[胆机制作] 制作一台能玩到不眠不休的前级
  [复制链接] 查看: 189225|回复: 572
74 点
72 ¥
发表于 2014-4-27 09:46 | 显示全部楼层
真强大啊。。。学习了。。。。
-26 点
61 ¥
发表于 2014-4-27 10:01 | 显示全部楼层
123 点
68 ¥
发表于 2014-4-27 23:07 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2014-4-27 09:12
对的,4.5脚,接一个就行。
作用是降噪(降低交流声)?
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2014-4-27 23:18 | 显示全部楼层
好方法,连计算方法都有,有时候有很多东西,就是不知道怎么计算,
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 23:24 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
平心静气 发表于 2014-4-27 23:07
作用是降噪(降低交流声)?
保护管子,降噪是系统工程,与很多因数有关。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 23:25 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
欢迎交流……
421 点
404 ¥
发表于 2014-4-28 00:35 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-4-10 16:56
这线路须依靠Ra与RkT的比值作增益与失真控制,而Gyrator的等效电阻极高而使增益提高不少 - 除非改用低μ管 ...
g版,咱瞎掺和讨论一下,讲得不对请指正。这个电路可否这样理解,第一级共阴放大,其增益由Ra与[自举电阻]RkT决定,由于RkT取值较高,产生电流负反馈较强,可以改善本级开环失真和控制本级增益。第二级是阴出级,上管是阴随级,下管是负载恒流源。从原理上讲,第一级由于RkT的存在,使本级输出阻抗剧增,但好在下级是阴随,输入阻抗极高,可以忽略前级输出阻抗因素。这个阴随级,恒流源阻抗愈大愈好。如果下管能用高内阻五极管的话应当优于三极管。另外,从完美的角度讲,6n1这只管子线性不甚理想,如换成6n8p,线性和失真是否会更好呢?
421 点
404 ¥
发表于 2014-4-28 01:03 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2014-4-9 13:47
补电路图与测试图。
这个thd做到0.0051?是仿真结论还是实测结论?如果开环情况下,6n1本级共阴放大要达到这个指标,绝对n。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-4-28 02:48 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-4-28 00:35
g版,咱瞎掺和讨论一下,讲得不对请指正。这个电路可否这样理解,第一级共阴放大,其增益由Ra与[自举电阻 ...
6N1的线性不太好,故本人多用在稳压电源中。若用在放大电路处的话,自举或差分便似乎较佳 . . . 只是必须以阴随配合 - 看到你已明白个中原因。
若用6N8P,因其μ值较低,故失真方面只稍比6N1好点。12AX7、12AT7、6N2等高μ管用在本线路的效果会更佳。
其实,这电路是为6N1度身订做(屏流的取值较大). . . . . .
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2014-4-28 13:18 | 显示全部楼层
这个机做出来的声音凶狠霸道,恶狠狠。
973 点
965 ¥
发表于 2014-4-28 13:44 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-4-28 02:48
6N1的线性不太好,故本人多用在稳压电源中。若用在放大电路处的话,自举或差分便似乎较佳 . . . 只是必须 ...
G版,可否补发一个用12ax7做增益级的电路设计,以方便我们这些菜鸟仿制实践
627 点
375 ¥
发表于 2014-4-28 14:05 | 显示全部楼层
感谢分享,能否多换几种管子对比下,满足不同层次烧友的需求 ,甚至通过换不同的阻容来调音,普通烧友条件不具备测试条件,无法一一对比。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:22 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
[/quote]
这个主意好。就是需要点时间嘛!没问题……手头有x7.t7.6n2.美国的5670. 你看需要试那种先,我的打算是做一台x7.t7都是12v灯丝,再来一台6.3v灯丝的6n2及5670……由于手头管品种不多,就这几种而已。
至于校音想来是自己才知道自己喜好(⊙o⊙)哦!
本人早期也玩很长时间换不同品牌电容的方法(电容较声法),现在懒了比较少玩电容……时间都花在微调工作点上与理解电路原理上及拆装上……所以关于较声还是交与自己玩!当然非常欢迎一起探讨较声的心得,一起学习!一起进步!
这段时间里杂事较多……你看什么管我们一起有的……我们一起玩如何?
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:24 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
实测参数……还需努力!
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:28 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
chenqitong 发表于 2014-4-28 13:18
这个机做出来的声音凶狠霸道,恶狠狠。
重播音乐是讲究系统看,至于音色嘛!是个人问题!(^_^)太主观……
627 点
375 ¥
发表于 2014-4-28 16:42 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2014-4-28 15:22
这个主意好。就是需要点时间嘛!没问题……手头有x7.t7.6n2.美国的5670. 你看需要试那种先,我的 ...[/quote]
感谢回复,x7炒的太高,T7到是不错(个人观点),价格适中,还有开发试验五级管效果怎样。
768 点
730 ¥
发表于 2014-4-28 17:41 | 显示全部楼层
guoxiao 发表于 2014-4-28 16:42
这个主意好。就是需要点时间嘛!没问题……手头有x7.t7.6n2.美国的5670. 你看需要试那种先,我的 ...[/qu ...
支持开发五极管,我有一些6J1/6J4/6AU6/6J9/6F1/6F2,如果能够利用起来就爽了。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 19:15 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
5级管玩过一段,老实说:现我还控制不来。最基本的曲线还没理解……惭愧!
t7到可以玩玩看。
554 点
557 ¥
发表于 2014-4-28 19:46 | 显示全部楼层
支持楼主,你搞好了俺等菜鸟可以仿制啦。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:42 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
我也是(菜菜虫一族)(⊙o⊙)哦!
因为这几天有些杂事,完后就试试玩玩t7,x7,u7。
GMT+8, 2026-6-1 18:59 , Processed in 4.221942 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
