[经验心得] 1969其实不用电子滤波电路更爽的。
[复制链接] 查看: 107545|回复: 163
83
309 点
225 ¥
发表于 2014-1-28 15:16 | 显示全部楼层
直接搞俩个质量好点的24V4A的开关电源听起来更爽
1479 点
1443 ¥
发表于 2014-1-31 00:33 来自手机端 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-1-28 13:56
没有明白你的意思~~愿听详解。
甲类静态和工作状态时电流都是一样的,功耗不变,不会引起电源波动,所以只要静态时满足没电流声就可以了。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-31 03:46 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主说的电子滤波应该是指用晶体管为主构成的电路吧…这种滤波器在小电流的电路还是很好用的…如果用一级CLC滤波的话,用贝塞尔特性,当L电感为1H时,前面那个电容值应大于2F,后面那个电容应大于0.3F…效果才体现出来…有人说加大L…要知道损耗也跟着加大…
2766 点
2667 ¥
发表于 2014-1-31 07:35 | 显示全部楼层
是空心电感。
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-31 22:28 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2014-1-31 03:46
楼主说的电子滤波应该是指用晶体管为主构成的电路吧…这种滤波器在小电流的电路还是很好用的…如果用一级CL ...
原本看见很多人用CRC滤波,电阻取0.1欧姆,效果也很好,我想用电感效果一定比电阻好,所以试先绕了一个,安装到一个声道上,2个声道一对比,不装电感离喇叭30CM就听得到交流赛,接上的那个声道就一点听不到!至于这个电感参数多少最好,我不清楚,也没时间去琢磨了。
绕制电感的想法就是:1、电感直流阻值要小,漆包线要粗点;2、要有一定的电感量,也就是匝数要过200;
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-31 22:30 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-1-31 07:35
是空心电感。
就是绕分频器电感的骨架,里面有硅钢片
49
新手上路
808 点
788 ¥
发表于 2014-2-1 17:42 | 显示全部楼层
用电感应该压降没多大,
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2014-7-19 23:26 | 显示全部楼层
晕,电感本来一样是滤波。。。。
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 12:13 | 显示全部楼层
文文198808 发表于 2014-7-19 23:26
晕,电感本来一样是滤波。。。。
我是说“电子滤波”,就是大家常采用的有2-3V降压的那种电路。
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2014-7-20 12:27 | 显示全部楼层
哦,对音质有什么区别吗?
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 12:34 | 显示全部楼层
同样一台机器,去年是采用电子滤波,夏天使用机箱温度有60°吧,背景里总是有些不规则的底噪,吱吱嚓嚓,虽然噪音很小,但总觉得不舒服。(可能是电子滤波的功率管性能不好,也不去追究了)
今年初改装,现在室温28-30度,机箱温度也有60°,静态电流每声道约1.8A,没有一丝噪声,我很满意。至少说明一个问题,多一个香炉,多一个鬼,这句话没错;
另外想说的是,采用CLC滤波,电源供电的压降很小,使用效率提高,对中高音部分的确有提升。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-7-20 13:26 | 显示全部楼层
看这牛的个头,估计原来的电子滤波电路可能就没正常工作过...
适配的牛在带甲类负载时,其直流电压基本等于1.25倍的交流电压;
如果AC18V准确,那么它带1969时滤波电容端的直流电压就应当大约为23V,而LZ的电子滤波后电压为22V,电子滤波电路这样的压降是不当的;
100 点
86 ¥
发表于 2014-7-20 13:36 来自手机端 | 显示全部楼层
我的小甲没底噪啊,我也没用电子滤波,一开始用两组10000uf电容,后来是crc,再后来是clc,最后又换回来了。
224 点
160 ¥
发表于 2014-7-20 15:32 来自手机端 | 显示全部楼层
我又装了一台,无电子滤波,噪声许大
835 点
802 ¥
发表于 2014-7-20 16:29 | 显示全部楼层
RE: 1969其实不用电子滤波电路更爽的。
适配的牛在带甲类负载时,其直流电压基本等于 ...
同意。这个牛直接接负载,在这样大的静态电流时,电压怕要跌至23v以下,剩下的就是电子滤波的管子本身压降了。因此电子滤波输出电压应取19~20v为宜。这机因为电压低,还是用电感滤波好点,起码压降小。
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 18:40 | 显示全部楼层
首先这个牛约300W,是二手进口牛,我测过各工作电压,不带负载:市电220V,次级约AC18.8V,整流滤波后约28V,接上负载(CLC滤波+1969电路)后在是24.5~25V。但我这里的市电不是稳定,一天中从220~240V之间变化。
之前测得是在输入电子滤波板为25~25.5V左右,输出22.5V,有3V左右的压降,所以可以肯定这电子滤波电路工作也是正常的。
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 18:47 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2014-7-20 16:29
同意。这个牛直接接负载,在这样大的静态电流时,电压怕要跌至23v以下,剩下的就是电子滤波的管子本身压降 ...
这牛很不错的,初级阻值1.5Ω,次级线径2.1左右,市电240V下一点不叫。重量3.8KG,我估计足300W没问题。是二手的洋牛。负载前后只有3V多压降,原使用电子滤波板前后有3V左右的压降。
2247 点
2056 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 18:52 | 显示全部楼层
不接电子滤波板,有很明显的交流底噪,1米开外就听得见,接电子滤波板后就没有开机冲击声和交流底噪了,但夏天机箱预热后,有断断续续的一些不规则轻微噪音。
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-7-20 18:53 | 显示全部楼层
電子濾波的壓差太小,效果不好;電流太大,電子濾波也未必能應付得很好.
965 点
908 ¥
发表于 2014-7-21 12:14 | 显示全部楼层
CLC滤波,没觉得动态被压缩了?我在耳放上实践过,我觉得被压缩了,后来改用317/337。
