547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-14 11:51 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-10-14 11:46
在这种观点的支持下,任何的商业行为都是合理兼正确的,很有智慧。
人類90%行為跟合理扯不上關係,你有你的合理,他有他的合理,前文我已表述,合理沒得量化前,何以靠一堆數據去推算它?!
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-10-14 12:29 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-10-14 11:51
人類90%行為跟合理扯不上關係,你有你的合理,他有他的合理,前文我已表述,合理沒得量化前,何以靠一堆數 ...
喜欢开多大声听是一回事,能不能达到应有的声压级是另一回事,扯远了就没意思。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-14 12:49 | 显示全部楼层
你在強調多大的音壓就夠大而已,沒必然關係到人的滿足條件。
先決條件不代表充份條件。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 12:56 | 显示全部楼层
awei0822 发表于 2014-10-13 14:43
楼主其实换个提问方式比较好,比如说30平米用多大功率的功放和音箱合理,因为有一定功率的设备肯定涵盖一定 ...
这样问不太科学,同样的功率,不同的灵敏度就有不同的声压级。
音箱灵敏度从八十几分贝到一百余分贝,差值有二十分贝之多,换算成功率差就是近百倍的差别,是个天文数字了。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-14 13:10 | 显示全部楼层
2309 点
2274 ¥
发表于 2014-10-14 13:29 | 显示全部楼层
音箱灵敏度从八十几分贝到一百余分贝,差 ...
一个是功放和箱子参数合理搭配的问题,关注功率和灵敏度,桌面系统,客厅,礼堂设备都会有比较成熟的参数搭配,另一个就是余量大小的问题,选择不同参数搭配,余量不同,都出不了大事。例如一般客厅的组合音响,功放50W,音箱80W 87dB,讲究一点的搭配你可以用功放80W,音箱120W 87dB,后者余量更大,人是活的,你可以调节音量。
79 点
69 ¥
发表于 2014-10-14 13:33 | 显示全部楼层
小白来学习学习啦
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-14 13:44 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-10-14 13:10
一点不笑话的,一般半碗到五碗之间,可以肯定食一佰碗的应无,这就是量。
仁兄有点钻牛尖了。
是嗎?問題是半碗到五碗之间的差之大,還算是答案嗎?
其實我問飯量跟LZ的合理都同一類問題,就是-沒有意義,即是連假都不如的事情。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-14 13:45 | 显示全部楼层
我已省下非要钻牛尖的討論飯碗容量了。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 14:17 | 显示全部楼层
到现在为止,共收到有效回复11个。统计数字如下:
1.声压级:共8个
          70dB的2个(其中一个认为70dB够用,80dB大动态,90dB高潮)。
          80dB的2个
          90dB的3个
          98dB以上的1个。
由于70dB的两个都是实测结果,而实测结果所反映的有效值成分居多,应换算成最大值。按照相关参考资料,有效值与最大值之间的倍率为5-10倍(指功率),取高值10倍,那么换算成声压级近似为10dB。所以两个70dB应修正为80dB。这样,所有数值都按最大值进行分析。
这8个数据(修正后的)平均值为86dB。
这个数字可以暂时认为是公认数字。
现在,用86dB声压级和原始给定的86dB灵敏度,4米聆听距离等条件计算音箱功率。
胆艺轩有人给出了计算方法,用90dB声压级推算,功率为10W。若改成86dB,则降低为5W以内(近似)。
这个计算有人提出异议,认为两音箱的合成声压级不是3dB增量,应在3-6dB之间。这个异议提出的合理。因为在两音箱中间(皇帝位)聆听,低频到中频都可能是同频同相位(例如人声和一些低音器乐),而同频同相位的声波叠加是相干波叠加,增量为6dB,高频信号在微小的不对称中会产生相位差(波长短)。但是,中频以下的音乐能量是总能量的绝大部分比重,高频的非相干波贡献可以忽略。由此改为6dB增量是正确的。
减少的3dB增量,刚好是1倍功率,所以,合理的功率为5W。
在设计参数时,通常要给出3-6dB余量,以保证音箱工作在远离极限状态,以及排除一些品牌的虚标情况。
若3dB余量就是10W,6dB余量就是20W。
此20W是在距离4米聆听的音箱最大功率。若改为2米聆听就降低为5W。
再说功放的计算,对于胆机,由于有输出变压器,失真状态的听觉恶化程度较小(相对于石机),功率值应略大于音箱功率的最大值,4米距离聆听为30W以内为宜,2米距离聆听以10W以内为宜。由于音箱已经给出了3-6dB的余量,即便用3W的胆机推,也不会有很明显的不适。
对于石机有两种情况,一种是专业功放,另一种是家用功放。
专业功放大多有强制风冷措施,功放的功率大于音箱最大功率1倍为合理。只是几瓦的专业功放不可能有(通常大于200W)。对家用的功放,大多是自然冷却,取音箱最大功率的4-8倍为合理,对于4米聆听的情况,4倍为80W,2米聆听情况,4倍为20W。
这里要注意,所有数据都是建立在音箱灵敏度86dB的前提下,若音箱灵敏度提升,音箱和功放的功率都可以降低,若灵敏度降低,音箱和功放的功率都要增加。灵敏度每变化3dB,功率变化是一倍。
很多实际情况是远远大于这个数字,从安全角度不会有问题,在音质方面则需具体分析。
大多数情况下,扬声器的口径越大,灵敏度越容易高一些,这对于以胆机来推动的情况是有利的。但是从另一方面,实际使用功率与标称功率差值过大,会出现音箱处于非线性工作区的情况,对保真度是不利的。
而灵敏度提升对功放的压力减轻又是对保真度有利的,最终的权衡结果需要具体对待。若使用石机做推动源,不建议有过大的储备量。对于小功率输出,石机自身就有交越失真出现,加上音箱的非线性,会进一步加大。这种情况在甲类石机会好一点,不过高灵敏度音箱在配大功率功放时,本底噪声是需要考虑的。
本底噪声问题在新机时好一点,老机较突出。
以上分析仅供参考。
职业侠客 当前在线
628 点
614 ¥
发表于 2014-10-14 15:06 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-10-14 11:22
若出去买音箱,看到分别标注有最大声压级90、100和110dB。恰好你的听音距离是4米,如何选择?86dB的够还 ...
你觉得你的算法有用?
第一,就目前的绝大多数音箱,声压对于一般家庭都是够用,
第二,就目前主流的晶体管功放,功率对于一般家庭也是完全够用,除非你想买那种超低灵敏度的箱子,但这些DIY 1875之类的不算,现在主流功放功率很少能见到50W以下的,基本都是100W左右,
第三,照你的计算法,你觉得同样一对箱子输入同样的功率,在不同环境(包括容积、环境噪音等条件)都得到一样的分贝吗?
第四,同样输入10W的功率,简单点吧,就算粉红噪音吧,50HZ跟5000HZ的分贝是一样吗,即使是一样,耳朵能感受到的音量大小会是一样吗?
第五,你说这些标注的功率以及灵敏度可信吗?灵敏度还算有点靠谱,功率你去试试,别说最大功率,喇叭后面标注的比如额定100W,最大200W,你去试试?能不能达到?
第六,你觉得同样标称RMS100W的功放输出的声压都会一样吗,为什么有的100W的功放推某箱子游刃有余,有的却不行?
第N……还有很多很多的变数,这些标称都是没有什么实际意义,实际上绝大多数的人买的普通音响很少有人会觉得不够响,所以这个问题也很少有人提出,所以我觉得没有讨论的意义,一般的家用功放,音量在9点位置差不多了,到了12点,基本很难接受,当然这个位置并不代表所有,或许到了2点功放或者音箱都已经严重失真了,但很少会见到有人说我的音响声音不够大
85 点
83 ¥
发表于 2014-10-14 15:19 | 显示全部楼层
绑定
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 15:32 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2014-10-14 15:06
你觉得你的算法有用?
第二,就目前主流的晶 ...
讨论具体问题好,欢迎。
1.关于绝大多数音箱够用问题,我已对你说过,现在的许多全频音箱功率非常小,而且灵敏度不算高,够不够用是买家所关心的,例如3W的音箱,对于4米的聆听距离行还是不行?
2.石机功率问题,现在不是够不够,而是是不是太大的问题,我见有网友主张功放选500W的,你觉得合理吗?如果不合理,是不是需要数字来说明。对于胆机,倒是需要看够用不够用。
3.关于环境,在帖子一开始已经说明,是家庭环境(环境噪声不会太大吧),房间面积30平米(是现今最常见的客厅面积)。关于建声处理,不可能按照消声室的办法(不排除个别神经病),混响增量3dB,是相关技术标准。
4.频响特性,它是与标称功率无关的数字,虽然功放的测试条件是1000HZ,这只是测试之用。音箱和系统的频响特性有另外的指标规定,放一块混着说,前所未有。
5.参数虚标问题,是一种作假行为,有了数据知识,刚好可以打假。但是要注意,功率标称有多种方式,有效值,最大值,还有音乐功率,要分清是什么,别打假不成反而引得一身骚。这种识别能力也是需要学习基本知识的。
6.功放的推动能力是复杂问题,更需要科普。大多数推动能力表现在低音感受,而低音感受并不都是功率余量大小一个因素,功放的桥接方式推动能力提升,是低频失真减少的原因。现在很多功放就是内部桥接的,例如皇冠(大家都觉得它的低音松弛,就是因为桥接缘故),当然,减少失真不仅仅是桥接一种形式,但是,无论如何与计算参数不搭甘。
你的一番议论,只能说明感念混肴的一塌糊涂。从你的言论看,真是需要再学学基础知识。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 15:50 | 显示全部楼层
在很多网站,一些人不想让消费者明白基本常识是一种商业目的,这样他们就可以肆无忌惮的吹嘘所推销的产品。
在你知道10W就够了的时候,再有人推销500W的功放,你想想会怎么样?
职业侠客 当前在线
628 点
614 ¥
发表于 2014-10-14 15:51 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-10-14 15:32
讨论具体问题好,欢迎。
1.关于绝大多数音箱够用问题,我已对你说过,现在的许多全频音箱功率非常小, ...
其实真不想多说什么,你说的所谓的全频是主流家用音箱?这种还30平米的房间去听,这种不是多媒体就是老古董,现代电视机里的喇叭都比这功率大多了,还需要讨论啥?
我到此为止,您继续吧
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 16:02 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2014-10-14 15:51
其实真不想多说什么,你说的所谓的全频是主流家用音箱?这种还30平米的房间去听,这种不是多媒体就是老古 ...
你最好休止,无论是不是抱有目的,客观上都是在助长这种恶意推销行为。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2014-10-14 17:31 | 显示全部楼层
楼主您把家电论坛的情绪带这里来了,很显然,这个论坛以技术区为主,每个人都有不同的见解和说话方式,既然发贴就是给大家看的,这里不是谁的一己之私之地,学不会包容别人,为何不把这个问题写您私人日记里私自揣摩?发贴者为主,跟者都是客,待客之道孩童介知!
关于你的问题很难量化,89分贝灵敏度音箱,30平内,4瓦2A3能推爆棚,40W石机能推爆棚,400瓦石机也照样推爆棚,三功放之间关系是(柔,和,刚),喜欢听柔美的,和顺优雅的,刚强有力的,就看听音者自己喜好了,家用音箱和功放功率比不能成为硬性指标来作为购买依据,按照声音对人体的舒适程度,90DB已到了噪声致病界限.比如我,白天基本没时间听音乐,大都是晚上有点时间,91DB灵敏度的音箱,功放输出70DB对于我来说已经很大声了,基本在60DB以下,时间再晚点深夜很安静的时候,声音还要压小.按照这样来说的话,那么我是不是应该用个1875就可以满足了呢?从音量大小声压来说,完全没问题,但是我还是用120+120的石机和一个80+80的甲机,确欣赏着同一个音量,因为量同质不同.
为了保护听力,声音大小不能超过90dB;为了保证工作和学习,声音不能超过70dB ;为了保证休息和睡眠,声音不能超过20dB。好了,说这样多,那些不支持你意见的人已经给了你他们的想法.要绝对按照你的思路走,那么只有上讲台......
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-14 17:50 | 显示全部楼层
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 19:24 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2014-10-14 17:31
楼主您把家电论坛的情绪带这里来了,很显然,这个论坛以技术区为主,每个人都有不同的见解和说话方式,既然发贴 ...
基本上看明白了。
你的意思是不同意我的结论,我也没有要求别人同意。
这个帖子是一个统计性质的帖子,4个网站的回帖进行统计,基本结论来自统计数字,我还真没有说我自己的数字。你不同意没关系,可以发表你的看法,我同样统计在其中,不过最终结果是大家的平均数字,你的结论是少数派还是多数派我就左右不了了。
谁带说一句,5W的声音用120W的功放推,只是你的见解,合理不合理自己掂量。其实你说的89dB灵敏度,和你说的70dB声压级,恐怕还到不了5W。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-10-15 06:14 | 显示全部楼层
早幾十年的話你可以去當紅衛兵,隨便把對方用鐵絲繞著口繞著頸來批判。
GMT+8, 2026-5-14 20:49 , Processed in 0.174989 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
