[DIY制作] 为何我要DIY前级分频功放?
[复制链接] 查看: 37305|回复: 101
371 点
314 ¥
发表于 2013-12-13 16:43 | 显示全部楼层
     本来这篇帖子是放到那篇“还能再抠门一点么,廉价系统的艰苦探索”一起的,结果那篇帖子被版主无情的移动到休闲区去了。我是没有休闲区的权限的,只好另发新贴,貌似版主不喜欢“话唠”,帖子写太长,故事讲太多,又没有照片就很危险。这篇写都写了,先发了吧,如果再被赶走,这里也就呆不下去了。
   今天就是要想讲讲我的低价策略。策略听上去很美很神秘,但其实很苦,很简单,就像田忌赛马一样简单。本来我是想一开始就1, 2, 3, 4列出来的,但觉得那样很没意思,只有教导主任才那样训话。我还是讲讲故事吧,策略都在那些故事里,如果有那么幸运我的帖子能活到故事全部讲完,我会做个索引,大家方便参考。
     先说说我和南鲸扬声器12年的故事,喇叭作为系统的一个重要功臣,这里有很多话要讲。曾经在南京上学,直接去他们厂里买了一对陶瓷盆6.5寸和一对高音,当时这个厂的境况已经很差了,搬得差不多了,所以就算去到厂里,羊毛盆都没有货。就是那120元钱的陶瓷盆和85元钱的高音,我就用了12年。这12年做了太多的分频器了,大大的一捆铜线,全部都变成了线圈,换了一个又一个。和其他的烧友一样,到了一个台阶后怎么也上不去了,始终不能满意。去音响店里听听人家的东西,绝对比自己的好。而自己只能邀请一些不懂HIFI的朋友,告诉他们说我的系统可以PK万元级的,把他们忽悠的一愣一愣的,享受一下这种自欺欺人的快感。(干过这事的请举手)
看到有些人在潭里说自己的东西如何如何好,立即产生一种羡慕嫉妒恨。是不是真的?熬夜熬太久了,幻觉吧?为什么为什么?
    我就是一个较真的人,不把这个谜底揭开誓不罢休,而且我死也不肯换扬声器,我还不能回答为什么这个扬声器不好。当我不能回答为什么的时候,我怎么知道里面是否还有潜力可以挖呢?在这种力量的驱动之下,不知不觉12年过去了。那些绕线圈的汗水换来的是真相。我们都有一个目标,但是通向目标的路曲曲折折,有时候可能走了很远以后,忽然想问自己,“矮油!我怎么在这里啊?”竟然忘记的自己曾经设定的方向。
    我们为了什么发烧,是应该买个好系统回家直接听呢?还是自己DIY?自己DIY应该做什么?应该放弃什么?
想想这些问题,12年了,也是时候跳出绕线圈的怪圈了,不急着出好声音,要出好声音,买一个马上就能出,我去做一做,想一想,边做边想,不仅出好声音,而且知道为什么出好声音,这才是我发烧的目的。而且买一个器材,就要把它的能力发挥到极限,然后再挑战下一个。现在忽然出来讲故事,也是觉得就要接近真相了,一边写,一边做,做个记录,方便别人,也方便自己。
    话说那个南鲸的6.5寸陶瓷盆的确实有很大问题。比如低音,因为是陶瓷涂层,硬,低音下不去。而且另外还有个中频的谐振峰,那个Q值相当高,而且还在4Khz附近。再说说那个高音,高音的谐振频率不够低,而且谐振频率附近失真非常严重,直接出破音。不过这些问题再好的扬声器也存在,唯一的不同在于程度而已。
越是便宜的扬声器,分频器的设计压力越是大。好的扬声器谐振峰抑制的不错,频响曲线有较为宽阔的平坦范围,分频器按理想情况设计,误差不会太大。差的扬声器,频响曲线起起伏伏,大量的谐振峰,按理想情况设计,基本得不到正确的分频点。
    我绕了这么多的线圈为什么都没有找到合适的数值? 这个差的扬声器难辞其咎,另外我做线圈的能力确实有待提高,而且我没有仪器测量电感,长期处于自我怀疑的崩溃边缘,“到底这个公式对不对啊?声音好像有改善,这个电感量应该够了吧?”
    在南鲸扬声器陪伴的12年,大部分时间是在跟它谐振峰拼命,相比之下,我做功放的功力还是比做分频器强。拼了这么久的命,是时候要打个翻身仗了。怎么打翻身仗?来玩一玩田忌赛马的游戏吧!好马对劣马。看看我们的好马是什么,在我的例子中,其实好马也不少,比如,前级分频器,我做个功放的成本比较低,而且质量高,同时高低音分开做,功放设计的压力也小,以我手里的收集电路为例,要获得同样音质,分开做可以比做在一起成本更低。南鲸的陶瓷盆扬声器也不是一无是处,这个玩意高音特别好。我如果能把谐振峰压下去,利用陶瓷盆回放50~4khz这一段频率,一定是很厚实的感觉。
    还有一匹好马就是RC前级分频器, 做个功放比做个电感容易,这样RC网络分频的精度容易保证,电容,电阻是厂家出售的,精度标多少就是多少。自己手绕电感难度太大了。当需要电感不止一个的时候,简直就是灾难啊。考虑到RC的简单易得,做个3阶的不在话下。
    有了这些好马,我们再看看用什么样的游戏规则,陶瓷盆的那个谐振峰我是要加以利用的,因为这个峰在我的最佳聆听范围内,而且考虑到我的高音扬声器是一匹劣马,我根本不可能把这个谐振峰过滤掉的,因为一旦我想要过滤掉这个谐振峰,分频点就会过低,高音扬声器无论如何无法胜任,陶瓷盆也就浪费了,还不如买个纸盆呢。我怎么利用呢?我设计一个不知道几阶的RC低通滤波器,估计至少二阶,截止频率低于这个谐振峰,经过精心的计算调整,一定能够把谐振峰左侧较低的频带内的响应曲线填平。而谐振峰的右侧高频部分的频带则是形成了一个估计至少有-12db/oct以上的滚降曲线。然后我用谐振峰的右侧为交叉曲线,去设计高频部分的n阶RC滤波器。所以我的两个滤波器是不能完全重叠的,中间有个谐振峰把这个空缺弥补了。当然高音扬声器也是有谐振峰的,我可以不管它,它还比较远在,3kHz以下。n阶的高通滤波器应该可以完全消除那个影响。
    如果我的功力深厚的话,用功率分频器应该可以做同样的事情。不过我还是RC网络比较拿手。
    谐振峰的Q值,以及其频率是我这个方案的基本参数,有了Q值我才能确定滤波器的阶数,所以准确的测量很关键。后续在潭里找点知识充充电,把这个碉堡攻了。
    过两天再送上分别设计的高音放大器和低音放大器。等后面试验成功还有图有真相。
742 点
740 ¥
发表于 2013-12-13 16:56 | 显示全部楼层
很好 加油 过二天别失约...
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-12-13 16:58 | 显示全部楼层
有好多电路吗?  和均衡器\音调有多大区别?
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:07 | 显示全部楼层
电路就是在论坛中收集的资料修改而成,当然结合自己以前失败的作品。为了有时间画个漂亮的原理图,所以过两天再发。
均衡器/音调也是滤波器,原理是一样的。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-12-13 17:10 | 显示全部楼层
有源无源分频。。。个人更倾向于用电感。。。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:15 | 显示全部楼层
如果用电感可以获得更好的滤波特性,RC的性能比较差,我抽屉里能翻出一堆电容电阻来,电感一个都没有。
我不想做有源的,我设计的RC还是无源的。只是在前级而已。
业余侠客 当前在线
327 点
286 ¥
发表于 2013-12-13 17:38 | 显示全部楼层
lz的出发点是正确的。本人20年前就在一个很普通的功放加了前级RC无源三分频,最简单的那种一阶的。中高音用了4个1875,喇叭也是普通大路货。不过从听感上还是很有提高(仅是和没改造之前的原来功放做比较)。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-13 19:59 | 显示全部楼层
等看图学习
157 点
155 ¥
发表于 2013-12-13 20:24 来自手机端 | 显示全部楼层
不知道还有多少人在绕这个圈啊,,
楼主我的系统也有破音,不知道在哪个频率,我用的是电子分频,可以调分频点的,分频点2500到3600都调过。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 12:16 | 显示全部楼层
看了不少帖子,觉得不错的有几个,比如钻石自举缓冲,还有互补的达林顿接法,还有电流倾注式输出。
把这些都放到一起,搞成钻石自举缓冲的电流倾注式功放,作为低音功放。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 12:18 | 显示全部楼层
高音部分受到电感功放的启发,使用恒流源甲类。
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-12-14 13:47 | 显示全部楼层
这个电路的上管偏置好像有问题。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 17:48 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-12-14 13:47
这个电路的上管偏置好像有问题。
借用了高通滤波器的一个电阻来完成偏置。这个输出比零点低了两个基射电压,必须要电容耦合输出,耦合电容必须按一阶分频设计,因为一共是3阶,前级完成2阶,输出再补上一阶。
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-12-14 18:08 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2013-12-14 17:48
借用了高通滤波器的一个电阻来完成偏置。这个输出比零点低了两个基射电压,必须要电容耦合输出,耦合电容 ...
感觉没有温度补偿电路和中点稳定电路,这种单端甲类功放稳定性会有问题。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 18:38 | 显示全部楼层
温度漂移造成的只是恒流源电流变化,这个因为是高音,需要的电流很小,经典功放1969用的是1A多的静态电流,我这个最多调300MA,真正喇叭需要峰值估计就在100MA左右,这么大的余量,随便漂。
另外,安装的时候恒流源的那个偏置管是紧靠的功率管的,可以做温度补偿。人家发射极电阻0.2ohm的都补偿成功了,我这个2ohm更加安全。
这里输出是电容耦合的,中点已经没有意义了。我用的是射极跟随器,虽然不是中点,输出电压不会乱漂的。这个和集电极输出完全是两回事。
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-12-14 18:40 | 显示全部楼层
2.1系统也是电子分频的一种
专业打假
363 点
224 ¥
发表于 2013-12-14 18:41 | 显示全部楼层
商品音箱不支持前级分频,所以说做前级分频功放也是白瞎了,收手吧。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:00 | 显示全部楼层
我的两个电路的灵感都是来自论坛内。先看高音功放的那个射极跟随器的甲类输出,这个是跟HZEW007学的,他DIY的单端大电感功放,非常简单,关键在大电感。
我手里没有大电感,也没有场效应管。所以就用三极管和恒流源代替了。恒流源效率就低了很多,不过好在我用来做高音,浪费有限。
HZEW007用的是集电极输出,具有放大倍数,而且输出阻抗不会很低,这种弱控制力的功放估计也是一种特色吧,HZEW007说喜欢电感的声音,我也不知道那是怎样的一种感觉。
我用射极输出,减低输出阻抗,提高输入阻抗,放大倍数由前级完成,一方面减低对分频器的影响,一方面提高对喇叭的控制力。要是有个大电感就好了,我拿来替代现在用的恒流源。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:04 | 显示全部楼层
家里DIY而已,所以这个电路可以拿出来随便分享,有人拿去做了也不卖钱。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:28 | 显示全部楼层
低音的部分那个输出是参考Quad606的电流倾注式,输出分为两个部分,一部分是甲类的状态,另一部分是乙类状态。两个部分对输出电流都有贡献,甲类部分的电流贡献比较小。而乙类部分的贡献更大。
这种电路很难调试,因为做的不好的话,甲类那部分可能会电流过大,一旦电流过大就会从甲类变成甲乙类,失真度就上去了。不过这个玩意也是DIY的乐趣所在。
这个电路里面还用到了diamond buffer,不仅如此,还加了自举。这个来自  “学习仿真--马兰士hdam-sa模块探究” -- http://bbs.hifidiy.net/thread-100360-1-1.html
diamond buffer用的太多了,我觉得这个东西很方便,具体优缺点说不出来。
不过这个自举我看很不错,我理解这个可以降低非线性失真,所以放到我的电路中试试。
