乐的动态范围,是声压级的衡量。
关于音乐的实际动态范围,什么音响也达不到。即便坐在乐队的中间,也只能达到最声压级指标,并忽略环境噪声才行。理论上说,交响乐的动态范围接近100dB。如果加上40dB的环境噪声,实际上没有,若在40dB环境噪声基础上增加100dB的动态,最大声压级要到140dB才行。这个声压级相当于站在火车头上听鸣笛,你不捂耳朵都不行,这个数字是不可能的。
就说CD的的90dB动态能达到,扩声环节也不可能达到。40dB的环境噪声就相当于一台噪声很小的空调在工作(仔细听有一点风声)。再小的环境噪声,人是受不了的。质量较好的消声室环境噪声能达到30dB左右,进去一会就严重耳鸣,感到极其不舒服。家庭环境不可能达到这样的环境噪声,音乐现场就更达不到了。
以40dB的环境噪声做基点,向上100dB是一个达不到的理论值。
CD环节达到90dB是好事,至少可以排除这个环节的瓶颈作用,还要看录音环节能不能支持到这种程度。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:11 | 显示全部楼层
实际的听音过程,达到60dB的动态就很不错了,这是实际情况。60dB的动态,就需要最大声压级100dB左右,是歌舞厅的最大声压级,在家里开歌舞厅的声压级,不说邻居不干,你自己也受不了。而大多数发烧友能容忍的,通常是90dB的最大声压级,这时的动态范围有50dB就不错了。失去的另外部分动态范围,是录音后期制作压缩来实现。若进过录音棚,这都是常识问题。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-15 19:35 | 显示全部楼层
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:50 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-15 19:35
非常认同40dB的环境噪声。但关于100万倍的功率,就有一个问题,一般扩大机就100瓦,那如何解释?
所以是个无法达到的梦。
而且压缩过的节目源(CD)也没必要这样的动态范围。理论数字与实际是脱节的。
功放还不是关键,音箱是更要命的环节。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-15 19:55 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-15 20:48 | 显示全部楼层
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 03:07 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-15 19:55
我也只讨论60db,
显然兄台那里搞错了。
也许是我理解错了。
说这话,主要是针对那个CD90dB动态来的。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 03:19 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-15 20:48
兄台知识要灵学活用才成,有偷换概念之疑。
不明白这话的意思。
我的意思是说,40dB的环境噪声加60dB的有效动态范围,这样包括噪声在内的总的动态范围就是100dB。动态最高点近似为100dB声压级。这个声压级是家庭环境难以接受的,若90dB还勉强,那么,有效动态范围就只有50dB了。
或者换一种说法,环境噪声是40dB,有效信号的弱音应大于40dB才不至于被淹没,若保证有效动态的60dB,就要使得有效信号的强音达到100dB才行,这种情况下强音与弱音的差值就是60dB。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2014-10-16 07:00 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-15 13:00
现在新东西,新事物见识少了,
我讲讲九十代前的声学模型吧,希望对你有帮助。
我认为LP至少有80
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 07:35 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2014-10-16 07:00
我认为LP至少有80
至少在家庭使用很难做到,专业场合有可能。家庭的最大声压级受限制。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-16 18:24 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-16 18:29 | 显示全部楼层
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 18:33 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-16 18:24
你未考虑上动态。
所说上动态和下动态是什么含义,好像不是标准名词吧。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-17 00:48 | 显示全部楼层
57 点
51 ¥
发表于 2014-10-17 01:50 | 显示全部楼层
数据说话,很好的帖子。
GMT+8, 2026-5-14 22:05 , Processed in 2.108511 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
