[合并机] ASPL-V1.0开关电源一体合并机正式版
[复制链接] 查看: 62411|回复: 196
145 点
135 ¥
发表于 2014-10-8 20:52 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-10-8 11:03
初级0.21*10,    总87T(内层45T,最外层42T)
反馈绕组   0.21*2   7T
次级+—43V绕组   0.21*10  双 ...
我把电脑开关电源的变压器拆下来拆了重绕,按你给的参数可行吗?
若是不行,就只好去买了。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 21:53 | 显示全部楼层
若是不行,就只好去买了。
电脑电源开关变压器规格绕不进这么多线,你可以到修家电那儿找坏电视主板上的开关变压器,拆下来按照我的参数绕制。。
145 点
135 ¥
发表于 2014-10-10 21:53 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-10-8 21:53
电脑电源开关变压器规格绕不进这么多线,你可以到修家电那儿找坏电视主板上的开关变压器,拆下来按照我的 ...
反激,磁芯不同,电感量不同,气息不同,还按这样绕没事吧?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-11 08:07 | 显示全部楼层
电视开关电源基本多是反激的。UC3842电源频率在四十几千赫,只要反激频率差不多,那初级线圈圈数就差不多。记下电源所用芯片查得运用频率,找一个接近的。拆线圈时,记下各级圈数,对照下, 相差不大就可以做我的电路了。 电脑电源开关变压器倒是有区别,可以就着电源改。不过很麻烦,5V绕组直接拆掉,数下12V绕组圈数,线径加粗,然后再加4倍就能得到48V,(加3倍就是36V)还要双线绕,才能得到双电源。这样做不影响初级特性。    取样稳压很简单就可改造,不管以前是怎样取样。找到光耦,光耦二极管负端接-48V,正端通过1K电阻接+48V就可以了。。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-10-11 09:45 | 显示全部楼层
UC3842,是很成熟的电源IC了,很可靠,如果觉很麻烦,买个成品来改,很平的,不到30元
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-10-11 09:57 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-9-30 10:45
quote]bazys 发表于 2014-7-8 13:34
探讨一个问题,如果把音调电路改在左端(如图)输入,控制能力和效果 ...
我觉得应在5534的1脚和2脚,6脚和7脚加多个470K-1M的电阻,这样可靠些
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-11 11:00 | 显示全部楼层
这样做可以避免低音电位器失效引起运放工作失常。电阻越小作用越明显,但也有副作用,会降低增益。还好我采购的电位器质量很好,就把这枚电阻省略了。。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-10-11 11:28 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-10-11 11:00
这样做可以避免低音电位器失效引起运放工作失常。电阻越小作用越明显,但也有副作用,会降低增益。还好我 ...
越小对整个网络影响越大,用电位器的5-10倍可能合适,厂机很多都是用5-10倍之间
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-11 20:05 | 显示全部楼层
试了下470K,高频细腻些,但声场被压缩。 用两个470K串联得到940K, 声音有明显的改变。表现在纯度,中高频的顺滑。而无电阻时是一种桀骜不驯感觉。看来新版PCB上得把这枚电阻设计上去。
384
4642 点
3426 ¥
发表于 2014-11-9 22:47 | 显示全部楼层
不知给电子管前级或功放供电效果会怎么样?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-10 09:06 | 显示全部楼层
做功放,要先把电指标测个大概其,频响带宽,波型失真,相位等。这才能开始试听,条件有限也不能全都不测吧?对指标不详的功放谈听感?我至疑。
做电源,输入调整率,输出调整率,内阻,功率热考核,波形在各工作点的情况等都不做,又跳到听感去,我还至疑。
忽略项太多的东西,没有说服力,谈听感早了很多。试验要因条件尽可能的做全。否则这东西很难说怎样。
反激变压器不难算,差点也干活,对这种有电流限的电路由其是。算不准磁路运用不合理
该用户被禁言
261 点
253 ¥
发表于 2014-11-10 11:26 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-10 09:06
做功放,要先把电指标测个大概其,频响带宽,波型失真,相位等。这才能开始试听,条件有限也不能全都不测吧 ...
赞同,发技术贴,就要拿测试数据来说话,谈听感只是片面的东东。从图上看,纹波输出不会很理想,一测指标肯定不会好到哪里去。楼主改那么多参数估计是改善了输出纹波和电源的响应,才会说听音有变化。另:开关电源+功放一体板可不是独创,N年前就有商业品的出现了。不要误导人家,说所有都按顶级发烧设计,做技术就是要实事求是。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-10 12:09 | 显示全部楼层
steven.ning 发表于 2014-11-10 11:26
赞同,发技术贴,就要拿测试数据来说话,谈听感只是片面的东东。从图上看,纹波输出不会很理想,一测指 ...
我从不敢说顶级同我有什么关系。功放何为顶级?电源何为顶级?这问题谁能回答准确,争议小。在这楼里我没看出沾顶级的边。元器件可用才是正路。在A处是好货,在B处就不一定了
该用户被禁言
261 点
253 ¥
发表于 2014-11-10 13:27 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-10 12:09
我从不敢说顶级同我有什么关系。功放何为顶级?电源何为顶级?这问题谁能回答准确,争议小。在这楼里我没 ...
不是针对你所说的,是贴子开头就说的有些话,脱离实际,有吹的可能。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-10 13:41 | 显示全部楼层
没多心,我只是拿自己做个比喻。说别人不合适。的确业余同顶级就没多大的关系。顶级也有角度,不可能在哪都好。任何东西都有取舍。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 21:42 | 显示全部楼层
自己没条件检测,寄给网友测过。只是一些数据不便公布,因为还没到成熟。
第一版得到牛哥指点。
第二版感谢xiaoyao912帮测。
那时第二版甚至还有自激。
得到他的反馈修改成了第三版,第三版也就是ASPL-V1.0正式版。自认为已经成熟了,没有。
经过自己和当地网友试听,比较,还有缺点,一直到现在还在找缺点。
现在 一直到刚才,又找到了一个地方影响效果,那就是光耦初级接IC 1脚的到地电容C7  0.1UF。 现在改为0.047UF,声音有明显区别,表现为高频的细腻。
估计测量不一定测得出什么区别。就像C3 用涤纶和瓷片 声音不一样,我估计仪器不一定能测得出区别,但当地几位烧友都能明显听出区别。
(怎么想到要动C7? 下午修一台液晶电源,贴片六脚芯片没有,想到用手头现成的UC3842代替, 贴好外围后,C7没有0.1UF,就用1UF代替了。 在我的一些板子上有的就用1UF,未见异常。 代替后,发现5V不稳,替换光耦不变。想到是不是C7用大了,原机芯片都没有电容。 于是找了一枚2200PF换上去,完全正常, 工作稳定,几乎无温升,无异响。液晶工作完全正常。 看 整个过程只是一块万用表,在测量。 这应该是由于电容过大,响应变缓的缘故。  那我的功放开关电源部分是不是也可以减小C7,得到很快的响应速度呢? 于是用2200PF替换0.1UF,变压器发出嘶嘶声。这说明一些高频在干扰,或高频调整过频的缘故。只能这样想,因为根本没其他测试手段。 好,一点点加大,当加大到0.033UF时,嘶嘶声完全消失。 然后在往上加点余量,采用0.047UF。 声音的细腻度完全跟0.1UF两回事。  看 这个过程,如果没有仪器,我是不是就不要进行了? )
当然等机器我完全满意了,再找坛友帮忙测下技术数据。那样贴出来,更显得高级,权威,好看。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-10 22:23 | 显示全部楼层
第一版得到牛哥指点。
我对你的投入精神很配服。方式方法还得提高。开关源有开关源的一些基本东西。功放也是。必须把握住。你这么干,净走弯路,甚至瞎路。有台示波器(1-2千元的事)对你的活大有帮助,活的底气也足多了。理论上3842同听感无关,有关还很有关就有毛病。我玩过这片子,上手快。关键点不多。基本就是处理好磁路。反馈就是处理个惯性环。功放坛里说这话题的太多了。我觉得指标够就没大毛病肯定能听得过去。那些于无声处的事,我不全信也不敢说不信,省得一地砖头。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:08 | 显示全部楼层
健步大哥说他的四管前级配合我的板子直通部分非常好听,虽然赞扬了音调部分也不是差,但可以听得出是比不上四管机的。
所以对音调部分的改进一直没停。135楼的线路又有改进,感谢144楼jingship 大侠的建议!
现在用OPA2111KP的声音完美!!
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:40 | 显示全部楼层
板子升级后以前的一些现象又有改变。比如对于各种运放运用于现在的音调上的听感,跟以往完全不一样。
以前高档运放与中等运放差别不大的现象和观点都在改变。
换运放可以不关机,只需要将音量电位器旋倒地,关闭音量。直接插拔,不会有任何损坏。
高等生:
OPA2132PA  中音好,其它马马虎虎。
OPA2604(贴片)  中音区声场开阔,空洞。 低音下潜不够。
OPA627(两片单转双)   饱满细腻 中音声场略蒙。
OPA2111KP     声音完美!饱满,刚性,细腻。 声音比其它运放都要大些。
LT1057    总体类似2111,但高频率上限差,声场解析力略差。
EL2224    低音不够饱满,中高音亮,硬,高频不够细腻。
EL2244   类似OPA627,中音部分差。
AD827  用于音调没有特色,但用于主放大其它高低档运放都无人能及。
其它低等生:
NE5532    分各种版本。总体,低音浓,蒙。中音不亮,高频有可爱的丝丝声。 三段不均衡。
LM833     跟5532差不多,低音更浓。
LF353     低频收缩力强,中高频有但压缩感。
JRC4565DD   低音特浓,中高频有,但没有空间感。
IRC4556AD    类似4565,中音亮点。
低等生当中要特别表扬:
JRC2068D  声音不亚于OPA2111KP,除了刚性不及外。但这对于放松听音乐也是另一种享受!!
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-11-20 22:31 来自手机端 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-11-20 20:08
健步大哥说他的四管前级配合我的板子直通部分非常好听,虽然赞扬了音调部分也不是差,但可以听得出是比不上 ...
既然感谢我应该发部过来我试听啊 ……讲笑,不过如何测失真要求不高的话不需要什么仪器的,反而示波器只是测下不削波功率,测下有无自激,其它我还想不到有什么大用
