[经验心得] 讨论一下功放滤波要多大的电容才好!!!
  [复制链接] 查看: 337301|回复: 501
223 点
183 ¥
发表于 2016-7-24 08:25 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2016-7-24 07:02
电容充放电是需要时间的啦,电容越大充放电时间越长响应时间也就要慢一些啦,这其实就是高档电容和低档电 ...
只要电源够,滤波电容大只会增加开机时的蓄电时间,开机之后一切正常。
3273 点
4904 ¥
发表于 2016-7-24 16:22 | 显示全部楼层
电解电容的工作原理你知道吗?如果你知道,那么你就很容易理解我说的话,不要忘了,再怎么样电容依然是需要物理充电和放电的,而充放电是需要时间的,你以为电容的电压就真是恒定不变的?
3273 点
4904 ¥
发表于 2016-7-24 16:26 | 显示全部楼层
greendrops 发表于 2016-7-24 07:58
那请问电容大了对音质有啥影响,或者说你说的影响相位对声音有啥影响
麻烦你先去百度电解电容的工作原理好吧,然后我们再谈,难怪这里这么多人都不愿意回答技术性的实质问题,我实在是不可能给你补电学基础知识。感觉解释实在是费劲。
425 点
383 ¥
发表于 2016-7-24 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2016-7-24 16:26
麻烦你先去百度电解电容的工作原理好吧,然后我们再谈,难怪这里这么多人都不愿意回答技术性的实质问题 ...
真可笑,不知道是谁不懂电学常识,中学生都知道电容的充放电原理,我问的是电容大了对音质有什么影响,你一直答非所问,或者你认为音频信号是从电源的滤波电容输出到喇叭的
425 点
383 ¥
发表于 2016-7-24 16:50 来自手机端 | 显示全部楼层
说的就好像你对电容有多深了解一样,恐怕功放的基本工作原理你还不懂,你知道怎么用高斯公式计算电容场强么?
1886 点
1848 ¥
发表于 2016-7-24 16:54 | 显示全部楼层
the-yan 发表于 2016-7-22 12:36
搭车问个问题,同样的型号,同样的容量,假设设备的电压是12V,用耐压100V和耐压25V有什么区别?哪个会更好 ...
用25V 更省钱,体积更小。
3273 点
4904 ¥
发表于 2016-7-24 17:04 | 显示全部楼层
greendrops 发表于 2016-7-24 16:50
说的就好像你对电容有多深了解一样,恐怕功放的基本工作原理你还不懂,你知道怎么用高斯公式计算电容场强 ...
呵呵,我只想反问你,你可知道我在讲什么?拜托,麻烦不要在这里故作高深,如果你真的知道电解电容如何工作,根本完全没有必要来和我纠缠。真是有意思,你不知道吗?处理不好,音源信号一样会通过电源窜到其他地方形成音染,不过那和滤波电容的工作原理关系不大,既然初中生都知道电容要充放电,那充放电需要时间为什么就这么难理解?电解电容滤波是如何实现的,不就是在交流电电压增加时吸收电量在交流电压变小时放出电量并尽量保持电压稳定吗?充放电需要时间而这个时间取决于电解电容的大小和材质,因此才有了我们讨论的问题,道理就是这么浅显不是吗?
425 点
383 ¥
发表于 2016-7-24 17:19 来自手机端 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2016-7-24 17:04
呵呵,我只想反问你,你可知道我在讲什么?拜托,麻烦不要在这里故作高深,如果你真的知道电解电容如何 ...
我前面回帖已经说了会音频信号会串入电源干扰前级造成失真,你要说这个不就都明白了么,我不就是问的这个,电容大了按理说音频信号更难串入才对,但是信号频率不会变吧?我理解你的意思就是会使频率变低,如果电容增大
3273 点
4904 ¥
发表于 2016-7-24 17:24 | 显示全部楼层
greendrops 发表于 2016-7-24 17:19
我前面回帖已经说了会音频信号会串入电源干扰前级造成失真,你要说这个不就都明白了么,我不就是问的这个 ...
这和频率有很大关系吗?问题在于电解电容自身的工作状态,说白了就是在电源负半周时由于放电电容自身的电量下降在下一个半周峰值到来时他需要多长时间来充电以保持电压稳定,反正国家电网的工频是不会发生变化的,讨论频率一点价值都没有,而且这跟音频完全没关系。我说的响应速度是电容的综合供电能力实际上跟音频干扰没有关系。
223 点
183 ¥
发表于 2016-7-24 19:42 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2016-7-24 16:22
电解电容的工作原理你知道吗?如果你知道,那么你就很容易理解我说的话,不要忘了,再怎么样电容依然是 ...
变压器每秒充电100次,难道还不够?如果变压器都无法满足电容充电需求,只能说你的变压器功率太小了。
425 点
383 ¥
发表于 2016-7-24 20:08 来自手机端 | 显示全部楼层
他说话语无伦次我觉得,对吧
222
651 点
441 ¥
发表于 2016-7-30 21:32 来自手机端 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2016-7-23 14:26
哈哈哈,不忍直视,实话。
老烧都是上了年纪的人了,老年人听囗水歌,所以对动态要求不高,2200够用。初烧,年轻人,玩DJ,需要动态,所以上100000。
29 点
25 ¥
发表于 2016-7-30 22:47 | 显示全部楼层
甲类和甲乙类对滤波电容容量的需求是不一样的,感觉这一波讨论一会有人在说甲类,一会又谈的是甲乙类。
还有关于前面有人说滤波电容容量和变压器的输出能力成反比,这我也不太理解。我公司做电力变压器的,三峡两岸电厂的25000KVA变压器是我们做的,这个变压器如果用来做音响,是不是只需要0.1uf的滤波电容就够了?变压器输出能力再强他也是交流电,通过整流后得到的电流不是直线而是脉冲电流,滤波电容是让这条脉冲曲线尽量变成直线,如果没有任何负载的话,这个电容是多少都无所谓。可问题是有负载,负载的电流需求越大,滤波电容的容量也必须越大这很好理解,至于多大负载电流需要多大容量,前面有人计算得很清楚了,不需要再写公式。
50 点
48 ¥
发表于 2016-7-30 22:51 | 显示全部楼层
50 点
48 ¥
发表于 2016-7-30 22:52 | 显示全部楼层
223 点
183 ¥
发表于 2016-7-30 23:20 来自手机端 | 显示全部楼层
还 ...
其实,恰恰是大功率变压器才带的动大电容,小功率变压器就不能上大电容
223 点
183 ¥
发表于 2016-7-30 23:21 来自手机端 | 显示全部楼层
美小果 发表于 2016-7-30 22:52
非甲类一般10000uf到15000就够了
看输出功率吧
22 点
20 ¥
发表于 2016-8-1 16:53 | 显示全部楼层
听说过ESR吗?
22 点
20 ¥
发表于 2016-8-1 16:54 | 显示全部楼层
知道供电电容用阵列吗?为什么用阵列?
22 点
20 ¥
发表于 2016-8-1 17:06 | 显示全部楼层
你这个才是真理
GMT+8, 2026-4-4 23:10 , Processed in 0.181492 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
