[分析测量] 降低 JLH1969 放大器 THD 失真的電路分析研究
  [复制链接] 查看: 167010|回复: 182
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-21 23:48 | 显示全部楼层
wendell 发表于 2014-4-21 23:16
你抬个死人出来能讨论什麽呢?不过是想藉那死人的名气糟蹋人罢了。『偶次谐波失真比较好听』只能算是个 ...
你把帖子都认真看完了吗     还是我表述的不清楚     我没说过要把偶次失真弄大 来好听    也没拿死了的hood来糟蹋人    这些都是从哪里看出来的    1969 本来就是hood 的作品    分析他当时的电路取值   难道那些取值都是他拍脑门想出来就定了的吗
243 点
153 ¥
发表于 2014-4-22 00:27 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-4-21 23:48
你把帖子都认真看完了吗     还是我表述的不清楚     我没说过要把偶次失真弄大 来好听    也没拿死了的h ...
这不就是你说的:『hood  好想是故意让r2  很大 因为这样偶次失真大     我觉得它不可能不知道r2变小  r1变大失真会更小  这样只是让偶次谐波变小了』
而且仔细想想,那些取值的确很可能都是他拍脑门想出来就定了。
你可以引用他的文章,但是你不能代表他。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-22 00:46 | 显示全部楼层
wendell 发表于 2014-4-22 00:27
这不就是你说的:『hood  好想是故意让r2  很大 因为这样偶次失真大     我觉得它不可能不知道r2变小  r1 ...
这句话有问题吗      好吧就当是有问题       这句话 哪里有  麻烦指出来    想藉拿死人的名气糟蹋人  的意思   糟蹋了谁?
看你跟楼主一样  用繁体字    谁的马甲?  台湾人  香港人   难道这句话可以理解出糟蹋人了?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-22 00:49 | 显示全部楼层
243 点
153 ¥
发表于 2014-4-22 01:44 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-4-22 00:46
这句话有问题吗      好吧就当是有问题       这句话 哪里有  麻烦指出来    想藉拿死人的名气糟蹋人  的 ...
Hood都已经死了,他是不是故意让r2  很大,因为这样偶次失真大,这谁知道?
提这个要怎麽求证?难道要把Hood从坟墓里挖出来?
Hood也是人,不是神!他说的只能代表他的看法,不一定就是对的。何况他滑头的很,人家问他1969是单端还是推挽?他给了一个模棱两可的回答,两方都不得罪。。这些文章你Google一下都可以找到。
这个帖子从一开始就表明是挑毛病的帖子,连Hood的毛病都要挑。帖子贴的仿真只是上千次仿真中的极小部分,这麽大的工作量,我也有参与。
260 点
256 ¥
发表于 2014-4-22 08:04 | 显示全部楼层
文山大哥都是从最基本的开始一步一步剖析,篇篇精品,我们却习惯走捷径,感谢分享
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:07 | 显示全部楼层
這是一個挑毛病的帖子,只能盡力做到嚴謹,不敢奢望支持。
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
patch + 4 + 4 为什么不支持呢!
1101 点
636 ¥
发表于 2014-4-22 09:18 | 显示全部楼层
完全一篇严谨的论文了,太佩服了。楼主就干脆优化出一个改进电路来,给坛子里有很多死扛胡德电路的同学试验。
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-4-22 11:01 | 显示全部楼层
chri88 发表于 2014-4-21 06:01
Multisim 12无法打开这些文件。
我所使用的 Multisim 版本為
Multisim Power Pro Edition
Application version: 13.0.0 (13.0.632), Database version: 13.0.a
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-22 11:16 | 显示全部楼层
260 点
256 ¥
发表于 2014-4-22 11:30 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-22 11:16
的确是故意让r2  很大,起初我也不明白。这并不是跟偶次失真挂钩,而是跟听感失真有关,且r2大会更受欢迎 ...
跟楼主的   降低 JLH1969 放大器 THD 失真的電路分析研究    题目跑偏了吧~~
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-22 21:24 | 显示全部楼层
842 点
754 ¥
发表于 2014-4-23 10:45 | 显示全部楼层
楼主对1969进行了深入的分析.值得学习.顺便也作了个作业.没有13只有用12来作了.
先看看原1969电路仿真对不对:
再看看改进的1969对不对:
将二者的交流分析合并后看出频响改善明显:
关于失真的改善是ZL精心研究的.整个过程非常详细也很深入.很多东西都是值得大家学习的.我也学习了一下,作了个傅立叶仿真:
原1969电路的傅立叶仿真结果是:
改进的1969电路的傅立叶仿真结果是:
这里发现一个问题:失真仪测出来的总失真:原1969是 0.069%   而傅立叶分析的是 0.0818%;
                              失真仪测出来的总失真:改进1969是 0.003%  而傅立叶分析的是 0.12021%;
二个数据不一致,如果按傅立叶的数据,改进后的1969的总失真反而大了.得出来请的结果就相反了.
请教LZ这是什么问题?
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
wensan + 10 + 10 赞一个!
842 点
754 ¥
发表于 2014-4-23 12:58 | 显示全部楼层
更正错误.上面发帖有误.原来傅立叶分析时输入幅度大了所以失真大.现在把输入统一到0.5Vp后,这样失真仪与傅立叶的数据就一致了.补上该改进电路的傅立叶分析图:
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:45 | 显示全部楼层
ljs025 发表于 2014-4-22 20:58
更正错误.上面发帖有误.原来傅立叶分析时输入幅度大了所以失真大.现在把输入统一到0.5Vp后,这样失真仪与 ...
很好!很好!
你要不要測測方波響應?
842 点
754 ¥
发表于 2014-4-23 14:24 | 显示全部楼层
对于仿真电路而言,因为都是理想元件,没有考虑分布参数的影响.因此这些方波波形仅供参考.实际应以测量为准.
下面是改进的1969电路的1KHz方波仿真图.
下面是改进的1969电路的10KHz方波仿真图.
842 点
754 ¥
发表于 2014-4-23 22:43 | 显示全部楼层
将这二个电路的傅立叶分析曲线归一化,合并后就更能清楚地看出各次失真改进效果.看来可以将原有的1969实际改改作一个听感比较.
1714 点
1710 ¥
发表于 2014-4-23 23:12 | 显示全部楼层
好久不来论坛了.楼主辛苦了,但是我觉得没有多少帮助,因为功率太小了不太实用,当然是我个人观点.搞点实用的与时俱进的好一点.
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-4-24 08:04 来自手机端 | 显示全部楼层
ljs025 发表于 2014-4-23 06:43
将这二个电路的傅立叶分析曲线归一化,合并后就更能清楚地看出各次失真改进效果.看来可以将原有的1969 ...
Excellent jobs!
In fact, I cannot do it better than you.
842 点
754 ¥
发表于 2014-4-24 10:07 | 显示全部楼层
补充几个分析:0°-80°温度扫描分析:电阻,温度系数ppm计算就忽略不计.大电容的变化影响也比较小.只看四个晶体管的.
各元件灵敏度分析:清楚的看出各元件的贡献.
将元件公差设定为常见值:误差函数取高斯分布
进行蒙特卡洛分析:(只进行了10次投点)
上面扫描可能不清楚,我们只关心最怀情况如何.
最怀情况分析的话蒙特卡洛2次投点既可看出,
下面以表格表示:
wensan + 10 + 10 很给力!
GMT+8, 2025-12-4 10:08 , Processed in 0.150441 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
