[经验心得] 讨论一下功放滤波要多大的电容才好!!!
  [复制链接] 查看: 337266|回复: 501
1844 点
1783 ¥
发表于 2016-10-29 00:11 | 显示全部楼层
834 点
834 ¥
发表于 2016-10-29 09:59 来自手机端 | 显示全部楼层
无名无份 发表于 2016-9-13 02:44
以前在某音响杂志看到过的,大意是,电牛容量够大的电容的容量就要小些,电牛容量小的电容容量就要大些,这 ...
正确
1186 点
1106 ¥
发表于 2016-10-30 02:58 | 显示全部楼层
关于滤波电容,应该这样理解:
1. 采用全桥整流时,每个整流周期是10ms,在这10ms中,大部分时间是需要由滤波电容储能,小部分时间是变压器输出整流供电,两个时间的比值就是整流桥的导通角;
2. 滤波电容的容量,或者说它的储能能力,必须满足在整流桥截止期间对放大器的电力供应,其表现就是放电造成的跌落电压足够小;
3. 这个跌落足够小,根据要求不同有两个判决标准: 其一是不发生削波失真,这个与音频信号的峰值有关,但一般相对而言容易满足;其二是电压跌落所带来的电源纹波,
       相对放大器的电源抑制比(PSRR),折合到输入端的噪声足够小,这个就与放大器设计和耳朵有关了,一般为满足此要求的容量要远大于前者;
4. 跌落电压的计算方法为:将放大器峰值输出功率折合到每个整流周波,就可以得到储能电容的单次放电能量Pt,而
                                             Pt = ( Vcc0^ - Vcc1^)*C/2
       其中,Vcc0、Vcc1分别为初始电源电压和周期末的电源电压,(Vcc0 -  Vcc1)就是电压跌落值;
5. 第三个考量,就是在大功率输出情况下,电容本身的发热所带来的内部温升应该足够低,否则电容内部温度上升,
       会带来漏电流增加,漏电流噪声呈几何级数增加。关于电容本身发热,可以认为是内部直流电阻所带来,可以用
       ESR近似这个电阻;大部分的电容会给出纹波电流系数这个参数,实际使用应该保证不超过这个纹波电流限制。
       从这个意义上讲,在一定的输出功率或输出电流条件下,采用多个相同规格电容并联,是有好处的;
6. 再一个需要关注的指标是电容漏电流,因为这个漏电流会在地线上产生噪声,因此这个参数也是越小越好。需要注意
       的是,这个漏电流与电容内部温度有关,因此,也就与纹波电流等参数有关联了。
364 点
314 ¥
发表于 2016-11-1 20:53 | 显示全部楼层
水塘的电容越多,鼓点声就越拖拉,低音越混,不太干净的感觉,个人经验
52
14251 点
14131 ¥
发表于 2016-11-1 21:45 | 显示全部楼层
功放不好是主要因数
75
675 点
554 ¥
发表于 2016-12-10 09:53 | 显示全部楼层
我还是觉得不是越大越好,主要是要匹配电路等。 之前有台的后级用4个10000 的  后面换了4个6800的 ,感觉换了之后,低频有力了,厚了,没那么松散了,高频颗粒感比较好点,人声比较暖了点。 可能的新电容的质量比老电容的要好吧
304
18953 点
16739 ¥
发表于 2016-12-10 10:10 来自手机端 | 显示全部楼层
只说容量不谈素质,也是耍流氓
2149 点
2059 ¥
发表于 2016-12-10 11:44 来自手机端 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2016-12-10 10:10
只说容量不谈素质,也是耍流氓
同感。
以同品牌同系列电容对比,辅以测试指标,再谈听感比较客观一些。
有些电容即使同样的品牌,不同系列的声音差别也很明显。
88 点
88 ¥
发表于 2016-12-11 18:20 | 显示全部楼层
在电容质量保证的情况下,正负电压供电,变压器功率是功放的1.5倍,甲类或甲乙类需要多大容量电容?
555 点
549 ¥
发表于 2017-2-3 16:14 | 显示全部楼层
功放只是用电器,关键要看变压器输出电流为多少,按每安培2200uF计算就行了
561 点
521 ¥
发表于 2017-2-3 17:16 | 显示全部楼层
我知道如何估算、选择电容容量,可我不告诉你们!看你们如何玩。。。
561 点
521 ¥
发表于 2017-2-3 17:18 | 显示全部楼层
发烧是艺术、是科学,更是修行,不是想当然!
561 点
521 ¥
发表于 2017-2-3 17:20 | 显示全部楼层
这个世界没有完美的东西,电容也不是理想元件,电感也不是,搭配好元件才是重要的,知道如何搭配更重要!
4 点
2 ¥
发表于 2017-6-18 16:19 来自手机端 | 显示全部楼层
小时候听随身听,配个功率很小交流电源,有交流声,打开发现滤波只有470,然后我就换了1000的,发现还是有交流声,然后继续加大直到4700也没消除。后来换了个功率大点的变压器,只用470电流声没有了。经验告诉我们变压器是关键!!
1296 点
1253 ¥
发表于 2017-6-18 16:42 | 显示全部楼层
牛骑兵 发表于 2016-10-30 02:58
关于滤波电容,应该这样理解:
1. 采用全桥整流时,每个整流周期是10ms,在这10ms中,大部分时间是需要 ...
寫的很好,理論扎實,六點裡面就,
第四點我看不太懂,而這個很關鍵,
請問可以舉例計算嗎?
3729 点
3654 ¥
发表于 2017-6-18 16:47 | 显示全部楼层
zxxx088 发表于 2017-6-18 16:19
小时候听随身听,配个功率很小交流电源,有交流声,打开发现滤波只有470,然后我就换了1000的,发现还是有 ...
一前去饭馆吃饭 米饭点了菜。 吃了一碗,感觉饿,再吃了一碗还没感觉。然后硬着头皮再要了一碗。还是没饱。   后来去饭馆直接要大碗面。  吃到一半就感觉差不多了。   经验告诉我吃米饭永远是吃不饱的。要吃饱面条是关键!!!
304
18953 点
16739 ¥
发表于 2017-6-19 00:47 来自手机端 | 显示全部楼层
超低失真之梦 发表于 2017-6-18 16:47
一前去饭馆吃饭 米饭点了菜。 吃了一碗,感觉饿,再吃了一碗还没感觉。然后硬着头皮再要了一碗。还是没饱 ...
有道理,版主安排你做diy专业试吃烧友,群友家吃饭免费,一天三餐,这辈子都轮不完
13 点
7 ¥
发表于 2017-6-19 21:58 | 显示全部楼层
学习 学习了
271 点
270 ¥
发表于 2017-6-19 22:39 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2014-1-9 22:19
初哥100000uf
老烧44000uf
高手用20000uf
你使几大的?
271 点
270 ¥
发表于 2017-6-19 22:41 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2014-1-10 16:05
AV功放5个声道才共用6800u,情何以堪啊
好听吗
GMT+8, 2026-4-4 08:00 , Processed in 0.132998 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
