[心得经验] 4FS_NOS(PCM1702*8)器件清单、原理图、PCB
[复制链接] 查看: 65449|回复: 225
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-9-15 13:24 | 显示全部楼层
怎么不搞个像1543一样,直接叠焊,还有看别人贴说差分还是有改善。
那就做个16片的,4片并。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 14:04 | 显示全部楼层
那就做个16片的,4片并。
1543没外围电路,1702有外围电路;其实觉得4并都有点多了,两并应该就可以了
265 点
267 ¥
发表于 2014-9-15 14:23 | 显示全部楼层
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-9-15 14:56 来自手机端 | 显示全部楼层
1702电流比较小,4个才到1541那么大。外围电路,就是电源,参考电压之类,接一起不是更一致。数字信号只要驱动得了,也没问题啊,可以试试。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 16:07 | 显示全部楼层
zhp25 发表于 2014-9-15 14:56
1702电流比较小,4个才到1541那么大。外围电路,就是电源,参考电压之类,接一起不是更一致。数字信号只要 ...
1702的电流是正负1.2MA(-1.2MA~+1.2MA),1541的电流是正负2MA(0~4MA);两片1702略大于一片1541。不同的片子的离散性是很大的,直接并一起并不好,1541都没谁直接叠起来的
1671 点
1687 ¥
发表于 2014-9-15 16:19 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-9-15 16:07
1702的电流是正负1.2MA(-1.2MA~+1.2MA),1541的电流是正负2MA(0~4MA);两片1702略大于一片1541。不同 ...
你做好设计,我来接力,AD768,还有8片1702啥的,我来做NOS后面的设计,我现在就在做了,做到七届或者五阶的无源滤波系统,PCM和DSD分开独立设计的板子,还有前面用CS8416软控接收,还留有16个DAC芯片控制通道。OLED显示系统,如果你能把DAC部分和FPGA部分开发,加上CS8421,那么剩下的前后我都有了。。。就看你了,兄台
275 点
269 ¥
发表于 2014-9-15 18:06 | 显示全部楼层
好熱血與大方的好心人,給您一百個讚!
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-11-2 17:33 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-8-16 09:29
这是割板的图片:
另外,这块板的高频不怎么好,需要调整一下低通上的电容,目前我也没有调出满意的结果 ...
这块板的高频不怎么好,需要调整一下低通上的电容,目前我也没有调出满意的结果,我目前的调整为:C89、C90由2200PF改为470PF,C101,C103由5600PF改为1500PF,这样稍为好一点,或者C102、C104也改为1500PF还会好一点,或者这6个电空全拿掉会更好
没事干,算了下原折点28K多,是早了些,就按forsi大的建议,除C89原先装的是1.47n不动外,C101由5n6改为1n2,R16由1K改为2.15K,C102的5n6拆除不用。听着就不象老年机了。
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-11-2 22:16 来自手机端 | 显示全部楼层
还有个直流伺服返回点忘记搞了,就是由当前的OTA输入端调整到输出点IV电阻的上端。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-2 22:39 | 显示全部楼层
好用就好,调零其实有很多方法的。参数调整后到现在我听的都是这个板,我那堆妖物现在快长胡子了
在你支援的那堆资料的帮助下,1bit的基本原理搞得7788了,计划弄一个取样24.768M的试一下,开关缓冲用BUF634;弄好后再来报告
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-11-3 07:27 | 显示全部楼层
在你 ...
那不就是说又有新东西玩了?到时再跟着体验一把!
982
3487 点
2567 ¥
发表于 2014-11-3 08:45 | 显示全部楼层
太强大了
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 11:32 | 显示全部楼层
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-11-6 18:24 | 显示全部楼层
forsli大,中间那个LVDT觉得比较稀罕,不过也不在意懂不懂,定稿了通知一声哈!
说回到这个4FS的解码,目前我这个60K的设定今天听了整一天,真不错,尤其96K音源,有纵深。
174
674 点
442 ¥
发表于 2014-11-6 19:34 | 显示全部楼层
这板像工控板,一点不像音响板,难看。一点审美覌都没有、
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-11-6 20:22 来自手机端 | 显示全部楼层
噗…… 据我所知楼主就是个视所谓“发骚”为无物的人
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 20:22 | 显示全部楼层
我平时真的是设计工控板方面比较多,这个板在我老板的眼中看来:“好看,整整齐齐的~~~~~
”元器件太多,将就机箱做出来的板,机箱内还有转盘的电路与变压器,做这么大点已经难得了
只是做来玩玩,所以不太注重审美观,不过像我这样平时搞工业控制多的人也很难有什么审美观的了
参数更改后,自我感觉还好
以后有新的作品,观迎楼上继续围观
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 20:26 | 显示全部楼层
说回到这个4FS的解码,目前 ...
一定,LVDT是内部带110R阻抗的LVDS接收芯片,LVDS和RS422差不多,就是电平是1VP_P的差动电压,电平更低就带来了更高的带宽与更低的干扰。
我现在听的就是这个,其它的都放起来了,现在听着都不太像NOS,但没有OS的那种深沉感
174
674 点
442 ¥
发表于 2014-11-7 07:21 来自手机端 | 显示全部楼层
这个论坛本来就由一群发骚的发烧友组成,自己做的东西如果怕人评论好坏的话,就不必拿到论坛上来,就像十周年1541板,北海牛牛艺术般的作品,好多人为之发骚。
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-11-7 07:24 来自手机端 | 显示全部楼层
li963852 发表于 2014-11-7 07:21
这个论坛本来就由一群发骚的发烧友组成,自己做的东西如果怕人评论好坏的话,就不必拿到论坛上来,就像十 ...
嗯!有道理。你赢了。
GMT+8, 2026-5-18 22:54 , Processed in 0.156605 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
