[心得经验] 4FS_NOS(PCM1702*8)器件清单、原理图、PCB
[复制链接] 查看: 65364|回复: 225
1139 点
1023 ¥
发表于 2014-3-16 23:10 | 显示全部楼层
元件太多,造价太高,性能还不能保证,先观望一阵吧
88 点
72 ¥
发表于 2014-3-17 07:55 | 显示全部楼层
强大,顶
67 点
61 ¥
发表于 2014-3-17 12:04 | 显示全部楼层
我觉得也晕,*4都基本满足了的!
355 点
331 ¥
发表于 2014-3-17 12:05 | 显示全部楼层
哈哈,你观望什么啊。楼主又不卖板,是吧
1139 点
1023 ¥
发表于 2014-3-17 16:51 | 显示全部楼层
小胆迷 发表于 2014-3-17 12:05
哈哈,你观望什么啊。楼主又不卖板,是吧
自己也想做个1702,找不到好线路
96 点
96 ¥
发表于 2014-3-21 18:20 | 显示全部楼层
96 点
96 ¥
发表于 2014-3-22 01:01 | 显示全部楼层
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-3-22 06:58 | 显示全部楼层
兄弟好快!我昨晚也通了下电,没啥大的异常,I2S未接入,左十几毫伏右六百毫伏,得空再玩。
另外有件事未明,你直流伺服用的ad712有没有改脚位?
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:17 | 显示全部楼层
ozzylin 发表于 2014-3-22 01:01
好不容易裝完了  但是沒開聲
繼電器有跳通 直流 L R約100多mv
我在DIR9001 的pin27加各LED 看起來有LOCK  ...
我的板还没有装好,你先检查各组电压看看对不对,把拔位开关的右边位拔到通的位置
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:19 | 显示全部楼层
好不容易裝完了  但是沒開聲
另外运放要用OP07,不然输出失调会很大,但这运放与有无输出无关
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:20 | 显示全部楼层
另外有件事未明 ...
电路不接受IIS格式啊,只接受SONY的右对齐格式,另外运放要用OP07,不然输出失调会很大
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-3-22 12:47 来自手机端 | 显示全部楼层
啊!这可闹的……看来要么规规矩矩把DIR装起来要么还要寻求转换~
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
发表于 2014-3-22 13:24 | 显示全部楼层
另外有件事未明 ...
应该是DIR9001接收有问题,我看了电路图。可试着改一下。7、8脚间的晶振拆除,13脚接H,14脚接L,28脚单独接L。这样将9001设置成由PLL电路提供时钟,384FS,BCKO输出64FS。接收同轴信号
96 点
96 ¥
发表于 2014-3-22 14:12 | 显示全部楼层
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-3-22 14:37 来自手机端 | 显示全部楼层
直流应是接收解调部分留空的缘故吧?所以昨晚上电后也没在意。谢谢您的建议,这个留着以后实验。目前先只想着出声。因偷懒没考虑dir,连9001都没买,想直接用U界面,没留意到是索尼格式的……回家找找看记得有完好可用的接收板
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-3-22 21:07 | 显示全部楼层
回家再看电路是分出了LRCK和XLRCK,先前整一个选择性失明……
哈!找到块正好是simultaneous?EIAJ?(请问这两个什么区别)的,还好没丢掉卖掉~
PS. 看了半天还是一团糨糊…… 算了还是老老实实按PCB装9001!
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-3-22 21:11 | 显示全部楼层
看到DIR9001的17页Table 7对应的状态是24-bit, MSB-first, right-justified
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
发表于 2014-3-23 06:48 来自手机端 | 显示全部楼层
哈!找到块正好是simultaneous?EIAJ?(请问这 ...
可能是并发索尼格式,这个与本电路不匹配吧。这里9001输出的是24BIT,MSB先,右对齐。注意这里9001原理可能存在错误
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-3-23 07:36 | 显示全部楼层
比较凌乱,编辑一下使提问更有效
zfl1211 发表于 2014-3-23 06:48
可能是并发索尼格式,这个与本电路不匹配吧。这里9001输出的是24BIT,MSB先,右对齐。注意这里9001原理可 ...
昨晚临睡前搜了一遍,也读了你们两位先前在本论坛和别处的几个帖子,再看LRCK和BCK电平翻转分出等等就不做他想了,还是踏实按楼主的设计把电路填满再说。
DIR9001还没买,再多问问。你提到的改用PLL模式,另外把原先状态128fs的SCKO改为256fs?
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
发表于 2014-3-23 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-3-23 07:36
昨晚临睡前搜了一遍,也读了你们两位先前在本论坛和别处的几个帖子,再看LRCK和BCK电平翻转分出等等就不 ...
是384fs,这里设置多少好像没多大关系,因为BCKO都为64FS.我习惯384fs
GMT+8, 2026-5-14 22:46 , Processed in 0.184578 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
