[DIY制作] 为何我要DIY前级分频功放?
[复制链接] 查看: 39604|回复: 100
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-14 20:14 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2013-12-14 19:28
低音的部分那个输出是参考Quad606的电流倾注式,输出分为两个部分,一部分是甲类的状态,另一部分是乙类状态 ...
能不能解释一下电流倾注的电桥电路在哪里?甲类输出级的输出电阻是需要接到输出电感的后面吧。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 21:54 | 显示全部楼层
果然厉害啊,你说的没错。我图没有画对,我自己刚刚改了,还没有贴上来。
说是参考quad606,其实只是研究了一下,根本就不好复制,那个电路搞的很复杂。
我这个既然是业余的,就要力求简单,把电流倾注的基本原理图变通一下,就是我现在的东西了。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 22:19 | 显示全部楼层
刚刚又用excel估计了一下分频网络的分频效果,发现其实RC分频器的特性不同,其滚降速度是慢慢加速下跌,很远处才接近直线(对数坐标),而LC是很快就接近直线了。所以RC滤波器的性能不是很好。能应付的Q值有限,那个谐振峰的Q值最好不要太高。否则3阶的RC也没有办法弄平,我回头好好测量一下。
发现RC分频做的再好,和LC分频比还是有差距。我做LC已经做怕了,现在用RC达到一个中间状态,比人家牛逼的LC差点,但是比自己做的LC好点!
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-14 22:24 | 显示全部楼层
说是参考quad606,其实只是研 ...
其实10楼的电路作为低音功放完全可以考虑不用电流倾注电路,要知道国都的电流倾注电路只对中高音采用电桥平衡抵消失真,低频失真和普通功放一样是靠负反馈来抵消,因此电流倾注电路对于改善低频失真是没有多大用处的。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-12-14 23:02 | 显示全部楼层
lz,lc分频同样可用在前级。是否有意一试。买个电感表也不贵。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 23:48 | 显示全部楼层
根据假设的模型,如果利用谐振峰自己形成的下降坡做分频,估算出高音部分的分频点在11KHz,这还有没有天理啊,这个高音部分几乎都听不见了。
我的陶瓷盆需要重放50~11KHz这么宽的范围,压力很大啊。估算结果应该不准确,到时候按照倍频来试试,也就是说8KHz。这个也高的不得了啊,估计没有几个人在两路系统中试过这么高的分频点。
陶瓷盆也不是什么高级货,>5KHz以后跑不掉有很多分割振动,大大损伤音质。
实在不行就再增加一级缓冲放大,4阶的低通RC滤波器,两个分频点,第一个设置在4.5KHz处。高音的分频点也在此处,第二个用1.8KHz的,用来平衡谐振峰。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 00:01 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-12-14 22:24
其实10楼的电路作为低音功放完全可以考虑不用电流倾注电路,要知道国都的电流倾注电路只对中高音采用电桥 ...
我这个没有用电桥,所以低频和高频没有区别,如果能起作用,低频高频都有效,试试玩玩吧。这个电路稍微改改就能变回经典的甲乙类,到时候声音比较一下。
最后大不了3种情况,声音都一样,那么留下电流倾注,也无所谓了。或者,经典的好,就废了电流倾注。最后,如果电流倾注真的好,岂不是要大力宣传一下!
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 00:05 | 显示全部楼层
其实,还是怕怕去绕线圈,经常试过以后不满意又要更换,不像RC那么方便灵活。等RC试验结束,参数都固定了,再做个LC版本提高性能,可以考虑。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 13:37 | 显示全部楼层
又在坛子里转悠,找找资料,优化一下设计策略。
又有了这么些体会,我的系统绝对是结合DIY的实际条件去考虑的,完全没有去追求高的音质,而是如何利用手里有限的优势去克服劣势。
高音部分的采用单端放大器,射极输出,为什么没有使用场效应管呢?我是考虑到驱动的部分,驱动部分接的是分频器的输出,输出阻抗比较大,我必须要设计一路缓冲,场效应管的缓冲级设计需要针对电容性的负载来设计,最好是推挽输出的。特别是作为高音部分的功放。考虑到我已经是前级分频,4路功放,为了降低复杂度,我还是留到以后升级版再做。
反观晶体三极管,使用达林顿连接就可以完成缓冲任务,相当简单。失真度的问题一定比精确互补的推挽大,也比场效应管大,好在最后的输出没有电压放大的压力,直接使用了射极跟随器,主观臆测失真度至少好于XX极输出的场效应管。
另外说说对MOS管的体会,论坛中有大量关于MOS管的讨论,其中有一个精华帖对MOS管分析得很透彻。看完之后体会有几个。
1. 配对难
2. 输入电容大
3. 线性好
4. 温度特性有正有负。正的动态好,但是味道象晶体三极管,偏硬,负的动态差些,味道象胆机,偏软。
我应该不会用场效应管来做推挽输出。我不喜欢配对,没有配对意味着深度负反馈必不可少。深反之下,个人体会是毫无味道可言,场效应管和晶体三极管应该听不出差别,当然电路设计有缺陷的除外。另外场效应管的设计, 制作难度都大于晶体三极管。
用场效应管做单端输出我倒是想找时间试试。利用其本身的比三极管更高的线性度。
看到潭里很多1969的DIY,我的体会也是一样,制作难度是一个很大的考量。1969这样的电路,晶体管用的不多,好做。我设计的电路使用的管子数目也是比照1969,不要太多。有限的数目随便使用什么样的电路都可以接受,从中挑选最好的一个。也许拿去PK可能会输,但是简单易行,比在纸上谈兵好多了。
玩功放也不能忽视了箱子。箱子的毛病不能怪到功放头上。我渐渐觉得很重要。所以我正在试验一个衰减器,在功放的输出衰减信号,然后用个耳机接上试试。看看能不能作为一个辅助的参考,用来评判功放的质量。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-15 14:09 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2013-12-15 00:01
我这个没有用电桥,所以低频和高频没有区别,如果能起作用,低频高频都有效,试试玩玩吧。这个电路稍微改 ...
试试也无妨,不过只是甲类放大器通过电阻和乙类放大器并联输出,只是前馈电路和国都的电流倾注电路是不一样的。二种不同状态的放大器并联输出声音是不会和谐的,这个低音听起来会时而清晰时而不怎么清晰。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 15:03 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-12-15 14:09
试试也无妨,不过只是甲类放大器通过电阻和乙类放大器并联输出,只是前馈电路和国都的电流倾注电路是不一 ...
这个对话中,时时有惊喜啊,能得出 “二种不同状态的放大器并联输出声音是不会和谐的,这个低音听起来会时而清晰时而不怎么清晰。” 应该不是随便想想的,难道你已经玩过这个了?
如果是这样,我当然不能错过机会,再多问两句,这个不和谐是怎么产生的?这电路能出多好的声音我不是很在乎,这里面到底什么原理,我可是兴趣浓厚啊。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-15 15:30 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2013-12-15 15:03
这个对话中,时时有惊喜啊,能得出 “二种不同状态的放大器并联输出声音是不会和谐的,这个低音听起来会时 ...
这是二种不同类型电路输出衔接不好造成的。做过类似下面结构的功放就是这样,另外国都606也做过S类功放也玩过,感觉用桥式电路抵消失真的要比直接前馈的电路要好。(注意下面图VT3是画错的)
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
25 ¥
发表于 2013-12-15 15:56 | 显示全部楼层
我也想了解了解!!!先顶一个
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:13 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-12-15 15:30
这是二种不同类型电路输出衔接不好造成的。做过类似下面结构的功放就是这样,另外国都606也做过S类功放 ...
说实话,在没有试过之前,单单看电路图是看不出有什么衔接不好的。图中这个电路来看,VT3和VT4应该是只提供了非常小的静态电流,工作在乙类,当VT1的负载电流增加的时候,VT3的电流也增加,因为VT3是工作在乙类,所以由于工作在非线性区域,电流增加是加速的,如果输入的是三角波的话,VT1的电流增加是个低于斜坡直线的下垂的曲线,而VT3的电流增加是个低于斜坡直线的上翘的曲线。
我看了半天,能搞明白的就是这样:让甲类的部分电流增加变慢,线性工作区就变大了,在不增加甲类静态电流的情况下,去提高输出能力。失真度还是靠甲类来保证,而输出电流就依靠乙类。所以既有失真度低的优点,又有输出电流大的特点。
这个电路感觉工作在低频时应该不会有稳定性的问题。如果频率比较高的话,就难说了。那个乙类部分,静态电流越低,电流增加的加速度越高,产生的高次谐波也越多,电路中的分布电感,电容容易形成反馈,造成自激。
对于quad405一直到606都保留了那个可怕的电桥,我怎么也看不懂。主观臆测,可能是抑制高次谐波用的。
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-12-15 22:36 | 显示全部楼层
休闲区也要权限那就是撤大淡了。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:40 | 显示全部楼层
xiaoyao912 发表于 2013-12-15 22:36
休闲区也要权限那就是撤大淡了。
没有达到50个积分是没有权限的。
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-12-15 22:48 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2013-12-15 22:40
没有达到50个积分是没有权限的。
我知道有权限,这就是阶级嘛。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 08:58 来自手机端 | 显示全部楼层
又温习了一下quad606, 里面用了自举来完成对输出级的偏置,我也打算改改,变压器定制时绕组抽头应该不用加钱的吧。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 07:42 | 显示全部楼层
看Quad606的线路图都看到走火入魔了。昨晚把论坛当聊天工具,和tsyg99侃到半夜。今天早早又爬起来画图。
又画了一个怪图。这个拿来做低音功放。
补充内容 (2013-12-19 09:29):
这个电路自己发现有错
1234 点
1172 ¥
发表于 2013-12-18 11:23 | 显示全部楼层
LZ不如收个二手百灵达2496处理器来玩吧.
GMT+8, 2026-4-8 11:34 , Processed in 0.159299 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
