[经验心得] 1969其实不用电子滤波电路更爽的。
[复制链接] 查看: 108954|回复: 163
296 点
252 ¥
发表于 2016-12-5 10:37 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2016-12-2 20:33
我的1969每台电流表全不动。你可否虚心请教下其他坛友?
1969不是恒流源单端
13749 点
12862 ¥
发表于 2016-12-5 10:48 | 显示全部楼层
zhdzhd 发表于 2016-12-5 10:37
1969不是恒流源单端
对。1969不同于PASS,不是恒流,是单电源供电。
若关注1969,请等几天,拍的微距镜迟迟不到,待到后拍专文供讨论。
60 点
53 ¥
发表于 2016-12-17 11:16 来自手机端 | 显示全部楼层
自绕电感
750 点
742 ¥
发表于 2016-12-21 14:52 | 显示全部楼层
CLC滤波,是很实用的东西,很多地方用到了
522 点
498 ¥
发表于 2016-12-21 17:10 | 显示全部楼层
楼主:你62楼的全桥整流二极管画错了,将就看不了。
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-12-22 14:12 来自手机端 | 显示全部楼层
2344 点
2151 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-25 13:22 | 显示全部楼层
电台 发表于 2016-12-22 14:12
不是电子滤波器不好,是楼主的电子滤波器不好。
至少电子滤波不是最好的选择
973 点
917 ¥
发表于 2017-1-26 22:29 | 显示全部楼层
139 点
137 ¥
发表于 2017-2-24 19:01 | 显示全部楼层
学习学习  谢谢分享
36 点
28 ¥
发表于 2017-5-4 15:11 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2015-11-7 10:12
1969的输出端有一个3000uf的,刚通电时,电容2端都是0电位,通电后该电容的+极需要充电到一半工作电压 ...
第一次看到这么详细的回答.谢谢.
45 点
33 ¥
发表于 2018-9-24 17:38 来自手机端 | 显示全部楼层
clc
45 点
33 ¥
发表于 2019-3-20 06:22 来自手机端 | 显示全部楼层
线圈线太细,限制了电流,电流小,所以底噪也就很小了
2344 点
2151 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:40 | 显示全部楼层
你这句话说的太武断了吧,这电感你又没有玩过,这么知道线圈太细?!!你不能意淫啊!
这几个电感干都是我早期自己摸索的做的,电感量足够了,电流可以通过5A不成问题!你还说线太细么???
采用CLC滤波,最终要看电源波纹效果,就拿1969来说,满负载工作时只要电源波纹控制在100MV以内就可以了,这样喇叭就基本听不到交流底噪。但这个不能钻牛角尖,比如说用耳机听,那肯定听得到!
具体CLC参数是根据你功放电路的静态电流而确定。
2344 点
2151 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:45 | 显示全部楼层
发这个帖子只是尝试把1969的原电子滤波换成CLC滤波,实践证明还是可行的,对比原电子滤波:
1、成本会增加;
2、提高电源效率;
3、输出功率增加了。
331 点
315 ¥
发表于 2019-3-20 10:09 | 显示全部楼层
DIY精神不试不知道,一试吓一跳
1129 点
1045 ¥
发表于 2019-3-20 11:58 | 显示全部楼层
hdbhv580742 发表于 2014-1-31 00:33
甲类静态和工作状态时电流都是一样的,功耗不变,不会引起电源波动,所以只要静态时满足没电流声就可以了 ...
有人说1969的最大输出电流是静态电流的1.5倍,怎么讲??
45 点
33 ¥
发表于 2019-3-20 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
试过 clc  电感是很大的铁芯 类似于方牛的大电感,串联   与出电容相比,电压 压降厉害,电流变小导致,除非供电变压器非常的大
初玩
298 点
202 ¥
发表于 2019-3-21 08:39 | 显示全部楼层
1、成本会增加 ...
再加一条:可靠性优于电子滤波
2344 点
2151 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-21 15:09 | 显示全部楼层
xyyx333 发表于 2019-3-21 08:39
再加一条:可靠性优于电子滤波
这条是对的,当初换掉电子滤波主要原因就是在工作时,经常出现沙沙声,时而有时而没有,改成CLC后就没有出现过了。
864 点
831 ¥
发表于 2020-1-19 11:10 | 显示全部楼层
cs762007 发表于 2016-12-2 14:35
分享一点我的经验;我前段时间做了一台1969,也是150w,18v交流变压器供电,开始的时候也是有交流声的 ...
接入输入线后的底噪呢?
GMT+8, 2025-12-4 06:05 , Processed in 0.129549 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
