126 点
126 ¥
发表于 2008-1-28 15:14 | 显示全部楼层
强啊,做好这个庞然大物确是不间单哪
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2008-1-28 17:29 | 显示全部楼层
好久了哦
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-10 19:50 | 显示全部楼层
本文的摘要索引
#1 楼顶        前言         DIY的具体目标
#2 楼        花岗岩石结构加工过程
#37        125KG的搬动问题
#66        回朔音箱方案
#68        回帖:胶、放射性、加工费……
#83          回帖:石孔精度……
#84             密度板,胶图。
#92        结构示意,   面板的接合。
#101        征求颜色的好建议
#103        木工过程(一)
#107        讨论单元选用(一)
#109          木工过程(二)
#131          箱体的设计和仿真(一)
#138-140        箱体材料的选用
#144        讨论单元选用(二)
#165-166        箱体振动的测试与评价
#175        木工过程(三)
#181        近期进展
#197        吸音棉 & LEAP仿真(二)
#199-201        加速度计及资料
#205        箱体振动的测试(二)
大家春节好,假期可以多点进展。
接着说
“箱体振动的测试”,首先要证实一下箱板共振是否确实存在,严重到何种程度。
再闹闹明白在俺的复合石箱上,怎样的结构能有效抑制箱板共振。
这个使用加速度计方法的测试过程包括了以下的内容(层次):
  *对手边现成的一些音箱进行箱板“加速度-频率响应”的测试,来作为对照参考。
  *对上半截复合石箱:主要考察其中、高音范围内的“加速度-频率响应”。至少在三种结构形式的箱体上进行测试。要比较侧板、背板、顶板(中心位置、1—2个边沿位置)的测试结果。
  *对下半截复合石箱:主要考察其低、中音范围内的“加速度-频率响应”。至少在两种结构形式的箱体上进行测试。要比较侧板、背板(中心位置、1—2个边沿位置)的测试结果。
  *对整体复合石箱上、下半截的合成体:主要考察其全音范围内的“加速度-频率响应”。要对2—3种不同的上下连结方法下进行测试。要比较侧板、背板(相关的1—2个边沿)的测试结果。
“X种结构形式”说来简单,在石头壳上做”结构“?工作量可想而知。类似的两次测试可能间隔挺长时间,数据还要保证其可比性,需要反复进行核对,所以整个测试过程蛮复杂的。这么多数据,会不会乱了套?
时刻告诫自己:“认真耐心地干,不要着急,慢慢来。
126 点
126 ¥
发表于 2008-2-10 20:05 | 显示全部楼层
我们就耐心的企盼
1330 点
1326 ¥
发表于 2008-2-12 14:26 | 显示全部楼层
厉害,~~这个音箱够分量~
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-22 13:14 | 显示全部楼层
读到点DD,与各位分分享。
谈分割振动   -----电声技术   2003 年第02 期-----
郭继烈
(苏州声威电子有限公司,江苏苏州215001)
高音频响上限宽的,不等于音质好。高音频响窄的,
不等于音质差。频响与音质是由各自的因素分别控
制的,不可简单等同,单纯用观察频响曲线的宽窄来判
断高音质量是不全面的,除了频响宽窄不能代表音质
外,声压的高低也不能代表音质好坏,但频响曲线的平
坦性尤其是局部的平坦性可反映出音质好坏
。再仔细
推敲,高音如此,中音和低音也应如此。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-2-22 13:28 | 显示全部楼层
"但频响曲线的平坦性尤其是局部的平坦性可反映出音质好坏"。
赞同,绝对赞同~
手头一个2.5寸小全频的高音测试频响可以达到20KHZ,但是从8KHZ开始,曲线开始大幅度来回波动,实听高频发暗,毛躁,这些频段完全不可用~
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-2-22 15:27 | 显示全部楼层
回复 #166 okk 的帖子
唉!石头做音箱,200-300hz有谐振,我也是面对同样问题
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-2-22 15:37 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2007-12-31 10:44 发表
同同意.
没有条件做呀.
不要在箱体里整体灌沥青,我试过来的,沥青有他的优点,可以将震动转化为热能,但是要知道,如果箱体内表面灌沥青的,难以保证厚度会均匀,就算厚度统一的,也会同箱体一齐吸收某点的震动,也就是会有新的“谷”产生,如果厚度不均匀就更惨。
我的经历就是血的教训。
最好的运用,应该是用小块的(10cm左右)不规则黏着箱体内部,这样可以化解不必要的震动,有利于调整箱震造成的不利驻波。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-24 12:28 | 显示全部楼层
原帖由 hengkong 于 2008-2-22 15:27 发表
哇,知音来了。
#166 楼的的实验是做“方法探讨”时,对一个大木箱的测试数据。不是石箱的结果。
石箱的谐振结果估计频率会更高。
1096 点
1058 ¥
发表于 2008-2-24 15:42 | 显示全部楼层
经典之作!
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-14 20:06 | 显示全部楼层
好不容易熬成了“侠之大者”。
okk
侠之大者
UID 1093
精华 3
积分 1001
帖子 856
威望 3 点
HD币 15
贡献值 2 点
阅读权限 70
注册 2004-7-26
状态 在线
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-14 20:14 | 显示全部楼层
转眼一个多月过去,应当说,小有进展。
首先,测试方法上有了点定论。配合加速度计的使用,通过测试过程的实践,幈弃了常用的MLS信号方法。原因是在俺的测试系统里MLS方法的信噪比较差,可使用的范围:0DB到 -30DB(或者-40DB)。初期测试时对付参考箱—木箱,没问题。但测试到石箱,尤其阻尼生效后,箱振信号落到了 -30DB以下,就不太灵了。只得用扫频法了,其信噪比较高,使用的范围可到 -60DB。
78
1141 点
928 ¥
发表于 2008-4-14 21:09 | 显示全部楼层
支持
373 点
358 ¥
发表于 2008-4-14 21:22 | 显示全部楼层
绝对支持DIY
671 点
693 ¥
发表于 2008-4-14 21:24 | 显示全部楼层
从头到尾看
264 点
351 ¥
发表于 2008-4-14 21:57 | 显示全部楼层
期待看到成品~~~
五音令人耳聋
490 点
482 ¥
发表于 2008-4-14 22:49 | 显示全部楼层
大吼一声,满怀期待
禁止访问 当前离线
369 点
369 ¥
发表于 2008-4-14 23:08 | 显示全部楼层
顶一下,佩服LZ的动手能力和知识渊博啊。这个大家伙是只能看看 流流口水啊
63 点
63 ¥
发表于 2008-4-15 00:11 | 显示全部楼层
手工艺,配套上乐具的完美.
太漂亮了,楼主可不是一般人
GMT+8, 2026-5-25 06:41 , Processed in 0.161036 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
