[经验心得] 1969其实不用电子滤波电路更爽的。
[复制链接] 查看: 107549|回复: 163
864 点
831 ¥
发表于 2020-1-19 11:44 | 显示全部楼层
CLC滤波是什么意思?
1177 点
1149 ¥
发表于 2020-1-19 22:25 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-1-28 11:09
电感值没有测,我自己瞎做的:1.45的线绕了6层大概270-280圈左右,直流电阻0.1左右。应该不存在降压。没 ...
加稳压试试。。。
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2020-1-20 11:21 | 显示全部楼层
power6 发表于 2020-1-19 22:25
加稳压试试。。。
加稳压和电子滤波没有区别!! 但由于稳压2端压降大,因此热耗太大,不推荐!!电子滤波2端有3V左右压降,比稳压小很多
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2020-1-20 11:25 | 显示全部楼层
pingju 发表于 2020-1-19 11:44
CLC滤波是什么意思?
就是一种滤波方式,通常就是指:整流后接2个电容滤波,为使电源波纹进一步降低,在2个电容之间串入一个电感!这样电源的波纹下降很多!
864 点
831 ¥
发表于 2020-1-20 11:40 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2020-1-20 11:25
就是一种滤波方式,通常就是指:整流后接2个电容滤波,为使电源波纹进一步降低,在2个电容之间串入一个电 ...
串入到两个电容之间的正极吗?负极不用串吗?
1177 点
1149 ¥
发表于 2020-1-20 14:40 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2020-1-20 11:21
加稳压和电子滤波没有区别!! 但由于稳压2端压降大,因此热耗太大,不推荐!!电子滤波2端有3V左右压降 ...
声音非常干净透明。
66
1923 点
1842 ¥
发表于 2020-1-20 18:27 | 显示全部楼层
电源内阻对OTL功放音质影响很大,内阻不是越小越好,合适的内阻出好声。
1479 点
1443 ¥
发表于 2020-1-20 23:09 | 显示全部楼层
电子滤波只是效率低,滤波效果不差CLC.
关键是CLC的2个C有2万uf,
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2020-1-21 20:59 | 显示全部楼层
单电源,正负极都可以串入
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2020-1-21 21:02 | 显示全部楼层
对恒定静态电流的1969电路,电源内阻这个概念不管用!只要电源内的波纹足够低就可以了!!
反而乙类功放电路,对电源的内阻有更严格的要求!否则,输出会脚软无力!
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2020-1-21 21:03 | 显示全部楼层
关键是CLC的2个C有2万uf,
对的!  电子滤波有3V左右的压降,就是额外的消耗!
864 点
831 ¥
发表于 2020-1-21 21:16 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2020-1-21 20:59
单电源,正负极都可以串入
了解了,谢谢指教
163 点
201 ¥
发表于 2020-1-21 21:24 | 显示全部楼层
无基础的又要烧坏脑了
1177 点
1149 ¥
发表于 2020-1-24 21:56 | 显示全部楼层
hdbhv580742 发表于 2014-1-28 11:35
甲类因为工作时电流恒定不变,所以不要稳压和滤波也可以。
补充内容 (2014-1-31 17:55):
甲类对电源要求更高。。。。
1177 点
1149 ¥
发表于 2020-1-24 22:41 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2019-3-21 15:09
这条是对的,当初换掉电子滤波主要原因就是在工作时,经常出现沙沙声,时而有时而没有,改成CLC后就没有 ...
晶体管(电子滤波)质量问题吧?
864 点
831 ¥
发表于 2020-2-3 10:57 | 显示全部楼层
单电源,正负极都可以串入
对了,加了这个电感可以过滤其它电器开关时对功放产生的噪声吗?
532 点
518 ¥
发表于 2020-2-7 01:53 | 显示全部楼层
1996版JLH电路图
1996版JLH电路图
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2020-2-8 12:19 | 显示全部楼层
hellknight 发表于 2016-12-2 00:15
怎么会呢,单声道独立供电,纯电容滤波40000uf一声道,完全可以,还是自己画的板,玩了不少东西,到目前 ...
1969电源滤波用到40000UF 就问题解决了。要加退偶电容和释放电阻
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2020-2-15 15:08 | 显示全部楼层
其实如果用电子滤波可以尝试这个电路 比起传统原版的电子滤波,纹波更少,声音也不错。 当然并不反对CLC。   图中的L1 L2可以用 几十MH的小电流工字电感,便宜容易买,才几毛钱一个。
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2020-2-15 15:24 | 显示全部楼层
lidingkang 发表于 2020-2-15 15:08
其实如果用电子滤波可以尝试这个电路 比起传统原版的电子滤波,纹波更少,声音也不错。 当然并不反对CLC。  ...
这电路是在网上某电子网站无意中看到的,图上电容值涂掉了 有兴趣的朋友可以 制作一下,以前洞洞板制作了试验过纹波比原版的更低。
