[经验心得] 讨论一下功放滤波要多大的电容才好!!!
  [复制链接] 查看: 337302|回复: 501
26 点
24 ¥
发表于 2017-6-26 10:42 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-1-10 11:48
这些厂家倒闭的倒闭、破产的破产。
65 点
83 ¥
发表于 2017-6-26 21:28 | 显示全部楼层
愈大愈好
禁止访问 当前离线
124 点
107 ¥
发表于 2017-6-26 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
50 点
48 ¥
发表于 2017-7-3 09:59 | 显示全部楼层
2W左右吧,质量是首要
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2017-7-3 15:08 | 显示全部楼层
有关高文后级的设计特点
    1、它的电流放大部分,4对K1058/J162场管集中在非常小的一个区域。
    2、电流放大板取消了0.2欧电阻,对K1058/J162配对要求高。
    3、采用了4对A42/A92作推动,力图将场管较大的输入电容的影响减到最小。
    4、输入采用了金封孪生场效应NPD5564。
    5、采用了高达70v的电压供电。
    6、第二级采用了较大的静态电流。
    7、广泛使用了高频管A42/A92,输入级、电压级、推动级都用。
    8、采用了较小的滤波电容(飞利浦的BC),每声道才3000uF。
    9、因为第二级(电压放大级)的温度较高,在其顶部安装有散热器。
        个人认为:这个散热器不光是为第二级散热,这个散热器更是为输入的管子加热,这点对声音影响较大。
   10、广泛采用贴片封装,减小印板的尺寸,减小信号走线。
         这点与高文的前级相勃,其前级采用了很大的板子。
   11、采用了高质量环变,双单声道设计。
   12、不设喇叭保护。
1812 点
1733 ¥
发表于 2017-7-22 21:26 | 显示全部楼层
6年1班 发表于 2017-6-24 14:24
什么理都一样,认为音响器材可以不是电子原理的,都是玄学,不用拿出来说也罢。
正确用电容,国内要走的路还太长
4 点
2 ¥
发表于 2018-7-13 11:01 来自手机端 | 显示全部楼层
最近收了太丰力克专业功放,四个一万电容,居然是两个一组串联的!这设计师是怎么想的?
764 点
756 ¥
发表于 2018-7-13 16:35 | 显示全部楼层
甲类要的多。甲乙类不能太多,多了反而低音浑浊
2175 点
2153 ¥
发表于 2018-10-12 20:02 | 显示全部楼层
韦和谐 发表于 2016-7-30 21:32
老烧都是上了年纪的人了,老年人听囗水歌,所以对动态要求不高,2200够用。初烧,年轻人,玩DJ,需要动态 ...
还有这个说法啊
414 点
382 ¥
发表于 2018-10-12 21:24 来自手机端 | 显示全部楼层
应该要加上变压器,整流元件,再谈用多大的电容,因为电容有冲电电流,前面达不到冲电电流,后面加再大的电容也没用,电容存的电苛是一定的,用了多少要补冲得上才行
354 点
337 ¥
发表于 2018-10-13 18:34 | 显示全部楼层
我一般都是把没用到闲在手里的电容全装上,有多少装多少。
341 点
321 ¥
发表于 2018-10-14 18:01 来自手机端 | 显示全部楼层
100瓦X2功放上两个1000瓦变压器加2个10000电容足以!电容多了电原内阻不大么!有一个低内阻的好变压器比你上几万微法的电容来的好!
341 点
321 ¥
发表于 2018-10-14 18:22 来自手机端 | 显示全部楼层
zxxx088 发表于 2017-6-18 16:19
小时候听随身听,配个功率很小交流电源,有交流声,打开发现滤波只有470,然后我就换了1000的,发现还是有 ...
对的喽!你100瓦变压器加十万微法的电容给100瓦功放用顶用么…!关键还是变压器主要的!一个质量好(低内阻)的变压器可比电容作用大多了!
304
18953 点
16739 ¥
发表于 2018-10-14 22:07 来自手机端 | 显示全部楼层
atva123 发表于 2018-10-14 18:01
100瓦X2功放上两个1000瓦变压器加2个10000电容足以!电容多了电原内阻不大么!有一个低内阻的好变压器比你上 ...
哪有厂家这样做?两个10000uf的电容不难,会有两个1000瓦变压器吗?有个五百瓦的变压器都挺大方了
3 点
1 ¥
发表于 2018-10-15 00:13 | 显示全部楼层
这个讨论精彩。
341 点
321 ¥
发表于 2018-10-15 08:12 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器在功放中的做用大过电容的作用!前提是变压器要过关!大厂名牌的产品有保障!
326 点
324 ¥
发表于 2018-10-15 11:35 | 显示全部楼层
在低频电子线路有一节课,是关于滤波的。电容器的滤波有计算方法,主要考虑因素是 电源(变压器输出功率,电流),负载阻抗(不同的阻抗需要不一样,有些负载阻抗比较稳定,显然功放不是这类负载)。电容太小,滤波后在大电流状态将可能有比较大的纹波残留,电容太大有会存在在一个整流周期内电容器冲不满的情况。另外,厂家都是根据产品定位设计的,容量大的电容器成本自然会高!
65
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11325 点
11141 ¥
发表于 2018-10-15 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我现在用总共用8万的电容,夜深人静的时候还是能听见50Hz的交流声,改CRC就没有了,神马情况?
3277 点
3154 ¥
发表于 2018-10-16 02:35 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2014-1-9 22:19
初哥100000uf
老烧44000uf
高手用20000uf
精辟
750 点
732 ¥
发表于 2018-10-16 08:22 | 显示全部楼层
喇叭灵敏度太高了,或是接地布线有问题,再不就是输入线没有做好屏蔽。
GMT+8, 2026-4-4 23:12 , Processed in 0.144226 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
