[经验心得] 讨论一下功放滤波要多大的电容才好!!!
  [复制链接] 查看: 337262|回复: 501
271 点
270 ¥
发表于 2017-6-19 22:45 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-1-10 20:58
电容太大机器启动时对整流,变压器都有压力,没有慢启动功能的话会影响别的电气工作的。好的厂机就算30 ...
胆前级我就用680的,比不少老师傅的好听
1186 点
1106 ¥
发表于 2017-6-19 23:05 | 显示全部楼层
flyingf 发表于 2017-6-18 16:42
寫的很好,理論扎實,六點裡面就,
第四點我看不太懂,而這個很關鍵,
請問可以舉例計算嗎?
这里用到的是电容储能的基本公式:  W = C*V*V/2;   C为容量,V为电容两端电压。
假设用到了一个10000uF的电容,初始电压是52V,末时电压是50V,那么在这个放电周期中,初始状态电容储能 0.01*52*52/2 = 13.52J, 末时电容储能 0.01*50*50/2 = 12.5J。 因此,在这个放电周期,电容实际输出能量是1.02J,整个电路的输出功率大约就是100W。
如果还是输出100W,电容用到33000uF,是什么情况呢? 利用上面的公式可以知道,当初始电压还是52V的时候,末时电压就是51.4V,也就是说,电压跌落由前面的2V变成了0.6V。
可以认为,同样输出100W功率,前者放大器的电源电压总是存在一个Vpp是4V,频率是100Hz的纹波;而后者放大器电源电压的纹波峰峰值就减少到了1.2V。
实际上,考虑到整流桥的导通时间比例,后面一个的纹波峰峰值要大于1.2V,因为末时电压提升,整流桥的导通时间缩短了很多,电容放电周期会更长一些。
304
18953 点
16739 ¥
发表于 2017-6-21 15:50 来自手机端 | 显示全部楼层
421261861 发表于 2017-6-19 22:39
你使几大的?
唔话俾你知
1296 点
1253 ¥
发表于 2017-6-21 23:20 | 显示全部楼层
假设用到了一个100 ...
很好的方法,谢谢你的分享,基本电学都忘光了。
我知道另一个方法可以推测波纹
Vpk-pk ripple= Iload / f*C
用负载电流去推 纹
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2017-6-22 00:30 | 显示全部楼层
别脱开电路说都能行得通,但是对于耳朵来说,同一个电路加大电容或者减小电容都可能是对滴,关键是神马电路用神马电容,然后耳朵觉得是神马状况,比如低音过软,或者要加大电容(在不更换变压器情况下)会有明显改善效果,但是如果出现呻吟粗或者低音过硬我试过减小电容容量也有明显效果,或许我滴设备比较垃圾并不代表大家思想,以上紧个人意见
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2017-6-22 16:01 | 显示全部楼层
这是没法回答的问题,比如人每顿饭该吃多少?你能回答
1186 点
1106 ¥
发表于 2017-6-23 05:21 | 显示全部楼层
在不考虑成本和电容质量的前提下,一般来说应该是电容量越大越好。
如果电容量增大导致声音质量变差,应该是其它方面的原因所造成的吧。
禁止访问 当前离线
124 点
107 ¥
发表于 2017-6-23 14:39 来自手机端 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
124 点
107 ¥
发表于 2017-6-23 14:41 来自手机端 | 显示全部楼层
271 点
270 ¥
发表于 2017-6-23 23:50 | 显示全部楼层
好电容不怕大,胆前级我都用几百的
167 点
155 ¥
发表于 2017-6-24 00:32 | 显示全部楼层
一次就能吃碗饭,用一只碗来盛和一口水缸来盛,有区别吗?
1812 点
1733 ¥
发表于 2017-6-24 14:16 | 显示全部楼层
6年1班 发表于 2017-6-23 14:39
容量少的速度快有什么用?就像兜里就两个铜子儿,一下子就数完了,有价值吗?
同样出水条件,大水塘都 ...
音响是这个道理吗?
禁止访问 当前离线
124 点
107 ¥
发表于 2017-6-24 14:24 来自手机端 | 显示全部楼层
18953 点
16739 ¥
发表于 2017-6-24 15:28 来自手机端 | 显示全部楼层
比喻的不对
1887 点
1838 ¥
发表于 2017-6-24 17:19 来自手机端 | 显示全部楼层
同样出水条件,大水塘都 ...
关键电牛到水塘这一段,所有能量电牛灌输给水塘,水塘的能量永远比电牛少,再多无意义了,这是其一,其二电容越大用的越多损耗就越大,它不是理想的器件,所以使用电容尽量用好一点的。其三电容内部是一圈圈卷绕而成有ESL特性,这个特性在低频时不算明显,但在高频时就呵呵了,频率越高容抗越大,音响系统表现出音场变窄,声音闷,低频拖。所以电容规格很多的,学问很广。
禁止访问 当前离线
124 点
107 ¥
发表于 2017-6-25 07:47 来自手机端 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
124 点
107 ¥
发表于 2017-6-25 08:05 来自手机端 | 显示全部楼层
18953 点
16739 ¥
发表于 2017-6-25 09:31 来自手机端 | 显示全部楼层
6年1班 发表于 2017-6-25 07:47
菜鸟吧?没见过世面信口开河
你们都上当了,楼主钱多多的,肯定买几百块钱一只的那种,,,,,
541 点
519 ¥
发表于 2017-6-26 06:05 | 显示全部楼层
假设用到了一个100 ...
这个解题思路很不错。
541 点
519 ¥
发表于 2017-6-26 06:10 | 显示全部楼层
6年1班 发表于 2017-6-25 08:05
水塘作用到底干嘛的?啥叫再多无意义?弄清楚基础作用。
滤波,储能。
滤波就是把交流纹波滤掉,让残 ...
道理是这样,不过网络的问题是良莠不分。
比如有人问口渴怎么办?有人答,喝水。有人答和可乐,配火锅挺爽。有人答,和矿泉水,有益健康。有人说喝酒,喝水多没品。有人说,喝茶,甚至可以延年益寿。有人说喝童子尿,可以治病。要是不明白,听这么多人一讲,立时就晕了。
要是明白,就不用问。
GMT+8, 2026-4-4 06:08 , Processed in 0.834932 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
