3545 点
3463 ¥
发表于 2014-3-29 10:17 | 显示全部楼层
pcbbb 发表于 2014-3-29 09:31
慢慢调,测试阶段  有点bug难免的  ...
是的是的。不过蛋疼的是我把那些74都焊死在上面了,不然可以按功能跳线排查了。还是等楼主那边开声再说吧。现在的情景有些象是跑得太快一看四处无人那个样子
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-3-30 16:41 | 显示全部楼层
上面那个链接里似乎看到些什么,说是16位的cdp用索尼格式凸显不出右对齐的缺点,20bit dac处理16bit数据时会把下一串葡萄的前面4个大个的当作本串的……LSB。DIR9001输出右对齐格式,MSB先、24-bit的DATA,32-bit的LRCK,对于LRCK反向后移作LE用时跟谁对齐是个问题,而他提到的方法是当使用PCM1702时把反向后的LRCK再右移4位。大侠请看看是不是这个理呢?
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 18:05 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-3-30 16:41
上面那个链接里似乎看到些什么,说是16位的cdp用索尼格式凸显不出右对齐的缺点,20bit dac处理16bit数据时会 ...
是这样的,我以前作SAA7220(16比特IIS)输出PCM1702的电路时就是把DATA左右分离后,再把LRCK延时4+1位,那个是正常出声的。
这次是把24BIT输出的DATA信号延时0,4,6,8位(即切掉24BIT的0、4、6、8位尾巴)来充当24、20、18、16BIT的数字信号,LRCK反相后就是下降沿结束,付合1702的LE时序。
我板子的1702是直接焊死,LOGIC是用座的,我板子材料只缺一个无关要紧的晶振,其它的都齐了,尽量一周内焊好,这段时间实在太忙了,这个周未2天时间都要把一块30*35CM的PCB画好,都没得休息
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-3 12:38 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-3-30 18:05
是这样的,我以前作SAA7220(16比特IIS)输出PCM1702的电路时就是把DATA左右分离后,再把LRCK延时4+1位, ...
不枉装这一次,也感谢楼主耐心解答,之前几乎一无所知的相关内容现在能读得通了哈~
举一反三的话,先前有个让TDA1541跑192K的问题看来也有手段实现——倍频LRCK……好象扯远了呵
模拟部分我单独拖出来接1541DA模块,表现好好的,只是加了隔直电解,电容声就不描述了
楼主且慢慢焊,也不急着一时,小弟这边蛋蛋很安定 或许是某个74损坏,因之前164一直开路着,那就是最简单的答案了。只等你那边说一声一切正常我就把74依次换了。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:19 | 显示全部楼层
举一反三的话,先前 ...
我的还差几种电阻与晶振、拔码开关了
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
发表于 2014-4-4 20:11 来自手机端 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-4-4 17:19
我的还差几种电阻与晶振、拔码开关了
怎么非要那颗晶振?
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 21:59 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-4-4 20:11
怎么非要那颗晶振?
现在电路接自动转换的,27、28脚接一起了,不好改接地,没有不知道工作正不正常
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-5 09:38 | 显示全部楼层
玩泥巴加两对管子做威尔逊,标准844电路,貌似提高很多哈~
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:06 | 显示全部楼层
兄弟们,板子经过一翻摆弄后,正常出声了
板子上的错误有:
1、HCT86的LRCK与XLRCK输出搞反了
2、HCF4517的速度慢,时钟相位与TTL的不同,要与前级的时钟反相才能正常移相
3、正常出声后,输出电平只有2.56VP(标准是3VP)
改正方法是:
1、把U4的2、5、10脚由原来的接GND改接VCC,13脚原来的接VCC改接GND。
2、把C124(74HC153与HCF4517之间的那颗104电容)下方放那根横红线切断,另外接一根飞线到U1(11脚)到U3(4 脚)
3、把R87、R88由原来的1.5K改为1.8K
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:09 | 显示全部楼层
出声了,是4517的时序要求不同,与前级的时钟反相就OK了,更改方法在128楼
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:16 | 显示全部楼层
ozzylin 发表于 2014-3-22 01:01
好不容易裝完了  但是沒開聲
繼電器有跳通 直流 L R約100多mv
我在DIR9001 的pin27加各LED 看起來有LOCK  ...
我的板子已经出声了,板子有点错误,修改方法在128楼
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
发表于 2014-4-10 11:09 来自手机端 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-4-10 10:06
兄弟们,板子经过一翻摆弄后,正常出声了
热烈庆祝!
707 点
622 ¥
发表于 2014-4-10 11:13 | 显示全部楼层
又一雪中送炭呀。赞一个。这下可以放手去做了。
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-10 14:57 | 显示全部楼层
空脚位的BCK终于用到了,U2招谁惹谁了,身中数刀…… 我也开声了!
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:14 | 显示全部楼层
我用FOOBAR2000设输出96K,刚开始时右声道无声,更换U3(买的是拆机的HCF4517)后,两声道都顺利出声,可见4517的速度也影响很大,但44.1K的音轨用96K输出声音实在不自然
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
发表于 2014-4-10 16:29 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-4-10 16:14
我用FOOBAR2000设输出96K,刚开始时右声道无声,更换U3(买的是拆机的HCF4517)后,两声道都顺利出声,可 ...
可装上晶振,试下96K的味道
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:44 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-4-10 16:29
可装上晶振,试下96K的味道
我用的是16.9344的晶振,也能出96K的声音,FOOBAR2000调输出为96K也能正常出声,但44.1K的声轨用96K听实在难听
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-10 16:58 | 显示全部楼层
看你提到96K才去放放,或许是96K资源原本就好,密度感与44.1明显差别,再播176.4和192就真的关门了……
再请问电平问题,先不说后面CLC衰减6DB,据你前帖说IV后7.2V是p还是p-p?按说单纯并联电流确实成倍增加,2.4mA p-p在1.5K电阻上就是3.6V p-p,4并就是14.4V p-p。那么4分时的话要怎么换算呢?听音上推测应是并联的-3DB
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 15:41 | 显示全部楼层
7.2VP,我也不知道为什么分时并联输出的会比直接并联的低3DB,或者是我下载的1KHZ测试APE是-3DB输出再或者是分时(等同4字节平滑滤波)的时候就会低3DB,但对比别的板子应该是后者。
我也不知道该怎么算,没有详细了解过
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-4-11 15:51 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-4-11 15:41
7.2VP,我也不知道为什么分时并联输出的会比直接并联的低3DB,或者是我下载的1KHZ测试APE是-3DB输出再或者 ...
昨天自己算过,还好烂笔头记下了,不然又忘记了:
TDA1541 4 mA p-p
4 / 2.83 = 1.414 mA rms
dbu以rms计:
0 dBu (0.775V)
所需:
775 / 1.414 = 548 Ohms
通常电阻取值1.5 KOhms
1.414 mA rms * 1.5 KOhms = 2.121 V rms
dBu = 20 * log (2.121 V / .775 V) = 8.74 dBu
PCM1702 2.4 mA p-p
2.4 / 2.83 = 0.848 mA rms
所需:
775 / 0.848 = 914 Ohms
1.5 KOhms时:
0.848 mA rms * 1.5 KOhms = 1.272 V rms
dBu = 20 * log (1.272 V / .775 V) = 4.3 dBu
1.8 KOhms
0.848 mA rms * 1.8 KOhms = 1.526 V rms
dBu = 20 * log (1.526 V / .775 V) = 5.88 dBu
4fs分时PCM1702:
9.6 / 2.83 = 3.4 mA rms (假如是2.4mA*4)
0 dBu (0.775V)
775 / 3.4 = 228 Ohms
3.4 mA rms * 1.5 KOhms = 5.1 V rms
dBu = 20 * log (5.1 V / .775 V) = 16.4 dBu
RLC衰减后20log(2.505/.775)=10.2 dBu
3.4 mA rms * 1.8 KOhms = 6.12 V rms
dBu = 20 * log (6.12 V / .775 V) = 18 dBu
RLC衰减后20log(3.06/.775)=12 dBu
GMT+8, 2026-5-18 21:42 , Processed in 0.176985 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
