[胆机制作] 制作一台能玩到不眠不休的前级
  [复制链接] 查看: 189228|回复: 572
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-5-26 06:40 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-5-25 18:31
敝帚自珍,爱屋及乌是DIYer的个性,Gau版此番话完全可以理解。
ARC的机器如果用原配的俄罗斯管(指用 ...
个人从不玩二手机 - 只有18~25天全新开箱的机子,你会换胆吗?若非有玩友肯承接便早已退货!
个人并不喜欢阴阳怪气的谈吐 . . . 认为可以倾談的便多讲两句,若话不投机便无谓多费唇舌,更不会切磋与交流 – 明未?
6716 点
6420 ¥
发表于 2014-5-26 07:01 | 显示全部楼层
个人并不喜欢阴阳怪气的谈吐,认为可以倾谈的便多讲两句,若话不投机便无谓多费唇舌,更不会切磋与交流,是这样。说的对。
130 点
123 ¥
发表于 2014-5-26 09:24 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-5-25 07:02
不一定全错 . . . 用一小片鏡片粘往怀疑有振动的位置,关灯、开机听音乐,用激光束指向鏡片,在折射的位 ...
机箱避震有时有可闻性变化,这个我也经历过,但电源线、音箱线垫辞典亦有飞跃性的提高,还是理解不了。
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2014-5-26 15:37 | 显示全部楼层
现在的问题是电路图中的电阻阻值大部分是市面不常见的,楼主是如何代用?串并联?
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:11 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
阻值简单,w不大使用并.串电阻计算公式就可找到想要的阻值。
67
268 点
191 ¥
发表于 2014-5-26 18:00 | 显示全部楼层
自己DIY,乐趣无穷
欢迎交流,一起diy........哈哈  发表于 2014-5-26 18:21
70 点
67 ¥
发表于 2014-5-26 21:40 | 显示全部楼层
直偶的前级好听
47
1062 点
1011 ¥
发表于 2014-5-26 23:49 来自手机端 | 显示全部楼层
支持G版!!!!!
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 01:07 来自手机端 | 显示全部楼层
为何不想谈听感,是因为听感……主观,而不是自己没有听感!那么什么听感正确呢?要分开来看,有客观听觉的与没有客观听觉的。不是武断...就凭评价该电路为(古典式听感)就可断定,该听觉为非客观听觉。当然听感是自由的,爱好是自己的权利。但非要把自己的听感强加而奉为之正确,是愚昧无知的做法,更是不尊重他人的做法,再起码这样的做法...极端及霸道,企图剥夺他人的喜好与自由……这就是我不想谈听感的正正原因,也是一开始提及的……在hifi指标下找寻自己喜好的音色之原因!
既然有坛友提到感性听感!我就要谈谈……客观听觉之听感……
这台前级的听感!有3种听感,
1没处理好......电源之……无低频听感或低频胡(失真大),
2没稳定好工作点之……恶狠狠听感(速度快(行)高频利)
3hifi指标处理妥当之高端之听感(高级别hifi)
也许有很多人都想能在自己的重播系统听到乐器真实的感觉,歌者对歌曲的拿捏……很负责的讲这款前级完全具备这样的素质。
再补一句这款前级的设计理念蕴含的文化素质,艺术美感,心境与尊重……极高,
心境……胸怀宽阔,
尊重……尊重他人的选择与自由。
454 点
452 ¥
发表于 2014-5-27 22:11 | 显示全部楼层
在下的经验,在有充分的阅历前,人都容易自以为是的!
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 22:29 | 显示全部楼层
继续玩......也该玩到12at7了,今天打印了t7曲线胡画了一下午,也不知道这曲线是否与手头的t7曲线一致,管它呢?通电后在比对好了....想许久,在考虑工作点如何取值好些,明天就开始计算一步一步来...玩t7是为玩模式电感打基础,从实做中理解电路原理.哈哈也顺便再次玩玩cascode...
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 23:11 | 显示全部楼层
老兄谈的有道理,其实就我菜菜虫一个,非常想能这样交流,就是大家把自己的观点摆出,而不去论什么正确与否,加之每人经历不同,观点会有不同.为何要搞成(华山论剑)呢?那是高手的事嘛!我们就自己的经历谈谈,取长补短岂不乐呼!老兄说呢?
1124 点
843 ¥
发表于 2014-5-28 12:12 | 显示全部楼层
胆前石后音色很美,所以就跟胆前耗上了----胆前级线路玩了个遍。
对胆前石后就算说说感受吧。
举实例:给雅俊290P和傲立8000P纯后配过胆前:
CD机的信噪比没有小于100dB的.输出阻抗:1K-10K
后级基本参数:
1]信噪比:
290P信噪比:100dB.
8000P訊噪比:大于95分贝(相对于0 DBW)----这个[相对于]挺厉害!
2]输入电平:
290P:670mV for 75W/8欧
8000P:满載功率輸入:1.0 V rms
3]输入阻抗:
290P:7.5K
8000P:47K
简单解析下:
1]信噪比匹配:
前后都是100dB,中间插个85dB?(LM3886的信噪比都大于92dB)
何况信噪比上不去,动态就免谈了。
100种指标便有100种说法,唯独信噪比,100个人结论是唯一的。
简言之:理想状态下,热噪是最后的天敌。
2]电平匹配:
胆前放大倍数10-30倍。
通常加衰减网络,真是最低级的方法。
需要0dB的胆前-----呵呵,砖头纷纷飞来。
传统束缚了偶的手脚。
3]阻抗匹配:
输出阻抗=输入阻抗,负载上才能得到最大输入功率。
低音够不够劲,这个是关键点。不然软脚。
纯属有感而发。胆前石后:要想用你不容易,就是一对水火不相容的冤家。
姑妄言之,姑妄言之。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:51 | 显示全部楼层
对胆前石后就算说说感受吧。
多玩多比对是好玩的事情,我也喜欢...hifi指标个人观点每一项都关键,也会有信噪比好,100db,但动态才80db,这样的机也不会好听.就是说指标要全部的看及分析...老兄说呢?
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 08:30 | 显示全部楼层
有坛友提及100个人有100个观点之说,我是这样理解-------
1  由于个人观点与自己的人生经历,还有诸多因素关联着,所以对同一事物的看法就会有不同的角度考虑问题,不同角度去看问题,就会有不同的观点....
2  有不同观点就会有丰富多彩的景象...是好事,但这要在相互尊重,理解的条件下才能出现的景象...
3  所以和谐讨论问题是快速进步的首要条件...
继续理论与实践相结合的道路前进........
今天的计划是玩t7,好玩起来....
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 14:46 | 显示全部楼层
t7电路图,还可以精调,就交坛友自己玩吧!我手头就有(输光)测试后改了如下参数:
Ra1=39k...Rk1=15k//4.7k....R1=5k
其他参数如图……
保证是实做制品,,,如假包换......欢迎一起交流一起玩diy......
参与人数 1经验 +20 魅力 +5 收起 理由
路遥plus + 20 + 5 支持DIY!
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-29 16:34 | 显示全部楼层
Ra1=39 ...
支持DIY !
将输出设定为2Vrms和5Vrms再测测看(不要使用RMAA默认值)
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 16:37 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-5-29 16:34
支持DIY !
好一下试试....
500mv出2v   是12db   4倍的放大器....
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 19:24 | 显示全部楼层
支持DIY !
谢谢路兄加分鼓励!还真不知道如何测呢?还望兄教一下如何?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-30 05:29 | 显示全部楼层
放大器输出端加100K电位器,声卡线路输入接中心端,毫伏表接放大器输出端。
然后打开RMAA录音电平调整界面,调整放大器输入端音量看毫伏表瞬态峰值指示分别大约在2Vrms和5Vrms,再调整输出端音量控制令声卡的录音电平在-1.0db~-1.5db,然后运行测试,此时注意看毫伏表,在某个时段会有几秒种的恒定输出,此时的电压就是恒定输出电压,记录下来做为RMAA测试条件之一就可以(这个恒定电压未必刚好是2Vrms和5Vrms,但不必太介意,因为是做为测量的参考条件而已)。
输入/输出音量控制需要多做协调以令测试状态最好,具体怎么调整自己摸索吧!
GMT+8, 2026-6-1 19:54 , Processed in 0.721478 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
