- 2828
- 5686 小时
- 2025-5-3
- 100
- 18590
- 2695
- 2828 点
- 2508 ¥
- 2007-2-6
楼主 |
发表于 2014-6-6 07:56
显示全部楼层
baisha6007 发表于 2014-6-5 22:16
重新打样就算了,主要是音质不怎么样,虽然没杂音,不失真,但是听起来还是有点别扭。估计电路有问题,帮 ...
这个电路多少年前做过。与我现在的线路比,声音缺乏密度,高音有飘,中音不凝聚,低音清晰度还可以。
主要原因1.有负反馈落地电容 2.电压级动态不够 3.消振补偿太大。 4输入没有均衡 。
1.如果不是为了批量,去掉负反馈电容也可以。根据中点偏移,主要调整R15,R14。短接电容后,R14要增大,为了保持增益R13随之增大,R13会有一个极限值,再大中点会失控。 如果中点变正,则增大R15或减小R14。
2.电压级射级电阻R5,R4可以减小到51欧,Q4基极串入一枚电阻,调整这枚电阻是电压级静态电流与原先基本不变。一般在10MA左右。
3.把C3,C4在不自激的情况下尽量减小。
4.耦合电容C20,需要串联一枚电阻接入。调整这枚电阻可以是频响达到最佳。
还有R8,R9用一枚电阻代替,大环路反馈不要取到这儿。R10,R11在静态能稳定的情况下越小越好。 |
