708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 22:59 | 显示全部楼层
胆艺轩那边的计算过程也出来了
听音距离4米90分贝,音箱前1米需要102分贝,双声道时每只音箱需99分贝,灵敏度86的音箱每声道需大约20W的功率,5倍裕量要100W,10倍裕量要200W,考虑到室内有反射声,功率可稍小一些。这里要注意的是音箱灵敏度应是DB/W.M,而不是DB/2.83V.M。
补充:若混响因素的增量是3dB,其结果改为10W。
这是那边几个不同的人给出的,是不谋而合。敬服
我想问你,知道90分贝的音量有多大吗?102分贝能在几小时之内永久损害听力,这就是你的合理值?  发表于 2014-10-13 22:08
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-10-12 23:32 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-10-12 22:59
胆艺轩那边的计算过程也出来了
听音距离4米90分贝,音箱前1米需要102分贝,双声道时每只音箱需99分贝,灵敏 ...
我来看看热闹的
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-13 00:38 | 显示全部楼层
392 点
384 ¥
发表于 2014-10-13 02:53 来自手机端 | 显示全部楼层
我小学毕业,不会算。我只知道,我听力不好。自己听的时候开大声,小侄子在放小声点。爸妈在直接关了。
392 点
384 ¥
发表于 2014-10-13 02:56 来自手机端 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-13 00:38
很赞同泊兄这种研究方法,但5至10倍余量从高保真上计还是小了,目前我用的是50倍以上。
你怎么做一个1000W的功放,又怎么保证它的质量。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 03:40 | 显示全部楼层
这就是Hi-Fi的计算方法,过高的比例是不合理的。
要是胆机的计算,2倍都到不了。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 03:44 | 显示全部楼层
这种情况在发烧很普遍,不是不要合理性,是不知道什么才是合理性。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-13 07:33 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-13 07:37 | 显示全部楼层
4868 点
4434 ¥
发表于 2014-10-13 08:36 | 显示全部楼层
家用嘛,只要你的耳朵舒服,邻居不投诉,就是合理。
管它参数是多少!
好比书呆子垒鸡窝画工程图·····
正解!  发表于 2014-10-13 13:42
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2014-10-13 11:27 来自手机端 | 显示全部楼层
你是在请问还是在出题?家电论坛你是那个老骗子支持者,这个论谈diy技术者多,讲实际讲科学为主,神棍骗子一般都不来这里,你的这个问题有答案直接公布吧,看参数和耳朵是否和谐。
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-10-13 11:55 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2014-10-13 11:27
你是在请问还是在出题?家电论坛你是那个老骗子支持者,这个论谈diy技术者多,讲实际讲科学为主,神棍骗子一 ...
请问你听现场吗?知道现场10排中间位置合理的声压是多少才好听吗?人家只出了道常识性的考题,然后论坛就集体给不出答案,再然后就说人家是神棍,还讲个屁科学啊?如果只会倒腾个前级,只折腾根线,对系统声音还原的基本原则都无视,这算哪门子的玩法?太业余了吧?
你说的现场是指用了扩声器材还是完全不插电的的现场?现场10排距离乐队的标准距离是多少?你说的现场指的是多大的厅堂,或者特指哪一个大厅?如果现场10排的声压不符合您的合理值,然而又是完全不插电音乐会,咋整?  发表于 2014-10-13 21:51
书呆子垒鸡窝画工程图·····  发表于 2014-10-13 13:43
20 点
16 ¥
发表于 2014-10-13 12:19 | 显示全部楼层
既然已经知道最大声压级,何必还要功率裕量?
2个扬声器叠加最大可以增加6db声压级,实际情况达不到,但也不只3db。
http://av.imaschina.com/issue/t_tech/2011/6557.html
261 点
261 ¥
发表于 2014-10-13 12:20 | 显示全部楼层
大家说下,正在考虑该功放与音箱的匹配问题,请高手们指导。
100hz以上98db,100hz以下110db。再根据音箱灵敏度计算所需功率。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-13 12:36 | 显示全部楼层
先搞清楚題目所指的"合理"定義吧,當然能量化了"合理"更好,否則不會有具有參考性與說服力的結果。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2014-10-13 13:48 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-10-13 11:55
请问你听现场吗?知道现场10排中间位置合理的声压是多少才好听吗?人家只出了道常识性的考题,然后论坛就 ...
人耳的听感灵敏度不一样,除非对那些眼花耳聋的人来说坐10排声音定个声压才够响.只要你的耳朵舒服,邻居不投诉,就是合理。管它狗屁参数是多少,那时写在说明书上给书呆子看的!
不要拿聋子说事,音响本就不是给聋子准备的  发表于 2014-10-13 14:16
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 14:08 | 显示全部楼层
管它参数是多少!
这是个很有意义的讨论,各色人等都在自己的表演中让别人看清楚了。这就好比考场上的答卷,打不出来可以不答,画只山鸡给考官,证明你很幽默?
忽略了房间与周边环境,以及人本身的个体差异与欣赏习惯,单纯一个声压数据值,有何意义?再次表达我的看法:家居环境中,自己听着舒服,邻居不投诉,就是合理值!死认数据,就是扯淡,你可以拿数据去物业跟邻居争论  发表于 2014-10-13 21:56
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 14:12 | 显示全部楼层
我已经说清楚了,同一个问题同时发4个网站,看看哪个答案更合理。
胆艺轩的结论我只能说不离谱,但是还差点火候。答案转到这里,就看这里有没有能力搞的更合理。
东拉西扯不代表有水平。
既然你早已把真理掌握,何必搞这些唧唧歪歪,直接上课开讲不就得了!  发表于 2014-10-13 22:13
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-10-13 14:20 | 显示全部楼层
胆艺轩的结论我只能说不离谱,但是还差 ...
想知道差的那点火候是什么?愿闻其详
2309 点
2274 ¥
发表于 2014-10-13 14:43 | 显示全部楼层
楼主其实换个提问方式比较好,比如说30平米用多大功率的功放和音箱合理,因为有一定功率的设备肯定涵盖一定范围的声压级,
GMT+8, 2026-5-14 20:49 , Processed in 0.249556 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
