[心得经验] 4FS_NOS(PCM1702*8)器件清单、原理图、PCB
[复制链接] 查看: 65448|回复: 225
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 15:57 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-4-10 16:58
看你提到96K才去放放,或许是96K资源原本就好,密度感与44.1明显差别,再播176.4和192就真的关门了……
我反复对比HEF4517B与HCF4517B的规格书后发现,在10V附近供电HEF的速度应比HCF 速度要快点。
后来发现4517的内部时序可能分上升沿与下降沿两步移位的,就是说:4517的时序与前级的时序应该反相,与后级的时序应该同相。调试也发现,前面16BIT的DATA到4517(同相时钟)输出就变成15位了;而后来只改4517时钟(后面的273与4517时钟反相)却发现,4517输出的16位DATA到273输出变成17位了
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 16:01 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-4-11 15:51
昨天自己算过,还好烂笔头记下了,不然又忘记了:
TDA1541 4 mA p-p
兄弟,你那计算的单位应该是dBm(dBmw)在600欧负载下的功率
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-11 16:03 | 显示全部楼层
对比2.121Vrms、8.74dBu的TDA1541,4FS的PCM1702按4并计算是5.1Vrms、10.2dBu,实际响度却比前者低,可能就是您说的插值在中间的原因了。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 16:04 | 显示全部楼层
TDA1541 4 mA p-p
另外,DAC的输出最大电平应该是12dBm,而不是0dBm,很多朋友都搞错了的
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-11 16:12 | 显示全部楼层
谢谢及时纠正,不过这个概念今后还是不会很清楚 ,是不是用错误的过程表达了近似的结果?
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-11 17:58 | 显示全部楼层
又到处看了看,这个计算问题不大,可能标准的沿用有些纠缠。
有个对照表: http://www.uneeda-audio.com/images/dbtbl.pdf
Definitions
dBu = dB re 0.775V open ckt
dBV = dB re 1.0V open ckt
dBm = dBu re 1.0 mw/600 Ω
这里有个在线转换计算,很详细: http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
还有个做成功率表样式的:http://pan.baidu.com/s/1pJz34uB
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 21:21 | 显示全部楼层
有个对照表: http://www.uneeda-audio.com/i ...
dBu应该也是对的,
我百度了一下,的确看到了dBu,这个是以基准电压0.775V为计算单位的计算方式;但是为什么是0.775V,而这个u又是代表什么,就无解了
我们用的旧万用表上面的确写着:0dB=1mW 600Ω  ,以这个推算,转换的电压就是0.7746V ≈0.775V
在音频传输上面,以前的确有以dBm为单位,包括那个电话线传输也是一样的,可能是特色吧
一般在信号传输上面,好像是一般有线传输使用dBmw,无线传输使用dBuv,久而久之就以:dBm,dBu来说了,例如有线50欧馈线传输电平是多少多少dBm,收音机灵敏度是多少多少dBu,
按道理来说,传输电压以来说,拿功率来做单位应该是不对的,就以爱得万的频谱分析仪R3261C与R3261CN来说,前者是50欧输入阻抗的,就有dBmw(dBm),dBmv,dBuv...这些常用单位,后者是75欧输入阻抗的,常用单位就没有dBmw(dBm)这个单位,只有dBmv,dBuv...
但,这个dB是个很有意思的单位,只要你弄对了,计算就不会有错误,就是加减的计算关系,例如(50Ω负载):1dBv=13dBm,0dBu=dBm+107 ……
其实我比你更纠结得多,因为我有一台破R3261C,也常常做无线小产品,我都不知道该用什么单位跟别人沟通
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-12 10:46 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-4-11 21:21
dBu应该也是对的,
我百度了一下,的确看到了dBu,这个是以基准电压0.775V为计算单位的计算方式;但是 ...
dBu与dBv一回事,说是为避免与1V参考电压的dBV混淆。这个就不纠缠了,学术与我无关。反正在大侠几乎手把手指导下顺利开声了!!多打个感叹号以示庆祝和诚挚的谢意。
另外再冒昧问问,如果用CPLD做这些74的事,在你的角度看主客观方面有什么差别呢?想来这种不涉及利益的单纯摆弄,期间言及的观点会比较中性和坦率。
补充内容 (2014-4-26 13:45):
看到个帖子,关于PGA的经验性nowedge,记一笔:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 30&pid=10635499
CPLD仅限部分对时钟IO优化很好的型号,其性能跟74几乎无差异。
815 点
740 ¥
发表于 2014-4-12 12:37 | 显示全部楼层
8并得只看到1543有过,1702居然也搞8并了。。。。。。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:26 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-4-12 10:46
dBu与dBv一回事,说是为避免与1V参考电压的dBV混淆。这个就不纠缠了,学术与我无关。反正在大侠几乎手把手 ...
CPLD比门电路更加灵活,更容易修改,速度也能达到nS级,就是价格与下载工具都比较贵,对使用者的要求也高,对布线要求也高,不过像这个电路触发器使用比较多的使用一片FPGA就能替代9001到1702之间的所有门电路,如果用CPLD则需要288门以上的片子,如果这个电路使用CPLD,和CS8416,上192K/24BIT都毫无压力,而且修改逻辑还不用动烙铁
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:28 | 显示全部楼层
是分时4并,不是8并
815 点
740 ¥
发表于 2014-4-12 13:29 | 显示全部楼层
我看上面写的1702*8。。。。。。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:31 | 显示全部楼层
每声道4片,加起来=8片
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:32 | 显示全部楼层
6233753 发表于 2014-4-12 13:29
我看上面写的1702*8。。。。。。
每声道4片,加起来=8片
815 点
740 ¥
发表于 2014-4-12 13:36 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-4-12 13:32
每声道4片,加起来=8片
8片的供电怎么搞的?我没看你上传的文件!
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-12 13:48 | 显示全部楼层
板上24个RC去耦,如Vdd与Vcc不分开的话可以缩减掉一半。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 14:00 | 显示全部楼层
有文件,一楼的压缩文件里面有sch文件,后面的也有PDF文件
31 点
29 ¥
发表于 2014-4-12 22:53 | 显示全部楼层
涨姿势了啊
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-26 18:39 | 显示全部楼层
晕^knowledge
http://www.diyhifi.org/forums/vi ... mp;start=330#p49294
Thorsten提到地弹,PECL的特性表明优于CPLD、COMS器件。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 11:32 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-4-26 18:39
晕^knowledge
http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=2243&sid=8a2c92b232903c71d737ba0 ...
PECL好像是射频类或GHz频段使用比较多,他说的“地弹”是什么意思?我不太明白
GMT+8, 2026-5-18 22:53 , Processed in 0.137224 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
