故事讲了两个月了,码字都码到第8页了,情节才刚刚开了个头。 现在序曲结束了,该铺垫的铺垫的差不多了。估计各位看客都忘记了前面讲了什么了,还是小结吧,以承前启后。 我这整个系统吧,它分为电脑,DAC,缓冲放大,二阶RC分频器,低音功放,高音功放,音箱几大部分。最关键的吧,是这个系统用的是前级分频。 很多人都说,前级分频褒贬不一。其实任何技术的好坏都有两面性,我利用其优势,规避其缺点,从来都不去脱离实际讨论优缺点。我的设计思路胜在高度的定制化去规避缺点,利用优点,败也败在高度定制化,因为你拿去需要重新调整,做套件就有点玄。 前级分频的好处就不说了,我来说说坏处吧。 前级分频可以用RC,LC,以及有源滤波器来做。先说RC吧,这个东西最简单了,一个电阻一个电容就是一阶的,增加一级就是二阶的。简单的代价就是滤波效果比较弱,滚降极其缓慢,如果扬声器好推荐用这个,听感自然,相位准确。我实验发现最多加到二阶,再多滚降速度改善不大,反而信号衰减很严重。 LC滤波在前级也能用,不过频率这么低,电感通常都是很大一坨。安装在板子上难看啊。还不如移到音箱里面。这个说说而已,就不用去试了。 有源滤波器设计就复杂多了。效果可以做的比LC滤波器还好。不过有源滤波器是拿运放做的,运放属于深度负反馈,DIY的条件下,我没有信心能把谐波失真度控制下来,听感比较刺耳,指标倒是很高。 我选的就是RC二阶滤波,我反过来做,以这个滤波器的特性去选扬声器。把现在的单元给换了。到时候音箱都跟着修改。性能好的扬声器真的很少,这次还没开始找,我就知道要出点血了。 我整了半天为了个性能这么差的RC二阶滤波器,花了大把银子在喇叭上,值么?其实我是琢磨着,想在功放上把钱给省回来。喇叭我自己不能DIY,干脆一步到位,大笔投资。功放上,DIY方便,同时前级,信号源这些东西都比较容易省。 有了RC前级分频,怎么在功放上省钱呢?哈哈,是省下一个大甲的钱。我用了前级分频只要做一个很小的甲给高音用就可以了。 其实我对大甲是推崇备至的。但是有点贵。我对于有深度大环负反馈的放大器始终没有什么好感,始终觉得听交响乐太吵。高次谐波有点多。 所以我分频分开高低音,用小甲做高音,电流倾注式做低音。到时候看扬声器能买到什么样的,分频点尽量低吧。低音的部分,虽然引入了我讨厌的深度大环路负反馈,但是因为有滤波器的存在,谐波成分和高音部分一起被压制到一个小音量了,我还要在扬声器上加一级LC滤波,加强高次谐波的过滤。让深度大环负反馈引入的谐波失真进一步降低。电流倾注式低音,因为没有静态电流,所以不需要并管就可以达到2A的输出了(我只考虑2A的峰值输出,太大就浪费了)。散热也很省钱。 小甲采用小环路负反馈,低开环增益。选用元件也要尽量配对。元件失真度可以忍受,深反不能忍受。杜绝运放的使用。小甲花钱也不多,静态电流300MA估计就足够满足高音需求了。完全不需要并管。 一个电流倾注式加一个小甲,变压器上也能省些钱。没有大的散热器,机箱又省钱了。 我的缓冲放大器设计也不打算采用运放,简单做一个电容耦合的低开环增益三极管放大器,当做高频放大器使用。DAC出来的信号不经过低通滤波直接进入缓冲放大器。但是信号流入到低音的时候被分频器过滤了,不会影响低音放大器的瞬态失真度。DAC的采样锯齿进入高音功放的时候,我认为是信号,一视同仁,直通。我的高音功放按照高频放大器来设计,反正锯齿进入高音喇叭也听不见。 DAC我也不敢用那个196K采样率的。那样高频放大器的设计压力就太大了。我还是使用采样率比较低的44.1K。 后面还有好多事情要做,我的电流倾注式电路已经用洞洞板验证过了。但是还需要进行一些完善,变成实用版,PCB板还得画,还得出。高音部分的设计还没有开始。缓冲放大也没有开始。DAC还没有选型。喇叭还没有换,音箱还没有改, …….. 此贴绵绵无绝期啊。
