认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-28 11:53 | 显示全部楼层
有些前期准备,对现有的单元不够满意而已。
等箱内结构拍板定案时,若没有明显更好的选择,就先上现有的单元了。
55
村委书记
2288 点
2328 ¥
发表于 2007-10-28 19:49 | 显示全部楼层
又見瘋狂的大俠,這樣的帖要留名。
103 点
18 ¥
发表于 2007-10-29 11:51 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2007-10-24 11:41 发表
各位DX:
请对选用驱动单元提提建议(约$100-200),想活动活动,跳出现有的存货的框框。
哪位有其它颜色的好建议?
这个价位好像西雅士比较合适, 不知道Excel镁盆+Milliennium的中高音组合喜不喜欢? 无论指标或听感,都很优秀,应该符合你的口味。低音选择太多, 相对来说也比较好选。
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2007-10-30 13:55 | 显示全部楼层
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-30 15:35 | 显示全部楼层
感谢#125楼。
是这个吗?
435 点
421 ¥
发表于 2007-10-30 16:10 | 显示全部楼层
好姓O得都是高手哦
要顶!!!
外观我建议少用白色 黑色为主要基调 喇叭如果有点质感就好 绉盆 拉丝铝盆 亚光 总之要有强烈质感为佳 而且喇叭最好不要死黑
黑中透亮 深灰 这样才高档
白色可以在局部点缀 最好是线性得装饰 明快得线条感与现代感
这样才统一 才和谐!!!
一点拙见 敬请笑纳
435 点
421 ¥
发表于 2007-10-30 16:13 | 显示全部楼层
另外 白色和银色其实在色感上一样 银色拉丝效果更好 更高档
纯白得东西面积不宜太大 除非可以加工到镜面 而且边角非常锐利 才出效果
435 点
421 ¥
发表于 2007-10-30 16:14 | 显示全部楼层
最后还是要赞一个!!!
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-2 16:31 | 显示全部楼层
本文摘要索引
#1 楼顶        前言         DIY的具体目标
#2 楼        花岗岩石结构加工过程
#37        125KG的搬动问题
#66        回朔音箱方案
#68        回帖:胶、放射性、加工费……
#83          回帖:石孔精度……
#84             密度板,胶图。
#92        结构示意,   面板的接合。
#101        征求颜色的好建议
#103        木工过程(一)
#107        讨论单元选用
#109        木工过程(二)
箱体的设计和仿真(一)
使用Leap5对开口倒相箱作设计和仿真对某些箱形是挺方便的。但想精确地仿真俺这形状则不行,它拒绝执行与现有模板不符的设计。所以只有把俺的“类金字塔”简化为Enclosure Shop 的“类U-形模板”了。为了仿真箱体前脸的 7 度后倾,只有把“类U-形模板”模型整体后倾7 度了。
前视
单元是以振膜尺寸显示的,所以高音单元直径只有一吋了。
后视
使用Leap5的另一问题是它的箱体是刚体,绝对不变形,所以没有箱振仿真的能力。
另一问题,它在仿真计算时采用有限元方法,但其振动单元是平面分布的,而实际喇叭上振动单元是分布在圆锥面上的。
再一问题,它在仿真计算时采用无限空间(接近无响室),而俺等测试无此条件。它的半无限空间及(1/4)无限空间的墙面设为全反射,仿真计算的结果十分可怕。实际墙面有部分吸收及散射,测试出来并没那么可怕。
这些因素使得仿真计算结果与实际测试数据间,理论上就有明显差异。
(可能俺还未学透?望指教!!!)
71
718 点
391 ¥
发表于 2007-11-2 19:05 | 显示全部楼层
石箱应该比混凝土箱好做
加工石料的门面都有云石胶卖.家里的厨房的案台都是用这玩意粘的,目前还没有听说会脱落.
螺丝孔认为用玻璃钻开最好.
中国黑似乎是太硬了.里面应试加点沥青之类的.
偶曾做过一对单箱为70升的混凝土箱.单箱120KG.配惠威老8寸.声音虽然好极了,但是要四个汉子才能上到俺的三楼,加上原来的房子是预制板的,小心翼翼用了四年.现在用40KG/单只的木制加石米沥青箱.D8单元.但怎么样都没有原来的清晰度
1786 点
1719 ¥
发表于 2007-11-2 19:09 | 显示全部楼层
工具好齐全啊!!!!!
Blue Sky
141 点
141 ¥
发表于 2007-11-2 20:24 | 显示全部楼层
强帖留名!!!!!!
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2007-11-3 09:23 | 显示全部楼层
成品呐?
32 点
32 ¥
发表于 2007-11-3 10:16 | 显示全部楼层
真的是牛X啊,z强人啊,没话说了
70 点
70 ¥
发表于 2007-11-4 00:53 | 显示全部楼层
下面要装几个轮子,舞台专业大箱都装有轮子,
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-4 16:25 | 显示全部楼层
箱体材料的选用
音箱箱体可消除声短路改善音箱低频段的声特性;但它也会带来一些负面影响,发出各种干扰声,会导致声音的劣化。现在虽有少数厂家仍用薄板利用箱声“调味”,但主流厂家走的都是彻底消除箱板共振-箱声的路子了。
构造箱体所用的材料多种多样。坛子里讨论不少,但多限于泛泛而谈。在俺的老帖“ [讨论] 给喜欢石箱的DIY友打打气”里
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=59306&page=1
大家也讨论了不少关于石质箱体的问题:一些DIY烧友实践了,多数说好,也有说不行的,众说纷纭,没有明确结论。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-4 16:26 | 显示全部楼层
初步实验了一下“选用音箱箱体材料的实用方法”见:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... =%CD%B6%D7%CA%2Bokk
这里面的印象:石材比木材振动要低得多,但有明显的中频共振问题,而石材加阻尼足以克服它的这种共振问题。所以坚定了俺做石箱的想法,决定以石为主体构建一对家用HI-END音箱。逢山开路,遇水架桥,把工开起来。这就是楼顶的景象了。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-4 16:30 | 显示全部楼层
箱体材料的选用
对箱体振动问题的考察,情况挺复杂。不像单片板材那么单纯,每片箱壁的涂敷及阻尼状况会影响所有其它各壁的敲击响应。要系统性的实验才能有合理的定量结论。不做到这一步,是体会不到这些的。
大家经常提到的现成阻尼材料就是  "中密度板"  和  "汽车减振贴片"  了。其实大家还是很认同沥青的,就是气味大些,往后放放暂不考虑啦。见过一种国外的象皮泥,音乐与音响坛子上有烧友用来垫音箱脚,说是声音如何如何变好。三年前朋友给我带来些,有些硬,需用力方可变形,全无气味,性状极为持久。俺用来贴在单元外框后面密封用过,前些天拆下来一看,和当年性状一样全无变化。不过,眼下还是先把减振实验做起来,不考虑这类奢侈品吧。先用  "中密度板"  和  "汽车减振贴片"  试试,並把箱板共振的评价测试系统(有点夸张?)建立起来。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-4 16:38 | 显示全部楼层
再给自己打打气
本文摘要索引
#1 楼顶        前言         DIY的具体目标
#2 楼        花岗岩石结构加工过程
#37        125KG的搬动问题
#66        回朔音箱方案
#68        回帖:胶、放射性、加工费……
#83          回帖:石孔精度……
#84             密度板,胶图。
#92        结构示意,   面板的接合。
#101        征求颜色的好建议
#103        木工过程(一)
#107        讨论单元选用
#109          木工过程(二)
#131          箱体的设计和仿真(一)
#138        箱体材料的选用
再给自己打打气,贴两张上周末北京国际音响展会上的图片。
PASS LAB —— DIY放大器的烧友熟悉的厂家,推出的天价音箱 Rushmore。报价为十万美元。其前面板、顶板及底板为花岗岩材料。仔细观察其工艺的精细程度并不高于当前北京家装市场里的样品。
还有个ADAM的大箱子与俺的造型神似,像是合成材料的外壳。其中部分箱板是蜂巢铝板。也是天价的DD。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-4 16:46 | 显示全部楼层
原帖由 歆华 于 2007-11-2 19:05 发表
螺丝孔认为用玻璃钻开最好.
偶曾做过一对单箱为70升的混凝土箱.单箱120K ...
多谢鼓励。
希望学习你的经验。
GMT+8, 2026-5-25 05:41 , Processed in 0.164864 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
