[DIY制作] 为何我要DIY前级分频功放?
[复制链接] 查看: 38127|回复: 100
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 21:56 | 显示全部楼层
经典的电倾线路
我按照这个电路所安装的试验电路已经试听了2个多星期了,效果并不满意。
最开始使用的运放的输出电阻是100ohm,和经典线路相同,发现驱动力太弱了,运放有点吃不消。改为470ohm,音质改善了很多。
现在不满意的地方是高音太强,感觉频响不是很平直,负载能力还是不够强,如果我接4ohm的电阻再并联耳机试听,开始出现怪声,最小只能用到8ohm的假负载。
其他方面,问题还是出现在tim。无法欣赏大编制的音乐,一旦乐器太多,就乱成一锅粥了。听个别乐器,如果不嫌高音部分有点过强,还算干净。
抛开实际听感不谈,这个线路是直接使用运放驱动,甲类部分输出电流非常弱,是个巨大的缺陷。后面打算使用中功率管做一个甲类推动级,提高输出电流,降低运放的负担。
我原本的想法是这个电倾线路作为低音放大器,因为有分频器,所以tim应该不太听的出来。但谁知道做出来高音太强,分频器的效果几乎都被抵消了。不知道提高甲类部分的输出能力是否可以解决高音过强的问题。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 18:57 来自手机端 | 显示全部楼层
电流倾注式的实验结果难以让其入选我的系统。
但是因为有quad的光环在,我还是不死心去,又去看了millwood的帖子,也google了一些有关的论文。
发现电倾的设计需要很好的控制反馈量,及最后输出信号的比例。
过两天重新设计一个试试。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 23:20 | 显示全部楼层
又重新设计了一个电流倾注式,好歹算了一下电桥参数,基本按照电桥平衡的条件来计算的。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 18:23 | 显示全部楼层
找到了这个失真矫正线路,拿来做高音。这个的好处是无大环路负反馈,缺点是不容易稳定中点,不过高音可以用电容输出,中点可以不管。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:46 来自手机端 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-1-23 18:23
找到了这个失真矫正线路,拿来做高音。这个的好处是无大环路负反馈,缺点是不容易稳定中点,不过高音可以用 ...
没时间做实验,暂时做做理论研究,仔细看网上找来的这个失真矫正。发现很狗屁,输出是mos线性爆好,还搞个鸡毛矫正?
仔细计算发现,就算晶体管的性能理想化,矫正结果也不能保证Vi=Vo。
这种线路真是丢人现眼。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-1-24 15:46
没时间做实验,暂时做做理论研究,仔细看网上找来的这个失真矫正。发现很狗屁,输出是mos线性爆好,还搞个 ...
我的理解是这种线路只是把失真度降低1/4而已,并不怎么好用,还不如用负反馈。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 22:51 | 显示全部楼层
大部分正常人都在搞大型散热器,漂亮机箱,直刻板子,克隆铭器,发烧电容,发烧管子,...
我这种神经病,动不动就发个电路图,大家连砖都懒得拍了。
还没写几页,基本这个帖子就变成日记本了。
又有一个电路图了,反正自己写日记,懒得解释了。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 00:41 | 显示全部楼层
最近看了多篇论文,包括前馈放大器,电流倾注式放大器。
我要喷一喷这两种设计。
前馈原理:
这个要求A1和A2输出能够加和,目前只能使用电压输出的放大器来驱动喇叭,A1和A2的加和方式要么需要加电阻然后并联,要么使用BTL类似的形式。A1设计以效率优先,A2设计以线性优先。
所以这个电路在实际的使用中变成一个笑话,如果使用BTL的方式连接,A2的输出阻抗必须很小,否则A2就会成为A1输出电流的瓶颈。如果A2的输出阻抗已经可以做的足够小,而且线性也好的话,直接使用就好了,不必浪费人力物力去做A1了。如果使用加电阻再并联的形式,引入的电阻会成为输出阻抗的瓶颈。
电流倾注式被认为式前馈的一种形式,我反对。我终于开始讨厌Quad的电桥了。所谓的电桥平衡条件:Z2*Z4/(Z1*Z3)=1, 我可以认为Z2接近无穷大,Z4无限接近0. 总是能找到平衡点。这样系统就变成正常的负反馈了。感觉Walker就是故意弄了个电桥平衡来忽悠人的。我Z2可以大到几乎认为是开路,Z4可以小到几乎是0,最后的乘积凑成和Z1*Z3一样大,电桥就平衡了。这个公式和推导过程就是一个代数游戏。整个线路中,如果电倾的乙类放大器是A1,则其在甲类放大器A2的输出端取得信号,反馈信号不仅经过了A2,而且经过了A1,和前馈的概念完全不同。
我会把那个电倾的电桥去掉来试试,甲乙类并联的形式不错,电桥就是个笑话。Quad606中,Z2是pF级的电容,Z4是微亨级的电感,对20KHz的信号来说一个相当大,一个相当小。基本可以忽略。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 16:05 | 显示全部楼层
diyaudio上面有人设计的失真校正电路竟然和我独立设计的惊人相似,英雄所见略同啊。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 21:18 | 显示全部楼层
改进版低音放大器,没有电桥,依然使用甲乙并联。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 21:20 | 显示全部楼层
改进高音功放,无大环负反馈,失真度大,但是TIM小。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 19:03 | 显示全部楼层
上次制作的NE5534直推倒置达林顿的电流倾注式已经拆掉了。
音质不好,主要原因可能是开关失真过大,以及运放驱动能力不足。
分析电路就知道,倒置达林顿静态时完全无电流,NE5534直接同时开启驱动管和大管。
同时开启时,两管失真叠加,失真大,而运放的输出很小,难以弥补,主要依靠大环负反馈纠正失真。
在改进版 ---“无平衡电桥电流倾注式”(见91楼线路图)中,不再采用倒置达林顿,沿用射极跟随器拓扑结构,只有大管实现电流倾注,而驱动管作为甲类输出,只有一对大管处于开关工作方式,失真比之前的双管处于开关模式有所降低。驱动级静态电流提高到60MA,甲类驱动级的输出电阻减小到25ohm。甲类输出提供了较大的电流,可以部分克服大管的失真,同时线路有很深的大环负反馈,可以进一步降低输出阻抗以及失真。
Quad专利的平衡电桥完全取消了。使用了前补偿来维持稳定性,并克服瞬态互调。我猜测quad那个电桥目的也是限制带宽,降低瞬态互调失真,我不太相信那个神秘的电桥是失真抵消的关键。因为在20~20KHz这个范围,那个电感和电容带来的贡献非常小。
我这个电路尽管末级无静态电流,但是驱动级具有较高的静态电流60MA,相比普通的甲乙类没有节省电力。其实这个线路的亮点在热稳定性,而不是省电。因为驱动级的特殊拓扑结构,驱动级的输出直接进入大管,而不是先经过射极电阻,所以可以使用较大的射极电阻,进而获得很好的热稳定性。我使用了2ohm的射极电阻,完全不需要要温补就可以稳定。大管没有静态电流,自然其稳定性也不在话下,如果没有并联大管,大管的射极电阻是不需要的,无输出管射极电阻的结构对于降低输出阻抗也很有帮助。此电路用于DIY相当有价值,1不要温补,2输出管不需要射极电阻,3线路简单。
实际制作了第二版洞洞板测试线路。留下个照片做纪念,以后PCB好了就要拆了。
试听效果基本达到要求。不采用大环滞后补偿电容,而采用前补偿电容,加大到220pF,NE5534的补偿电容使用27pF,由于没有示波器,调整的时候宁可过量,让带宽变窄,也不要瞬态失真,反正是低音功放。
测试音乐“渡口”,专门挑选带有S发音的部分仔细听,比如“上”字,“伤”字,“手”字,尽量使S的尾音听起来顺滑没有毛刺。测试的时候不加分频器,全频直通低音扬声器,尽管是低音功放和低音扬声器,高频区同样需要被测试,如果有毛病,杂音是不可以接受的。只能接受高频幅度有所衰减。
最近再花点时间更多试听,如果没有太大的毛病就开始PCB的设计。另外高音功放---“小环路负反馈误差校正小甲拓扑结构”也在紧张的实验中。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 16:31 | 显示全部楼层
无电桥电流倾注式和无大环负反馈误差校正小甲都实验成功了。
上电路图:
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
现在终于可以进入评审阶段,如果听音满意就可以做PCB了。
评审没有仪器,只能耳朵听。我特意搞了个电脑机箱装起来听。
图见楼下
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:45 | 显示全部楼层
这次这个终于超越了之前做的所有功放。终于可以听到老婆说,“这个还可以接受”,之前都是,“哎,不行不行,太吵了。关掉关掉”。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:53 | 显示全部楼层
误差校正功放本来是设计做高音功放的。但是由于其没有电压增益,需要前级提供电压放大,多了运放,或者分立元件的前级,觉得不够干净。于是改作低音功放了。正好误差校正安装在左声道,电流倾注安装在右声道。两个做对比试听更加方便。只要切换声道就行了。到时候选其中更好的一个方案做PCB。
打算设计一个纯分离的高音功放。目前机箱中的高音功放就是一个经典的教科书线路,没有配对,没有补品,效果不是很理想。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 00:12 | 显示全部楼层
上电路图:
误差矫正线路比我想象要牛逼得多。我测试其中点的稳定性,用万用表量了5分钟,基本在1MV以下飘动。我本来以为飘动会很大。另外,这个误差矫正具有维持偏置电流的作用。我没有使用甲类,静态电流30mA。发现已经非常好了。这个可以当超甲类来用啊。
我对比深度负反馈的电倾,实在听不出差别来。说明误差矫正工作的很好,否则应该能听得出失真。
实际制作中,我把运放改成了反相输入,有源一阶低通滤波器,这样的方式可以用小的偏置电阻,还可以节省一个反馈电容,也更加容易选择一致偏置电阻,一旦偏置电阻阻值接近,输出中点自然稳定到1MV以下。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 12:54 | 显示全部楼层
无大环负反馈误差矫正功放:
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:42 来自手机端 | 显示全部楼层
用插座安装运放也有不好的地方,昨天听着听着突然其中一个声道就砰的一声,喇叭猛的吸入了。立刻断电。拆机箱,把运放晃晃,再开机又好了。
15v的变压器就是用来保护喇叭的。喇叭功率50watt,就算喇叭直接连变压器也能坚持到我反应过来,去断电。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
温补电路很有意思,我的左声道用的温补管是比较高的放大倍数,右声道比较小,于是整体效果左声道是负温度特性的。右声道是正温度特性的。静态电流要烧热了以后调。否则它一会就跑掉了。整体调整成负温度特性比较安全一点。
GMT+8, 2025-12-4 04:11 , Processed in 0.133725 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
