认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-26 19:44 | 显示全部楼层
本文前段的摘要索引
#1 楼顶        前言         DIY的具体目标
#2 楼        花岗岩石结构加工过程
#37        125KG的搬动问题
#66        回朔音箱方案
#68        回帖:胶、放射性、加工费……
#83          回帖:石孔精度……
#84             密度板,胶图。
#92        结构示意,   面板的接合。
#101        征求颜色的好建议
#103        木工过程(一)
#107        讨论单元选用(一)
#109          木工过程(二)
#131          箱体的设计和仿真(一)
#138-140                箱体材料的选用
#144        讨论单元选用(二)
#165-166                箱体振动的测试与评价
#175        木工过程(三)
#181        近期进展
#197        吸音棉 & LEAP仿真(二)
#199-201                加速度计及资料
#205,215, 225        箱体振动的测试及讨论(二)
#228                木面板与石壳面的结合
#236                石箱壳体的加工原始图纸
光阴似箭日月如梭。
这活干的,有些偏离了俺的初衷,为了不至于不明不白,只得干点枯燥无味而又辛苦的活计 :分析前面测试所得的数据、指明下一步改进、动手拆卸箱、锯木头、比划、和(huo4)胶、黏结(等到次日固化)、装回去、加速计测试、再和前面测试比较、再分析数据.... 周而复始。几个月的折腾,总算有了比较满意的低箱振(无色染?)箱体。 决定把加速度计的测试告一段落吧。是日,外面挂上一个现成的二分频器,赶紧先听听上半部小箱的声音,吾,声音似乎有些过亮,但分析力很好,有些类似丹拿小箱的感觉。大声唱了几个小时,似觉有点吵耳。次日再听,怎么觉得听出了几分“贵气”,大概有心理作用作怪,不足为凭。把没有分频器的下半截大箱直接并联接上,整个声音立时丰满了些,但整体音质似反而有些降低。看来下阶段箱体及分频器还且折腾呢!
简单测试一下这时的情况。采用RMAA(俄罗斯的免费软件)扫频法,优点是可以同时测出THD(谐波失真)。缺点是不能输出数据、不能显示相位数据、不能使用话筒校正文件。
俺的上段小石头箱子用二分频器时的状态:
总体还行,分频器的衔接居然看不出来。原来频响有高频爬坡,造成了声音过亮。由80HZ的+6DB 爬坡到 20KHZ的约+15DB 升了约9DB。总体上局部起伏约+-3DB。15KHZ以上的跌落是所用电容话筒的特性引起(RMAA不能校正),使用其它测试软件则无此现象。这是居室内250CM距离测试的结果。THD(谐波失真)性能也不错,100HZ以上区域均优于 -40DB(THD<1%),待接成三分频用上大喇叭后低频端肯定还会大改善。
类似丹拿吗?翻翻旧档,数年前在友人处测得的DYNAUDIO C5 三分频落地箱, 也是居室内但是150CM距离测试的结果。哇!如此相似。它也是80HZ 到 20KHZ 爬升了约9DB。所用的话筒等设备与上图完全一样,具备可比性(除居室条件)。
先别兴奋,当前的首要任务仍然是还债,交代加速度计的箱振测试。
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-7-26 20:03 | 显示全部楼层
的确和我的箱子有很大相似.
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-7-26 20:09 | 显示全部楼层
OKK兄,你的石头箱子的确不错 ,跟我的夹板箱子有很大相同之处 ,请问可否告诉我:你的箱子里面用什么吸震的吗?大家来研究研究
540 点
505 ¥
发表于 2008-7-26 21:49 | 显示全部楼层
好文.学习了.
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2008-7-27 00:55 | 显示全部楼层
楼主锲而不舍,好!
230 点
228 ¥
发表于 2008-7-28 20:31 | 显示全部楼层
好东西噢!要多少钱啊?
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-30 11:23 | 显示全部楼层
原帖由 hengkong 于 2008-7-26 20:09 发表
愿与同好交流.
关于减振的感受,一言难尽。即将逐步汇报。
另回楼上:不要钱。纯系自作自受。
59 点
59 ¥
发表于 2008-7-30 14:01 | 显示全部楼层
终于看完了 `` ` 好长偏` `  加油
345 点
332 ¥
发表于 2008-7-30 14:42 | 显示全部楼层
看完了,佩服啊,期待最后的成功作品!
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-7-30 14:44 | 显示全部楼层
还没出声???
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-7-30 14:50 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2008-7-30 11:23 发表
愿与同好交流.
另回楼上:不要钱。纯系自作自受。
呵呵
的确不能用言语去表达,总之,改变的的确确在发生。
教你一招,到后面的时候,连倒相管都有的玩的 真的
我的箱子现在都已经接近300斤一个声道的了 搬不动哦
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-7-30 15:48 | 显示全部楼层
okk兄,我是说,倒相管都要“复合构造,打造一对好倒相管”
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-3 16:55 | 显示全部楼层
从现在开始,着手整理整理加速度计测试的数据,然后展示一下不同阶段石箱由加速度计测试得到的振动情况。
经过一段时间的折腾,根据具备可比性条件的数据,归结出一些规律。有些就是人人皆知的大实话,通过自己的实践证实一下而已,当然也有些是存有争议的。没有全面系统总结的力量,想到哪儿说到哪儿吧。
结论1:音箱平面箱板的振动主要动因是箱内声压。想法子降低箱内声压的峰谷可以有效地抑制箱板的振动。
箱内声压的情况可通过倒相口观察(测量)到。
这是下半截大石箱由加速度计测试的侧板振动情况与倒相口近场SPL的对比,可明显看出侧板振动与倒相口近场SPL之间的相关性。
箱中填入吸音材料后,同样的测试得到如下结果。显然箱内“驻波”振动声压的情况有变,峰谷受到了抑制。结果由它驱动产生的侧板振动也受到了抑制而减弱。
对比填充吸音材料前后的侧板振动,最高峰抑制减弱约5-6DB,有些特定的高峰抑制得更多。所以箱中填入吸音材料可以有效地抑制箱板的振动。
结论2:音箱平面箱板的振动情况和音箱箱板的结构密切相关。
观察上面图形,400-500HZ的振动随箱内声压而动,但对200多HZ的箱内声压却没有反应,这说明音箱箱板振动对箱内声压的响应是有选择性的。
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-8-4 18:06 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2008-8-3 16:55 发表
经过一段时间的折腾,根据具备可比性条件的数据,归结出一些规律。有些就是人人皆知的大实话,通过自 ...
okk兄,有条件做测试就是不同
好像有些地方没有考虑到,不过我一时间不知怎样说,等我抽时间组织一下,慢慢给你探讨一下
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-8-4 18:13 | 显示全部楼层
“这说明音箱箱板振动对箱内声压的响应是有选择性的.”
就是箱板的谐振吧?箱内声波不过是个激励。
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-8-5 09:21 | 显示全部楼层
乱说几句,大伙给点意见!
从okk兄的测试看得出,箱体内的震动就是一定声波范围内,在箱内造成的震荡与吸收的关系,我们一向做调整也就是针对200hz--1k范围的反震动工程
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-8-5 09:32 | 显示全部楼层
这还要看电视?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-8-5 09:37 | 显示全部楼层
回复 #258 hengkong 的帖子
500~1K这一段普通的吸音棉就可以解决问题.200HZ附近HENGKONG兄是用沥青纸解决的么?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-8-5 09:38 | 显示全部楼层
说到阻尼材料,隔壁一点用的铅皮也是一种很好的,不过价高。
我的箱壁中间填的也是沥青,不过不是铺路的那种,那个在室温下太硬,感觉阻尼效果不是非常理想。这个据说是改性的,在室温下是软的,掐起一点,就可以拉出七八cm。可是就算现在想要再搞一桶来,可能就不成了。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-8-5 09:49 | 显示全部楼层
考虑到阻尼,金属与石材其实都是很差的材料。
要兼顾刚性(杨氏模量)与自阻尼,玻璃钢倒是个好材料,曾经发神经想试试(还买了一大本和一小本玻璃钢的书 ),现在没那冲动了。真烧得厉害,可以试一下碳纤维玻璃钢
GMT+8, 2026-5-25 06:41 , Processed in 0.162306 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
