[经验心得] 1969其实不用电子滤波电路更爽的。
[复制链接] 查看: 107544|回复: 163
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 09:11 | 显示全部楼层
ssq7166 发表于 2015-4-19 18:56
楼主 是这样接的吗?
是的,但是为防止开机冲击声,还是要加一个简单的喇叭保护电路
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 10:28 | 显示全部楼层
RE: 1969其实不用电子滤波电路更爽的。
看到这么多人顶,今天有空就画个草图吧,兄弟们将就点看。
喇叭防止开机冲击声的办法就是:加一个开机延时保护电路,在继电器没有吸合前,1969输出电容通过一只10Ω/3W左右的电阻充电,等2、3秒后继电器再吸合,喇叭上就不会有冲击声了。
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-8 18:52 | 显示全部楼层
zmcclu 发表于 2015-6-30 22:32
想知道金封管是怎么样直接装在机箱散热器上的?线怎么接出来?
打眼啊。
1461 点
1425 ¥
发表于 2015-7-10 21:34 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2015-3-12 17:25
是的,如果把电感去掉,在1米开外就可以听见交流电流声。
有些人做1969即便不用各种辅助措施,也听不到丝毫交流声。我一直对此有疑问,是不是这些人的耳朵对交流声不敏感?
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-11 18:32 | 显示全部楼层
lcd 发表于 2015-7-10 21:34
有些人做1969即便不用各种辅助措施,也听不到丝毫交流声。我一直对此有疑问,是不是这些人的耳朵对交流声 ...
把1969电流调小点,交流声就小点,我试过这台1969(300W的环牛AC18输出),电容容量为10000UF*2,静态电流在0.7A时,基本听不到交流声,但电流在1A后,就能听见了。
我也试过把滤波电容换成8.8万的电容,电流1.2A时还是有电流声,只不过感觉好一点点。
31
609 点
540 ¥
发表于 2015-7-11 20:11 | 显示全部楼层
1.5A的静态电流工作半小时基本感觉不到温度。楼主我怀疑你机器坏了,或者你的是神器?
1461 点
1425 ¥
发表于 2015-7-11 20:24 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2015-7-11 18:32
把1969电流调小点,交流声就小点,我试过这台1969(300W的环牛AC18输出),电容容量为10000UF*2,静态电 ...
原来如此,又学到了一些新的知识。
1461 点
1425 ¥
发表于 2015-7-11 20:25 | 显示全部楼层
如果是风冷,确实基本感觉不到。
274 点
266 ¥
发表于 2015-7-11 22:21 | 显示全部楼层
散热够大就ok,我最近升级了散热,2A开两个小时,散热都没超50度
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-11 23:30 | 显示全部楼层
lcd 发表于 2015-7-11 20:25
如果是风冷,确实基本感觉不到。
这帖子是1月份写的,当时很冷。这个机箱是320*120*300小甲箱,散热是50*120*300的,原以为够用了,但夏天还是在不敢用,开机半小时很烫手。电流1A\1.2A\1.5A没有觉得音质有什么不同。
正考虑拆掉这功放,在家里还有一台更大机箱装的1969,夏天用温度升高20多度,长时间开机工作没有问题(至少不烫手,个人标准)。
1461 点
1425 ¥
发表于 2015-7-11 23:41 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2015-7-11 23:30
这帖子是1月份写的,当时很冷。这个机箱是320*120*300小甲箱,散热是50*120*300的,原以为够用了,但夏 ...
电流的改变如果听不出音质差异,电压的改变可曾试过呢?
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-11 23:57 | 显示全部楼层
搞过AC38V,整流后54V,还有AC24V的,电流不敢调大,调到1.5A,管子热的厉害。
没有感觉音质有多少变化,这么大的功耗,没有必要,还不如直接做20W小甲了。
1264 点
1255 ¥
建议在电感上并联一个二极管,否则哈哈你懂的。
1461 点
1425 ¥
发表于 2015-7-12 00:24 | 显示全部楼层
没有感觉音质有多少变化 ...
倒也是,请推荐一款小甲的板子,PM信息即可,在此先谢了!
1078 点
979 ¥
发表于 2015-10-9 21:28 | 显示全部楼层
还真是这样,纯电容滤波都比电子滤波爽,声音更顺滑,弹跳性也更好,用了几天电子滤波又用回纯电容,虽然占地大得多,不好布局……
129 点
114 ¥
发表于 2015-10-10 00:05 | 显示全部楼层
593 点
508 ¥
发表于 2015-10-10 00:43 | 显示全部楼层
滤波电感有用空心的吗?要装入铁芯(矽钢片)。一般是用小变压器10-30W的0.8-1.0mm漆包线绕满,插片要留隙以防止磁化。
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-10 11:03 | 显示全部楼层
TELSTAR 发表于 2015-10-10 00:05
电子滤波基本上可以看作稳压电源了。
稳压电源的电力供应本不存在问题的。
不像人们常说的动态存在不足的 ...
不知所云……
请拿实物的例子说事。
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-10 11:08 | 显示全部楼层
lxg951753 发表于 2015-10-10 00:43
滤波电感有用空心的吗?要装入铁芯(矽钢片)。一般是用小变压器10-30W的0.8-1.0mm漆包线绕满,插片要留隙 ...
我试过不装铁芯的,但效果差点。
2739 点
2675 ¥
发表于 2015-10-10 14:42 | 显示全部楼层
最后那张手工图纸,一定要顶顶,回头我也试试
