2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-2 14:45 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-7-2 14:41
用现在的电脑 分析 是可以 模拟出人的感受的
把  频响特性    失真   瞬态    等综合起来   用计算机  ...
你可以尝试这样做吗?
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-7-2 14:48 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-7-2 14:37
你喜欢比喻,你说说测量当中的项目和身高、体重、三围应该是怎样的对应关系?一定是频响曲线代表身高、体 ...
频响曲线主要是描述音频的线性失真,它是宏观的。我把它比喻成外观。各人看法不同,解决问题方式自然不同……
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-2 14:53 | 显示全部楼层
好吧,说到定量份上了,我没检测手段,推理一下,搏大家一笑。
为了简化,系统先不管音源。就放大器,线,音箱。
放大器的失真,对很多有仪器的老烧来说是可测的。音箱的失真,对放大器来说起码就三个数量级的失真,就是说是10的3次方倍数。对线的失真而言,按我的水平所知,就烧友来说,好像还没有手段测量出来,那么起码也相差3个以上的数量级。那么如果近似的,就可认为,线在这系统中的影响,是系统失真的10的负6次方,一百万份一。
两条线,电阻如果不相差1%,谁能听出来呢?我倒想见识!实际上,用条合格的便宜线,1%的差别也是不可能有的。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-7-2 14:57 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-7-2 14:43
你们都是资深烧友,你们探讨一下,惠及的,是整个论坛
我是资深的工程技术人员,而DlY音响才是2012年开始的事。其DlY的时间可用偶有小雨来计算,应属新仔一名
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-7-2 14:58 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-7-2 14:37
其实不用铁丝与高价线比,这是极端的做法了,
就在普通的线材(也是铜质),和高价线比,就能听出可闻的 ...
看清楚了   我是让你盲听  分辩 那个是铁丝的
改变也许能可闻   难道买个发烧线  就是为个改变?    那加个电容  电阻 电感的  啥的  也能   更甚者  往喇叭上唾口唾沫 也能      问题它是朝好的方向改变的吗   又或者它改变的  根本不如我加一个滤波电容来的明显
理性分析下    喇叭线 的作用是什么    就是无失真的传递  功放的信号     那导线  能自身的特征都有哪些      无非是阻抗    容抗    感抗
阻抗    大家都知道 电阻的频响 是平直的   失真也是没有    大的阻抗 只是影响了  喇叭输出功率   而已    那么 这个就不影响音质                铁丝阻抗大  但是这个不影响音质 所以通过
容抗    电容的特性是通高频      这个会提升高频  因为容值不会太高  那么只能影响 超高频              为什么 发烧线讲究 编织呢   这个就是影响容抗的         一根铁丝  直直的    可以说没容抗      那么也不影响音质         铁丝在这项 也可以通过
感抗   这个是低通的    同样 不同的编织方法 会有不同的感抗   但都是增加  而不是减少                    一根铁丝  直直的    感抗  也可以说没有    它不会影响音质  通过
最后 总结下     发烧线 只不过 是  通过编织方法   增加容抗  感抗  来改变传送信号的频响      一个 编织的发烧线  不可能比  一根直的铁丝    容抗  感抗  小   只会大     那么 就是说发烧线是改变音质的   不是改善音质的        直的铁丝  比发烧线 更保真  更hifi!!!!
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-2 15:01 | 显示全部楼层
为了简化,系统先不管音源。就放大器,线, ...
其实你还是完全停留于技术层面在说这个事情,
我的疑问是,技术,以现有的技术,真的能完整的诠释,耳朵的所闻差异吗?
对了,上面提到的,
五角大楼所用技术,与我们讨论的话题的区别,
我所讲的区别,你认同吗?
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-2 15:04 | 显示全部楼层
但基础水平不一样,
理论基础好,假如又有较好的硬件环境,你们很快就进入角色了,
而我等菜鸟,则完全无法相提并论。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-2 15:06 | 显示全部楼层
改变也许能可闻   难道买个发烧线  就是为个改变?    ...
买较好的线材,目的还用多说吗?
所谓的改变,当然是指正面的改善嘛
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-2 15:23 | 显示全部楼层
我的疑问是,技术,以现有的技术,真的能完整的诠释,耳朵 ...
五角大楼对音频的分析,对于线的测量,我想讲的是,五角大楼是不屑为,商家不是不可为,是不为耳。
我那段你没理解,就是说音色,就是声音指纹。
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-7-2 16:05 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-7-2 14:32
我就是这样认为    用铁丝   和天价线  你盲听   能准确说出那个是铁丝的的吗
铁丝和天价线的故事,就是某次盲听实验的出的结果,虽然极端了点,但我相信这是真实的.
据我所知,目前在世界上还没有一个所谓的金耳朵,可以通过严格认真的盲听实验的,一次也没有,一个也没有.
司马南曾经出资百万,与金耳朵赌,有哪个敢接招?
盲听,只有盲听,才是检验一切最根本的措施,没有盲听的检验,什么都是浮云
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-7-2 16:14 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-7-2 16:15 | 显示全部楼层
据我所知,目前在世界 ...
呵呵   你再看看  65楼  看对不
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-7-2 16:20 | 显示全部楼层
不要认为盲听很复杂,其实非常简单,一个人也可以进行.
我有一种纯银触点的精密开关,保证接触电阻小于1毫欧姆,接触电势小于1微伏,双刀12档,可以1080度无限连续转动,你把天价线和普通线随机连接,眼睛不看,随机转几圈停下,看自己能不能分辨.
我做过多次这样的试验,彻底打破了迷信
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-7-2 16:20 来自手机端 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-2 16:23 | 显示全部楼层
以前测喇叭阻抗曲线,用笔在几何本上描点,装了箱还要反复测,最后投降了,给那些烧友笑到脸黄,他们只靠耳朵。我只能无语。
现在测个阻抗曲线,随便啦,指导做个10寸箱,自己评价也相当成功。设计相当准确。
就是说,没手段是,靠蒙也没错。有手段,就别蒙了,累。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-2 16:30 | 显示全部楼层
我有一种纯银触点的精密开关,保证接触电阻小于1毫欧姆 ...
哈哈!朋友,你这样玩法,让人活不?
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-7-2 16:43 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-7-2 16:15
呵呵   你再看看  65楼  看对不
我的专业,就是做电缆测量的,目前最高分辨力做到0.01微欧(10的负8次方欧姆),正向1纳欧(10的负9次方欧姆)分辨力努力,这个是测量1000平方以上大电缆1m的电阻所必须的,准确度要优于0.05%.
音响上用手指那么粗的喇叭线,比普通喇叭线大约可以降低回路阻抗几个毫欧,但是喇叭音圈就是几个欧姆,低通电感是0点几欧姆.
铁丝与天价线的差别是电阻大了0点几欧姆,差别肯定是有的,耳朵灵敏的也是可以分辨的,主要因为是阻尼降低了.
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-7-2 16:54 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-7-2 16:30
哈哈!朋友,你这样玩法,让人活不?
让人醒,不让奸商活
以前说我分辨不出,金耳朵嗤之以鼻,1.你是木耳朵. 2.你的系统级别太低,所以分辨不出
于是我把开关借给他们,自己去试.
结果是无一例外,令人清醒,也令人扫兴.
坏处是,少了几个高烧玩线的,降低音响行业的产值.
还有一家夫妻闹起了矛盾,家庭并不富裕,老婆发现老公几千大元买了根不起作用的线,不高兴了好一阵子
151 点
150 ¥
发表于 2014-7-2 16:56 | 显示全部楼层
应该把这种不知所谓的朋友放进去,然后钉上,世界就清静了。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-7-2 17:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 07:14 , Processed in 0.176095 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
