- 3662
- 1676 小时
- 2023-4-8
- 150
- 4
- 1093
- 3063
- 4
- 3662 点
- 2874 ¥
- 2004-7-26
楼主 |
发表于 2007-12-31 20:34
显示全部楼层
吸音棉的 LEAP 仿真
吸音棉的 LEAP 仿真
有关的设计及仿真工作也该抓紧了。
有个网友(不是正规的学术论文,但也是认真的DIY友)根据他自己的实验结果得出结论:“填吸音棉抑制箱板寄生共振最有效,比加支撑有效多了。” 这与坊间(某些大牌厂家的宣传)的主流观点大相径庭。但俺以前也看到另一个大牌厂家在悄悄地实践填吸音棉抑制箱体寄生共振,当时曾大为不解。回头一看,甚觉有理,打算实践一把。
另一个坊间主流观点:“填吸音棉会大大降低箱体Q值,大大降低箱体Fs。”这个无疑是正确的。但具体降低多少,好像说得也不清不楚。
这里,俺希望用LEAP仿真能把这个量闹明白些。
用俺的石箱下半部做素材。外形就是以前仿真过的,单元使用PEERLESS XLS-12的参数,内腔为U形 84 升倒相型,倒相管内径 7.5 CM ,长 13.4 CM ,空箱调谐到 28HZ,填入密度为 16KG/立方米(这是LEAP程序的缺省值,类似棉被的密度) 的吸音棉。所有条件全都固定不变,分别对填入率为:0%、10%、30%、50%、70%、100%等六种情况进行仿真。模仿2.8伏特信号下的响应。
在这些图里:棕色线表示填充率为 0%(空箱无填充),绿色线表示填充率为 10%,深绿色线表示填充率为 30%,红色线表示填充率为 50%,蓝色线表示填充率为 70%,青色线表示填充率为 100%(充满)。
对细节感兴趣的朋友可以看表达清晰些的PDF文件。
这是幅频响应的低频段的细部。
随着填入量的增加,30-40HZ范围的信号逐步减弱,可达3DB。但总的响应逐步向低端延伸大约3HZ。
spl 0-100 fill.PDF
spl 0-100 fill.PDF
(25.21 KB, 下载次数: 396)
